[kompedium] Kompatybilność napędów 7/8/9/10 s
@FikusPsikus , z tego co napisałeś wynika że gdybyś dał kasetę 8-rzędową, to miało by to szansę współpracować poprawnie.
Jeśli na 9-tce przeskakuje o dwa to na 8-mce o przeskok w najlepszym przypadku będzie taki sam.
Jeśli zakup "dopasowujący" ma być budżetowy to można kupić x5 9sp, jeśli ma pasować klasowo - x0. Jeśli ma być kompatybilnie z xx to manetka x9 lub lepiej x0 10sp. X5 czy x7 bym sobie podarował.
<p>
. W jakich rocznikach np: X9 były jeszcze 9 biegowe?
Teraz również X0 czy X9 są na 9s (występują na stronie SRAM), nie ma problemu z dostaniem.
@Rulez i @voytec czy wy potraficie czytać ze zrozumieniem? Przecież @FikusPsikus wyraźnie napisał, że przeskok na kasecie o dwa biegi, nie jest co każde kliknięcie na manetce, tylko raz w połowie kasety i że "manetka przerzuca cała kasetę już między indeksami 9 a 2", czyli jak łatwo policzyć jest to 8 biegów. Podejrzewam, że set, składający się z: manetki SRAM 9-cio biegowej, przerzutki SRAM 10-cio biegowej i kasety 8-mio biegowej, będzie lepiej działał niż kaseta 9 -tka, manetka SRAM 9-tka i przerzutka Shimano 10-tka Dynasys. Jedynie na manetce pozostanie jeden, skrajny, nie wykorzystany bieg.
Wydaje mi się, że mogło by to zadziałać z kaseta 8b, bo aktualnie zachowuje się jak manetka 8b gdy próbuje obsłużyć kasetę 9b. Tylko po co tak komplikować układ żeby wciąż mieć tylko 8b. Ale nie będę eksperymentował z rowerem klienta, więc się tego nie dowiemy...
Grip 9sp sramolca obsłiguje bez problemu kasetę 9sp sparowaną z przerzutką dyna sys 10sp shimano :) Sprawdzone i do zobaczenia na jutubie.
Pytanie jest czy tak samo działa to pod obciążeniem ?
W każdym bądź razie jeśli to prawda, to Shimano zyskało klienta na Shadow Plus ;)
Sprawdza to Uzurpator z forum emtb.pl a on lubi eksperymenty, większość jest całkiem udana. Ciąg linki w nowych szimanochach widocznie zbliżył się do proporcji jakie ma sramolec w opcji 9sp.
Obiecany test napędu składającego się z przerzutki tylnej SRAM X.9 10-cio biegowej, manetki SRAM X.0 9-cio biegowej i kasety SRAM PG820 8-mio biegowej. Moje przypuszczenia się potwierdziły, co można zobaczyć na
Różnica w średnicy między 42z a 44z jest tak mała, że powinno działać bez żadnego problemu, nazwa przerzutki to raczej próba naciągnięcia na zakup nowej przy zmianie korby ...
Tak też sądziłem... ale wolałem się dopytać - mam na luzie taką przerzutkę a kolega chcę ją zaadoptować do swojego sprzętu, niestety proces będzie wymagał rozkuwania łańcucha a nie chciałem się za to brać bez cienia nadziei na współpracę względem powyższego.
