[Amortyzator] SR Suntour SF11 Raidon LOD Air - aukcja Allegro
Lewą goleń już skręciłaś? Jeśli tak, najpierw to rozkręć. Potem spróbuj wyciągnąć golenie, tak jak robiłaś to przy rozkręcaniu. Tyle, że nie wyjmuj do końca. Potem ściśnij trochę tłumik, wkręć korek i skręć wszystko.
Nie wiem, czy Raidon pracuje pełną długością jak Epicon, więc nie wypowiadam się. Ale łatwo to sprawdzić. Ściśnij całkiem widelec i zobacz, ile górnych goleni zostanie na zewnątrz.
Prędzej rozciągną. U mnie Epicon bez powietrza jest mocno zapadnięty. Poza tym, w takim stanie powinien wejść w dół jak w masło.
Ale hola, hola. Dopiero teraz zauważyłem. Masz widelec "tył na przód". Musisz wyjąć górne golenie, obrócić o 180 stopni i dopiero wtedy skręcić.
Dziwne. Już nie wiem, co mogę poradzić. Sam pewnie wkurzyłbym się, rozkręcił to jeszcze raz i sprawdził, czy wszystko jest ok.
Ilość podkładek odpowiednia, a widelec bez powietrza?
Tak podkładki - na początku była 1 i skok 120 mm- dołożyłam 1 szt. i jest tyle ile na foto.
Już go rozkręcałam i cały czas jest tak samo.
Tak bez powietrza - nie mam nawet pompki do amorka
W tej goleni gdzie jest ta rurka - nie mogę wkręcić śrubki bo na dole jakby nie łapało .. Łapie dopiero jak tłumik wystaję. Gdy tłumik wystaję bez problemu ta rurka wchodzi w oczko gdzie się wkręca śrubkę, a tak to jakby nie dosięgala. ;/
Siemka jeszcze raz;) Dzięki chłopacy za wskazówki i pomoc - zrobiłam :D Problem leżał w tym, że była blokada skoku ustawiona i dlatego nie dało się go skompresować zdusić etc. :) Jednak już mam go skręconego :) I jest pięknie :)
Bardzo bardzo Wam dziękuję:)! Pozdrawiam!
