[10271g] Merida matts flx team by Cox
Cox
jako inżyniera mnie to nie dziwi - mała koronka oznacza małe ramię i mamy przy twardym ciśnięciu:
duży moment/małe ramię=duży nacisk (a prościej - napięcie łańcucha na twardych przełożeniach)
Albo rower będzie super-lekki, albo użyteczny. Nie wiem jak wygląda twardość tytanu, ale chyba w kasecie XTR właśnie z niego są koronki.
Alu zostawmy do pokazówek (a twój rower to nie z tych raczej), ewentualnie dla dużych trybów, gdzie nacisk jest zawsze mniejszy.
Są kasety całkowicie tytanowe i z ich normalną eksploatacją: jakością zmiany biegów, czasem użytkowania jest całkiem dobrze - używałem takiej kasety, kosztowała tyle co xtr i byłem z niej zadowolony. Najpierw zamontowana w rowerze mtb, potem miejskim, eksploatacja codzienna, niezbyt higieniczne warunki pogodowe.
Wiele lat używam korb z małą zębatką alu - także bez skutków ubocznych. Jest ona przeważnie najmniej używana i podlega mniejszym obciążeniom, stosowana jako "ratunkowa".
Rower z tematu nie jest super lekki, jak na dzisiejsze standardy w miarę lekki, więc moim zdaniem nie podlega zasadzie albo super lekki albo użyteczny.
no ja właśnie do tego piję, że rower Cox-a jest użyteczny i na razie zbijanie masy sensownie zrobić w innych miejscach niż zębatki.
nie nie, nie o to chodzi, na zdj nr 3 jest na końcu zawleczki takie czarne "coś", tojest właśnie kawałek rurki termokurczliwej który klinuje ciasno zawleczkę, mi chodzi raczej o luz przy tym jak na zablokowanych kołach ruszasz rowerem w przód tył to nie blokuje tak na 100% jak w v-kach tylko troche klocki lataja w zacisku
Edytowane przez Cox
  • 3 tygodnie później...
Qrcze,
fajnie to skleiłeś do kupy, waga ekstra, szpej ołkej, wygląd tragiczny, i uwierz mi że próbowałem na wszelkie możliwe sposoby przekonać się, tłumaczyłem sobie że może fajny bo taki oryginalny, niepowtarzalny, no ale nie dało rady zmysłu stetycznego oszukać....po cholerę Merida stworzyła takie malowanie??? co to wogóle są za płomienie...jak z bika dla 3 latka. Sam kolor ( seledyn ) ok, no ale te płomienie...nie przeżyje;)
hej
Hej,
żeby nie było, projekt jest super, sam rower ekstra, tylko te płomienie nie dają mi spokoju:D
Ale oczywiście gusta non diskusta;p
Pamiętam że jak szukałem ramy natrafiłem właśnie na taką meridkę w dobrej cenie, i tyko i wyłącznie te płomienie ją zdyskwalifikowały:(
Kojarzycie team Lampre Merida?
http://www.teamlampremerida.com/
kolorystyka ich rowerów jest krytykowana przez wiele osób ale mi się bardzo podoba i swoją Meridę właśnie w taki sposób "robię"
tylko zamiast tego różowego, bardziej czerwone, lepiej dostępne części, chociaż mostek mam idealny
Wcześniej był tylko róż i niebieski, u nich akurat kolorów nie wybiera projektant tylko sponsorzy, zielony to kolor meridy i całe szczęście że nie mają więcej sponsorów bo każda kończyna musiałaby być w innym kolorze ;) a czy się podoba? jak już wcześniej było pisane to kwestia gustu, na pewno będą się wyróżniać :)
Co do twojego pomysłu wszystko może wyjść fajnie ale trzeba być konsekwentnym, jeśli masz różowy mostek nie możesz mieć czerwonego zacisku :yucky:
Edytowane przez miller
Chłopie daj spokój z tymi płomieniami, 3 posty wyżej spamowałeś to samo ;)
Jak qrde spamowałem, to po co jest to forum i ten dział???Ktoś wystawia projekt to się na jego temat pisze...a czy skomentuję przerzutkę czy malowanie ramy to moja sprawa...
Zajmij się swoimi komentarzami adwokacie...
czemu r7 na rebe? z czystej ciekawości , chcę zobaczyć jak działa dual air, jutro właśnie pierwszy test w górach
hamulce poezja, trochę tarcza trze o klocki, ale nie dzwonią i ogólnie jest ok
Edytowane przez Cox
