[Buty] Jakie wybrać
kaapeo
Stoję przed wyborem butów SPD... Nie mam doświadczenia gdyż pierwszy raz będę w SPD jeździł, więc wolę się poradzić jakie wybrać do 250 zł ? Mam kilka modeli, które mnie zaciekawiły... Który według Was najlepszy ? A może inne za tą cenę :)
http://allegro.pl/bu...2124889753.html
http://allegro.pl/bu...2163389348.html
http://allegro.pl/sh...2114639593.html
http://allegro.pl/30...2118351708.html
Z trzech modeli sh zdecydowanie SH-M123. 077 i 087 różnica jedynie w klamrze - dla mnie nieistotna a trwałość w stosunku do 123 mniejsza. Więc jeżeli różnica w cenie nie decyduje o wyborze to zdecydowanie M123.
North-ów nie miałem.
Podzielam powyższą opinie,zresztą kolega ma model SH-M123 i póki co jest bardzo zadowolony. Cena jak na taką jakość i solidność jest stosunkowo niska. To dobry wybór i nie zawiedziesz się.
Te SH-M123 mogę nie dać rady kupić bo mam mocno ograniczony budżet na buty i nie dam rady 'dozbierać' bo mam inne wydatki, jeszcze jakiś czas temu widziałem je za 229 zł to na takie bym się pokusił ale już nie ma. Jakby co prócz tego modelu, który warto wziąć ?
Czy ta ocena co do trwałości wynika z własnego doświadczenia?
Ja używam (pierwszy raz w rowerowym życiu) butów wyłącznie na rzepy (077) i są bardzo wygodne, mam dwie inne pary rowerowych (inne shimano i sidi eagle) ale z reguły wybieram do jazdy te shimano. Jeżdżę w nich ok pół roku (ok 600 km miesięcznie) i poza oczywistymi śladami na podeszwie wyglądają jak nowe.
Jeśli chcesz przyoszczędzić to możesz zamiast 123 kupić z powodzeniem te.
Sidi eagle mają wyścigowe korzenie, te shimano są butami do jazdy "rekreacyjnej mtb", ale przy mojej wadze i sile nacisku generowanej na podeszwy nie odczuwam znaczącej różnicy w sztywności sidi, która miałaby się przekładać na efektywność pedałowania.
@michuuu
Te 122 co podałeś są jeszcze droższe od 123, które ja podałem więc brak sensu dopłacać do modelu niższego ? Szukałem wcześniej to znalazłem za 229 (najtaniej...) tutaj:(i to w dodatku trzeba pytać o dost.) http://www.mbike.pl/Buty-Shimano-M122-niebieskie-wyprzedaz(4,9609,9615).aspx więc lepiej dołożyć 9 zł i brać 123 raczej.
@tobo
Zapytam krótko czy Twoim zdaniem lepiej brać model 077 (i te 40 zł wydać na coś innego) czy dołożyć 40 zł i kupić SH-M123, jeżeli mam mieć lepszy komfort jazdy, większą wodoodporność (?) w modelu 123 to wolałbym dołożyć, a jeżeli różnicy ma nie być zbytnio to nie widzę sensu tylko teraz trzeba mi szczerej i sprawdzonej opinii :)
Na własnej stopie doświadczyłem tych butów i dlatego taka ocena.. Z tej trójki zdecydowanie 122/123 wygrywa pod względem trwałości.
kaapeo
Jeżeli 122 są droższe to faktycznie bez sensu, bierz nowsze 123.
Również jeżdżę w modelu 123 i o wodoodporności ze względu na tkaninę na wierzchu i boku możesz zapomnieć. Przy obecnej pogodzie konieczne ochraniacze. Ale za to oddychalność jest OK. Nie mam porównania do innych bo to moje pierwsze butki SPD ale są rzeczywiście wygodne. Jeśli chodzi o cenę to nie ma problemu aby dostać je w cenie 229zł np w CR
W CR jest chyba rozmiar 40 i 41 czy 42 już nie pamiętam, mi trzeba rozmiar 44 bo mam długość stopy 27 cm i wysokie podbicie, już wszędzie patrzyłem i najtaniej na allegro za 239 chyba i chyba te wybiorę :)
  W dniu 28.02.2012 o 16:45, glinkoln915 napisał:
Lepiej kupić osobno - ja kupiłem pedały ten model M-520 za 99 zł wraz z nakładkami co są w granicach 30-50 zł. Jak chcesz mogę podać kontakt do sprzedającego tani kurier i rewelacyjnie szybka dostawa...
A te pedały same bez nakładek masz tutaj jeszcze taniej
http://allegro.pl/pedaly-shimano-pd-m520-bloki-box-czarne-biale-i2090759786.html
@michuuu
Te 122 co podałeś są jeszcze droższe od 123, które ja podałem więc brak sensu dopłacać do modelu niższego ? Szukałem wcześniej to znalazłem za 229 (najtaniej...) tutaj:(i to w dodatku trzeba pytać o dost.) http://www.mbike.pl/...9609,9615).aspx więc lepiej dołożyć 9 zł i brać 123 raczej.
