[amortyzator] Fox Alps 32 100mm ile pompować powietrza
Witam szukałem takiego tematu , ale nic nie znalazłem . Pomóżcie ile napompować powietrza do amora Fox 32 F100 RL ALPS OB, 100mm, Lockout. Waże 105 kg , tam gdzie zakupiłem rower powiedzili mi że 110 psi będzie ok , mi się wydaje ze to troszkę mało , aczkolwiek nie chowają sie golenie w całości zostaje ok 1 cm luzu mam założoną opaskę zaciskową w celu kontroli . Co polecacie ??????????
Daj te 110, powinno być w miarę ok, aczkolwiek nikt nie powie Ci ile dokładnie napompować, napompuj, sprawdź SAG, dopompuj/spuść aby uzyskać odpowiedni SAG, jedź w teren, dopompuj/spuść wedle uznania.
Nie możesz go sobie tak po prostu dobijać, bo nie po to stworzono progresywną charakterystykę pracy. Ten 1 cm należy moim zdaniem potraktować raczej jako zapas. Amora napompuj tak, abyś uzyskiwał właściwy SAG i będzie dobrze :)
To w FOX-ach nie ma tabelki? moim zdaniem to dziwne, jak pompuję swoją Torę na 185psi,
jak zaleca producent, czyli powyżej 99kg, to jest ok, w Harfie mówili mi, że można do 225psi max
ale że w FOX-ach nie ma "ichniej" tabelki, to dziwne, przecież jest jakiś dopuszczalny max komory
powietrznej, musi być, co jak biker waży 150kg, przecież nie napompuje do 300psi....
Info odnośnie amortyzatora FOX FLOAT > ALPS Series > F100 RL: 3.9 in./100 mm :
http://www.foxracingshox.com/fox_tech_center/owners_manuals/011/Content/Forks/32MM/FLOAT_ALPSseries.html#FLOAT_Fork_Sag_Setup
105kg to około 231 Ibs czyli przy Twojej wadze powinieneś napompować 110 PSI
tu masz jeszcze link do konwertera jakby waga się zmieniła
http://www.convertunits.com/from/lb/to/kg
Zawsze myslałem, że Foxy pracują liniowo :)
Pracują liniowo, ale oczywiście mają sprężyny negatywne, w tym wypadku dwie - większą i mniejszą, jedna ma większą średnicę, jest krótka i właśnie zabezpiecza przed dobiciem, druga jest mniejsza i dłuższa. (albo odwrotnie, nie pamiętam, która jest mniejsza/większa :P)
Liniowa praca nie oznacza tego, że możesz go z łatwością dobić, z resztą nawet po spuszczeniu powietrza (jak każdy amortyzator) golenie nie wsuną się do samego końca.
Jeszcze mam pytanie z innej beczki , jak to jest z servisowaniem amorka , podobno sie wymienia olej i uszczelki , kiedy sie tym zainteresowac robie ok 1000-1300 km miesiecznie dynamiczna jazda po miescie i terenie
