  • 0
[Rower] Cannondale Scalpel
Dworniok
Pytanie
Witam!
Od wczoraj jestem posiadaczem roweru Cannondale scalpel
Częsci jakie w nim są:
Korba XTR M960
Przerzutka Rd M952
Przerzutka Przednia FD M952
Amortyzator Lefty CARBON
Siodło Wing Flex
Hamulce XTR
Rama Scalpel
Koła Maxis 819 Disc
Opony Schwalbe Nobby Nic
Kierownica Monkey Lite
Manetki XTR
Waga całości 11,7kg
Będzie troche więcej czasu, to się bardziej rozpisze.
Podaję Dokładną specyfikacje części:
Bar: Easton CT2 Monkey Lite Riser Bar 150g
Bottle cage: Author 50g
Brakes: Shimano XTR BR-M966-F + ST-M965 516g
Rotors:
Cables: 60g
Cassette: ? 290g
Chain: Shimano HG-73 280g
Crankset: Shimano XTR FC-M960 797g
Derailleur front: Shimano XTR FD-M952 117g
Derailleur rear: Shimano XTR RD-M952-GS 207g
Fork: HeadShock Lefty Carbon ELO 1450g
Frame: Cannondale Scalpel 800 01? + Fox Float RL 2520g
Gear shifters: Shimano XTR SL-M952 252g
Grips: Bontrager XXX Lite 21g
Headset: Cannondale Si 120g
Pedals: Shimano PD-M324 530g
Rim tapes: 2x Mavic 32g
Seat: Fizik Gobi 250g
Seatpost clamp: incl in frame 0g
Seatpost: Cannondale Competition 207g
Skewers: 1x no-name 60g
Stem: Cannondale 110mm - 167g
Tire front: Nobby Nic 1,8? 410g
Tire rear: Nobby Nic 2,1? 495g
Tubes: 2x Maxxis Ultralight 245g
Wheels: Mavic XM 819 Disc 1947g
Fotki dam dopiero we wtorek.
Jakie masz szerokie oponki? Nie obciera Ci tył przy stanięciu na pedały przy mocnym podjeździe??
Kiedyś takiego miałem i pamiętam, że miałem z tym właśnie problem...
Działa Ci ELO ? Uważaj na kabelki, bo jak urwiesz to tłumik do wymiany, a trochę kosztuje :)
Polecam Ci jeszcze zrobić wymianę oleju i uszczelek (chyba, że masz pewność, że był ostatnio serwisowany)
Serwisowany Lefty posłuży Ci dłuuugo.
A jeśli możesz powiedzieć jaki olej i uszczelki kupić i w jakiej to jest cenie?
Przypuszczam, że sam nie dasz rady tego zrobić. Potrzebny jest specjalny klucz jak i fachowa wiedza dot. Lefty.
Proponuję oddać amorka do jednego z serwisów Cannondale (ja znam 2). Nie warto samemu grzebać, bynajmniej ja bym się nie brał.
Podpowiem tylko, że od niedawna Cannondale zmienił zalecenia serwisowe co do oleju. Teraz jest dużo bardziej gęsty, a przez to tłumik jest bardziej odporny na zapowietrzenie.
Nie buja te tylne zawieszenie? Kiedyś czytałem o scalpelu i sporo było opinii negatywnych o tym zawieszeniu. Rower taki zjawiskowy chociaż widziałem ich w zeszłym sezonie kilka w górach - częściej się je widzi niż np. stumpjumper czy trek EX chociaż może to przez ten widelec;) Sam się kiedyś zastanawiałem ale nie mam tyle zaufania do lefty:P
