[Piasta] Bębenek Novatec NT-802SB
gello1
Witam,
ostatnio robiłem sobie serwis tej piasty co w temacie a dokładnie rozkręciłem bębenek aby go posmarować na nowo.
I mam taki problem z ilością kulek.
Wg schematu jest ich 52 sztuki.
Tzn, że ma być po 26 sztuk na każdą bieżnie??? Czy może na wewnętrzną 27 a zewnętrzną 25??
Tak wygląda z włożonymi 27 kulkami
Cała bieżnia jest wypełniona. Jak zabiorę jedną sztukę czyli zostaje 26 to tak jakby brakowało 1-ej kulki.
Co wy na to???
ma być po 26 bo obie bieżnie są takie same i musi być lekki luz, wydaje ci się że brakuje kulki po prostu ułożyłeś kulki trochę wyżej na bieżni się rozsunęły lekko
HALLO!!!!!!!!!! Panowie coś jest/było nie tak z tym bębenkiem. Złożyłem po 26 kulek na bieżnię i co??
Bębenek strasznie ciężko się obracał i wydawał piski przy obracaniu i korby się same kręciły a jak przytrzymałem korbę to szybko zaczynało hamować. Rozkręcałem go kilka razy i to samo podgrzewałem suszarką myśląc, że gęsty smar go shamowuje i co? NIC.
Aż w końcu dałem 27 kulek od wewnątrz i 25 na zewnątrz i co BINGO. I teraz niech mi ktoś powie OCB??
Wychodzi na to, że jednak bieżnia wewnętrzna(od strony szprych) jest kapkę większa. Bo bębenek zaczął lekko cykać i wsio było jak przed rozbieraniem.
  • 4 miesiące temu...
Dziś robiłem ten sam bębenek u siebie kilka sugestii / porad po moich walkach ...
Owszem 27 od środka i 25 na zewnątrz ... :)
Zewnętrzna bieżnia ma lewy gwint ...
Warto uważać aby niepogubić podkładek dystansowych zewnetrznej bieżni ... zapodziałem podkadke co miała chyba 0,1 mm grubości i po skręceniu bębenek cięzko chodził. Te podkładki służą do ustawiania luzu na łożyskach.
Przy składaniu podkaldki zakladamy przed założeniem bębenka :)
Uszczelka od wewnętrznej strony zakładamy "wargą" na zewnatrz.
Chyba tyle z niespodzianek.
Pozdro
  • 1 miesiąc temu...
Suwmiarkę w rękę i zmierz czy tak czasem nie mają tej samej wielkości co kulki łożysk (wianków) sterów klasycznych.
W dobrym punkcie z łożyskami da się też kopić same kulki po wymiarze ale zazwyczaj w opakowaniach zbiorczych ... taka drobnica w najlepszym wypadku wielokrotność 100sz.
Ok widzę, że temat pod pasował kilku osobom ale ja wracam z problemem. Piasta Novateca faktycznie przeserwisowana i działa ok ale na czas kiedy nie miałem koła w rowerze założyłem stare koło i tak się złożyło, że jeździłem na nim do teraz ale powrócił ten sam problem czyli chrobotanie takie samo ja przy NT ale tym razem to piasta Shimano 495 i co Wy na to ? Nie wiem na ile to zbieg okoliczności ale nerwy mi trochę puściły. Wiecie czym to może być spowodowane? Mam kasetę 7 i założony do niej dystans czy może to powodować takie rzeczy? Niby spoko bo założę koło na NT i będę jeździł ale jak znowu się posypią kulki ? Pomóżcie nie chce co kilkaset km robić serwisu bębenków
Ok to zapewne zrobię ale chodzi mi oto, czemu mi się tak dzieje>? drugi raz po nie wielkim przebiegu? zbieg okoliczności? A może faktycznie ta kaseta i dystans dają w d*** ?
Ktoś ma jakiś pomysł?
