[Porady] Home-made - czyli zrób to sam
Patent fajny w sytuacji, kiedy zatrzymał nas pan policjant, a my mu ze świętym oburzeniem: 'jak to nie mam hamulca?'
Kwestia hamowania w nagłych wypadkach pozostaje nierozwiązana :icon_confused:
Problem w tym, że o ile dobrze pamiętam, w przepisach nie jest zdefiniowana wymagana siła hamowania hamulców rowerowych. W świetle prawa nawet ostre koło jest wyposażone w hamulec, w końcu posiada mechanizm pozwalający na spowalnianie jazdy.
Nie no chodziło mi ze jak bym miał maszynę CNC to bym musiał srać pieniędzmi zeby takie zabawki w domu trzymac :voodoo: ale już sie za mała tokarką rozglądam :P
Ale ja juz tak mam ze lubie pojść do warsztatu i coś robic. Jak mam problem natury nazwijmy to techniczno technologicznej siadam przed cadem, rysuje wcześniej zwymiarowane elementy i rysuje to co mi jest potrzebne chociażby dla samego faktu obejżenie tego w 3d.
Ok kolejna seria "Puklusiowych zrob to sam" :D
Na pierwszy ogień porżadne oświetlenie za ...yyy niech policze, żarówki ok 5zł, uchwyt za free + zasilanie ok 30 wiec w 40zł sie zamykamy. ImageShack Album - 2 images
Jak widać 2 żarówki 10 i 20 W + włącznik przy manetce "pod ręką".
Taki zestaw ma kilka plusów:
- tani jak barszcz
- w miare prosty w zrobieniu, nie zawodny.
No i kilka minusów:
- waga przede wszystkim z racji zastosowaniu ciężkiego aku ale to budżetowa wersja wiec coś za cos.
- grzeje ze przeku**** jak to halogen można sie poparzyć.
- no konstrukcja odporna na czynniki atmosferyczne i temp ale dość delikatna na czynniki mechaniczne.
Zastosowałem 2 żarówki z początku jedna miała byćeco druga do szybkiej jazdy i był przełącznik miedzy nimi ale szybko z tego zrezygnowałem a ze fajne wygląda to zostały obie. Był w planie tez porządny uchwyt na aku do ramy, zrobiłem projekt i ... w sumie na tym sie skończyło bo zmieniłem rame a tam nie ma miejsc na aku.
Kolejny punkt który spotykał sie w licznymi kontrowersjami, słowami ty debilu to nie możliwe to sie fizycznie nie da zrobić jednak ja z kumplem, jak i MrMorty pokazaliśmy ze sie da. Chodzi tu o wciśniecie obecnie standardowego amora 1 1/8" w główke ktora dzierży tylko 1"
Morty zrobił ładny projekt i umieścił na forum a ja jakieś ... 7 lat temu z kumplem byliśmy w potrzebie, w sumie to on był bo to jego rower :D No i co? Jak sie nie da jak sie da :D
Łaziliśmy po złomowisku u mnie i u niego szukając potrzebnych części, ja znalazłem idealną rure. Sprawa była o tyle prosta ze rama była stalowa i dospawać pierścienie w ktore montujemy stery było łatwo. Później jak widać tylko zaszpachlować ładnie zamalować i przeciętne oko by sie nawet nie skapczyło ze to nie firmowe :D
zamiast halogenow ledy po 3w, aku mozna 5ah i dluzej poswieci ;]
No oczywiście ze dłużej tylko z diodami w 40-50zł żebyś na głowie skakał to sie nie zmieścisz, jest to wersja mocno budżetowa dlatego drogie półprzewodnikowe technologie nie wchodzą w gre :P Jak kiedyś bede miał na wydanie kilka set złotych to i projekt na diodach tu wstawię :P
Tak ale led Wymaga Jeszce jakiejś soczewki, skupiacza, obudowy, radiatora no i jakiegoś stabilizatora bo jest chyba na 3V zasilany to wszystko trzeba mieć lub kupić i to jeszcze umieć poskładać do kupy :D z reszta ty dodaj swoj projekt :D
eeeeee
do zarowek led do domu nie trzeba nic specjalnego, sa na 12v i 230v, wsadzam zarowke i tyle, trzeba tylko wiedziec, ktore napiecie ;]
Activejet Polska: Lampa LED AJE-W4853CHP
220 lumenow / 6500k ok 25zl :)
No panie jak ty chcesz taką żarówką soebie swiecicprzy predkościach większych niż spacerowe to ja sie ciesze razem z toba :sweat:.