@tobo
To moje któreś tam buty rowerowe (były spece, adidasy, shimano, northwave, sidi), obecnie mam trzy pary, sidi eagle (które były do niedawna moim marzeniem), shimano sh mt 52 (podajże, wyższe, turystyczne, ale dokładnie oznaczenia nie pamiętam) i wspomnianie 077. Mają tylko rzepy, czego wcześniej nie uznawałem. Teoretycznie podeszwę mają miękką (4 na skali do 11 wg shimano), plastikową, bez żadnych karbowzmocnień. But nie jest więc super sportowy co powinno odbijać się na "słabym transferze" czyli poddawaniu się podeszwy przy naciskaniu i elastyczności buta przy ciągnięciu w spd. Jednak ja potrafię w nich kręcić tak samo efektywnie jak w sidi. Do tego są bardzo wygodne. Jeżdżę w nich do pracy, codziennie ok 20 km w dwie strony. Bardzo fajnie się w nich też chodzi. Jak do tej pory nie zauważyłem śladów zużycia czy specjalnych użycia.
Co ciekawe forma tego buta nie jest wspólna dla innych podobnych butów shimano (czyli buty do mtb) - przymierzałem się do sh m 310 i były niewygodne.
Ja polecam 077.
Wodoszczelne buty rowerowe to tylko te z membraną, a takie nie są żadne wyścigowe buty shimano, tylko te turystyczne.
Bierz te drugie z klamrą,same rzepy to trochę mało klamra jest potrzebna. Jeżeli chodzi o rozmiar to patrz na dł. wkładki długość stopy w mm + 5mm. ( shimano ma zaniżoną rozmiarówkę-dość dużo)
Do tego roku jeździłem w butach wiązanych i z rzepem lub z klamrą, bo wydawało mi się, że rzepy nie dadzą rady. Teraz jestem zdania że jako sam system trzymania nogi są wystarczające. No ale jak kto woli.
Jak Tobo - rzepy doskonale dają radę.Ale są również fanatycy klamry.
Nie wiem jak z trwałością bo zawsze szybciej kończyły się buty a nie rzepy.
Zeszły sezon przejeździłem na SH-M123. Niespecjalnie "wyczynowo", ale po sezonie wystarczyło je umyć i wyglądają jak nowe. Rzepy nadal trzymają tak jak w dni zakupu. Kolce można wykręcić. Wadę zaobserwowałem w sumie tylko jedną - moja para w rozmiarze 43 waży niemal 1 kilogram. Ale gdy ktoś się nie ściga, nie ma to większego znaczenia.
Dzięki Wszystkim za odpowiedzi !
Ostatecznie zastanowię się do jutra ale wybiorę chyba model 123 lub jak tobo radził 077, chociaż jeżeli mam możliwość kupna 123 i to za dopłatą 40 zł to chyba nie ma co się zastanawiać, jutro padnie ostateczna decyzja :)
@Simonello
Mówisz, że masz numer 43, mam pytanie jak dobierałeś rozmiar to mierzyłeś długość stopy jaką masz ? Ja ogólnie noszę 43, ale według tabeli Shimano przy mojej długości trzeba rozmiar 44, pytam od razu bo nie chcę potem mieć dyskomfort jakiś przez te parę mm w tą czy w tą ;)
Buty shimano muszą być rozmiar większe niż twój standardowy, noszę 44 a shimano mam 45.
Nie wiem gdzie mieszkasz ale dobrze by było gdybyś przymierzył jakiekolwiek buty shimano tego typu (czyli buty mtb z grupy do ścigania się) i zobaczył jak leżą.
Mierzyłem Northwave lizzard rozmiar 43 w porządku bo kolega ma, patrzyłem rozmarówke Northwave to przy rozmiarze 43 dł wkładki jest 28,5, a Shimano przy rozmiarze 44 dł wkładki 27,8 dopiero przy rozmiarze 45 jest długość 28,5 więc różnica w tych rozmiarach spora jednak. A tak to nie mam jak gdzie pójść zmierzyć musiałbym specjalnie dalej jeździć i szukać po miastach. Więc chyba dla mnie z shimano rozmar 44 będzie dobry jeżeli min stopy jest 26,8 a max 27,3 to po środku mam 27
@Simonello
Przed kupnem też naczytałem się o tym, że rozmiarówka Shimano odbiega od innych. Zakup butów jednak warto poprzedzić mierzeniem - w moim przypadku noszę rozmiar 43, buty Shimano pasowały ... też 43. Zatem w moim przypadku nie sprawdziła się teoria o rozbieżności rozmiarów.
