ponerek Napisano 6 Marca 2012 Udostępnij Napisano 6 Marca 2012 witam mam rower na ramie od next stronger, i postanowałem wmontować tarczówki na tył najpierw zamonotowałem tarcze 180, była za duża kupiłem 160 też jest juz nie duzo ale za wielka, na razie zacisk wrkęciłem na jedna lewa śrubkę i po prawo myśle dac blaszkę na podwyzszenie drugiej strony , da to rade tak będzie się sprawdzało? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
beardman Napisano 6 Marca 2012 Udostępnij Napisano 6 Marca 2012 Żeby zamontować zacisk pod odpowiednią tarczę (czyt. rozmiar tarczy) musisz mieć odpowiedni adapter. Sam zacisk hamulca tarczowego z reguły jest uniwersalny. Lektura: http://www.forumrowerowe.org/topic/101811-poradnik-zmiana-v-brake-na-tarcze/ Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dworniok Napisano 6 Marca 2012 Udostępnij Napisano 6 Marca 2012 Jak nie masz innego pomysłu, to możesz tak dać. Nie będzie to w niczym przeszkadzać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ponerek Napisano 6 Marca 2012 Autor Udostępnij Napisano 6 Marca 2012 a jak wyglądają te adaptery i po co się je stosuje? a jak wyglądają te adaptery i po co się je stosuje? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fenthin Napisano 6 Marca 2012 Udostępnij Napisano 6 Marca 2012 Jak wyglądają? Zależy od standardów mocowań zastosowanych odpowiednio w ramie/widelcu i zacisku. A odpowiedź na drugie pytanie masz w SWOIM pytaniu z pierwszego posta. Leń! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
beardman Napisano 7 Marca 2012 Udostępnij Napisano 7 Marca 2012 Adaptery stosujemy w zasadzie z dwóch powodów: 1) w zależności od tego, jaki mamy standard mocowania w ramie, żeby przymocować zacisk do naszej ramy. Są dwa typy mocowań PM (Post Mount) i IS (international Standard). W PM śruby wkręcane są równolegle do płaszczyzny koła, w IS prostopadle do niej. http://www.forumrowerowe.org/gallery/image/7095-adapter-pm-pm-przod/ http://www.forumrowerowe.org/gallery/image/7096-adapter-is-pm-tyl/ 2) jeżeli chcemy zamontować inny rozmiar tarczy. Aktualnie dostępne są następujące rozmiary tarcz: 140mm, 160mm, 180mm (185mm ma np Avid), 203mm, i 220mm. I na chłopski rozum: jeśli chcemy dać większą tarczę to musimy także oddalić zacisk od osi koła. Wtedy właśnie dajemy odpowiedni adapter., który zmieni nam tę odległość. I przykładowe adaptery: IS-PM na przód pod tarczę 160mm (pasuje też jako adapter IS-PM na tył pod tarczę 140mm) http://allegro.pl/adapter-przod-160-mm-accent-i2173706919.html IS-PM na przód pod tarczę 180mm (pasuje też jako adapter IS-PM na tył pod tarczę 160mm) http://allegro.pl/adapter-przod-180-mm-accent-i2176456431.html IS-PM na przód pod tarczę 203mm (pasuje też jako adapter IS-PM na tył pod tarczę 180mm) http://allegro.pl/adapter-przod-203-mm-accent-i2173706926.html PM-PM na przód pod tarczę 180mm http://allegro.pl/adapter-pm-pm-przod-180-mm-i2190445381.html PM-PM na przód pod tarczę 203mm http://allegro.pl/adapter-pm-pm-przod-203-mm-i2190445380.htm l itd ... Jak widać adapter przedni pasuje odpowiednio na tyle z mniejszą o jeden rozmiar tarczą (przy tym samym standardzie mocowania oczywiście). Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blinkers13 Napisano 15 Marca 2012 Udostępnij Napisano 15 Marca 2012 a czy jezeli potrzebuję adaptera do hampli formula oro F160 IS-PM to muszę szukać adaptera formula czy jakiś inny typu tektro, avid, accent, ashima, shimano by pasował? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Obes Napisano 15 Marca 2012 Udostępnij Napisano 15 Marca 2012 Inny oprócz Avida, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blinkers13 Napisano 15 Marca 2012 Udostępnij Napisano 15 Marca 2012 taki będzi pasować? http://allegro.pl/adapter-hayes-pasuje-do-shimano-hayes-avid-tektro-i2195881650.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
javman Napisano 15 Marca 2012 Udostępnij Napisano 15 Marca 2012 tak, będzie dobry aby założyc na przód tarcze 160mm lub na tył tarcze 140mm. ja dodam ze nie wiem czemu ale chyba z winy ramy, po zalozeniu adaptera nie moglem wyregulowac zacisku tak aby nie ocieral o tarcze, wiec wzialem pilnik i spiłowałem adapter tak aby układał sie równolegle wzgledem tarczy, teraz wszystko pasuje idealnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blinkers13 Napisano 15 Marca 2012 Udostępnij Napisano 15 Marca 2012 dzięki za pomoc, tak właśnie myślałem, ale lepiej się zawsze upewnić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