Zwróćmy uwage na kąt świecenia tej diody, tych diod - 100 stopni ... to duzo za duzo powinno być nie wiem 15-20 żeby cała moc świetlna szła tam gdzie chcemy czyli przed rower a nie trochę w kosmos trochę po oknach i trochę w oponę. dlatego to sie nie sprawdzi? A czemu bo takie robiłem i nadaje sie jak najbardziej do latarki, do świateł pozycyjnych ale nie do jazdy.
A morał z tej bajki jest krótki i nie którym znany - jak sie w temacie nie ogarniamy to nie odpowiadamy :P
drogi kolego
jestem elektrykiem i nie jedna zarowke led polecalem i montowalem. nie wiem czy zauwazyles (ale sadze, ze nie) zarowki led maja rozne katy swiecenia czyli mniej lub bardziej rozlozyscie. sa rowniez takie, ktore swieca prawie punktowo. oczywiscie patrzac na wybor tych zarowek mozna sie zgubic tyle, ze im tansza tym mniej rozlozyscie swieci.
nie mam zamiaru cie pouczac ani nic ale ledy domowe swieca dalej bardziej kierunkowo niz dookola jak zwykle zarowki.
mam gdzies jeszcze takiego leda tylko musze zmontowac jakies zrodlo zasilania i pokaze, ze nie jest tak zle jak mowisz.
pozdrawiam :)
Oczywiście ale sam taki panel adoptowałem do roweru na 12v i wiem ze to nie działa jak trzeba. może jak by zamiast kilkunastu diod dać kilka z soczewkami moze by cos pomogło. Zauwazyć wypada ze takie panele diodowe sa projektowane do oswietlania domu wiec tak swiecą zeby było jasno wszedzie na mała odległość :P dobra ale OffTop sie zrobił ... koniec dyskutowania. zas na nowe projekty :D
jaki tam offtop innym moze pomoc :)
ale jaki panel? :) ja mowie o zarowce led 12v :)
bo taki jest zamysl zarowek do domu by swiecic jak najszerzej...allllleeeee ( ;) ) im tansza tym mniej szerzej swieci. paradoksalnie, im mniejsze katy tym lepiej do roweru :)
Dobra zmieniamy temat :D Ukonczyłem swoj mały projekt.
Polega on na blokowaniu widelca i dampera jedną manetką. Po ktotce to opisze. otoż jedna linka steruje 2 blokadami. linka biegnie poprzez pierwszy pancerz do standardowego mocowania w koronie widalca, linka biegnie dalje, jest blokowana w pokrętle od tłumika (do tego miejsca jesz wszystko jak przewidział producent.) następnie lina biegnie dalej, poprzez dorobiony prze zemnie uchwyt na kolejny pancerz aż do dźwigni blokady w damperze.
było wiele komplikacji po drodze, duzo brudnych rąk, krwi itd. :D ale efekt ocencie sami http://www.youtube.com/watch?v=mj3q5ZQwvyg
CO prawda jest kilka niedociągnieć, manetka trochę ciężko chodzi z racji przełożenia na dźwigni blokady w damperze - nie ma tak koła tylko zwykła wajcha ale juz mam plan by zrobić to na kole by max ograniczyć tarcie. Wydaje mi sie ze siłę sprężyny pomocniczej wybrałem optymalnie choć mogła by być kapkę mocniejsza.
No i kwestia estetyczna aczkoliwke nie wprowadziłem jakiś strasznych zmian w stosunku do oryginalnych części.
ona będzie miała robić tylko za pomoc w "odpychaniu" blokady przy jej zwalnianiu, żeby uniknąć zjawiska że linka się luzuje iwychodzi z manetki a blokada wciąż w miejscu :) zawsze można też zakleić linkę w manetce na amen i sama linka będzie wypychać :)
EDIT-oo dopiero teraz na to wpadłem :D? trrzeba iść przecwiczyć po południu
