Napisano (edytowane)
Witam,przedstawiam moj projekt oparty na ramie
Giant MCM Team 2002r.
Wszelkie pytania mile widziane
Bar Ends: (Rogi) - 0
Bar Plugs: (Korki do kierownicy) - 0
Bottle Cage: (Koszyk na bidon) - 0
Brake (Front): (Hamulec przedni+tarcza 160mm+6xTi bolt) - Marta SL - 325g
Brake (Rear): (Hamulec tylny+tarcza 160mm +6xTi bolt) - Marta SL - 340g
Brake Levers: (Klamki Hamulcowe) - 0
Cables: (Pancerze i linki) XTR - 70g
Cassette: (Kaseta) Dura ace 11-25z - 175g
Chain: (Lancuch) KMC X9SL 106 link - 248g
Crankset: (Korby) KCNC - 770g
-Crank Arms: (Ramiona) KCNC Bearbone XC1 2x9 - 439
-Bottom Bracket: (Suport) KCNC 220g
-Outer Ring: (Blat)Lasco 44z - 69g
-Middle Ring: (Srednia tarcza) Lasco 32z - 33g
-Inner Ring: (Mala tarcza) - 0
-Crank Bolts: (Sruby mocujace tarcze) Aerozine - 9g
Derlr (Front): (Przerzutka przednia) - LX FD M-751 ti bolts - 136g
Derlr (Rear): (Przerzutka tylna) XTR 952 ti bolt - 208g
Fork: (Widelec) Fox F80RLT - 1550g
Rear Shock: (Damper)-0
Frame: (Rama) - Giant MCM Team ( L ) - 1325g
Grips: (Gripy) - Ritchey WCS cut - 14
Handlebar: (Kierownica)- Syncros Factory Fixed CF 31.6x580mm - 104g
Handlebar Tape: (Owijka) - 0
Headset: (Stery)- Chris King NoThreadSet - 115g
Pedals: (Pedaly-)- Egg Beather 2Ti - 216g
Seat: (Siodlo) - AX Lightness Apollo - 79g
Seatpost: (Sztyca) - Hylix Carbon 27.2x300mm - 145g
Seatpost clamp: (Zacisk sztycy)- KCNC - 9g
Shifters: (Manetki) - Sram Attack - 192g
Skewers: (Zaciski kol) - Amoeba Ti - 56g
Spacers: (Podkladki pod mostek) no name Carbon - 3g
Starnut: (Gwiazdka)-0
Stem: (Mostek) - Uno 90mm,Ti bolt , OS, - 104g
Tire (Front): (Opona przednia) - Maxxis Maxxlite 285 - 282g
Tire (Rear): (Opona tylna) - Maxxis Maxxlite 285 - 283g
Top Cap: (Top cap) - 0
Tubes: (Detki) - Maxxis Flyweight - 184g
Wheel Front: (Kolo przednie) - Sunn Ringle Black Flag - 700g
-Hub: (Piasta)
-Rim: (Obrecz)
-Spokes: (Szprychy)
-Nipples: (Nyple)
-Rim tape: (Opaska)
Wheel Rear: (Kolo tylne) - Sunn Ringle Black Flag - 800g
-Hub: (Piasta)
-Rim: (Obrecz)
-Spokes: (Szprychy)
-Nipples: (Nyple)
-Rim tape: (Opaska) - Tasma izolacyjna - 5g
Total- 8269 g
Edytowane przez giant78
manetki coś ciężkie Ci wyszły, moje 3x8 to 113g. choć moje to ten starszy model. tu w korpusie od 7.0, obecnie wróciłem do jaśniejszego korpusu Attacka
jak oceniasz oponki??
w jakim terenie ich używasz??
Stara juz ta ramka. Chociaz marka do mnie nie przemawia, ta rama bardzo mi sie podoba.
Do zupelnego wypasu brakuje czarnego amora.
Waga bardzo ladna.
Teraz, jak juz masz takie, co prawda nienajlzejsze, siodlo to nic jak podciagnac reszte sprzetu pod ten standard ;)
Wyglada smacznie :thumbsup:
Oponki....
Miałem je chwilę.
Wg mnie nie nadają się do eksploatacji, nawet lekkiej.
Jeżdżąc po asfalcie i szutrach złapałem na nich więcej kapci niż przez całą moją przygodę z mtb :) Cienkie jak papier, kilka razy chciałem wsiąść na rower rano i okazywało się, że powietrza brak.... Ja nie polecam.
Oponki....
Miałem je chwilę.
Masz racje , sa to papierowe oponki , na codzien jezdze na flyweightach( o niebo lepsze)
ale przeciesz przecież wiadomo z jakiej racji mam je zalozone ( lzejszych opon MTB juz nie ma)
Edytowane przez durnykot
Ortografia
Mam troche pytan:
Duzo juz pojezdziles na tej sztycy, jak sie sprawuje?
Jakies klopoty z tym sytemem mocowania siodla?
Sruba mocujaca to stal, czy ti?
Przycinales ja, bo widze ze na ebaju sa 400mm z waga 175g?
Potrzebuje jakas karbonowa 27.2x350 z offsetem w rozsadnych, tzn niewielkich pieniadzach.
Tak czy inaczej DLA MNIE rower jego konfiguracja i WAGA podana na forum mają wtedy sens jeśli to co jest podane jest używane a nie tylko dlatego że jest naj. Wychodząc z tego założenia mogę założyć slicki 1 cal do roweru mtb z założeniem że i tak jeździł nie będę, ale na wadze wypadają czadowo.
Załóż kasetę 11-23, przecież jest bardzo lekka :)
Po pierwsze jakie slicki!!!!!!! ,mowimy o MTB , czyli rower gorski (opony tez)J
Jezeli do projektu roweru MTB dodasz opony typu slick ,,,,,,,zostaniesz......usuniety
Takie przelozenie mi najbardziej odpowiada(jezdze raczej silowo,krotkie dystanse 10-20 km na maksa)
Swoj rower uzywam uzywam przewaznie co weekend
rocznie przejezdzam okolo 2500-3500km
Pozdr
Mam troche pytan:
witam
przejechane okolo 3000tys km,zero problemow
system mocowania jest ten sam co bontrager XXX-Lite ,( wczesniej mialem do szynienia z ta sztyca)dla mnie najlepszy system mocowania
sroba stalowa
sztyca jest przycieta, 300mmx27.2mm
Pozdr.
Zmiana korby na XTR Tune - 727g.
-Crank Arms:FC M970 - 727 Tune
-Hub: (Piasta)
-Rim: (Obrecz)
-Spokes: (Szprychy)
-Nipples: (Nyple)
-Rim tape: (Opaska)
-Hub: (Piasta)
-Rim: (Obrecz)
-Spokes: (Szprychy)
-Nipples: (Nyple)
Total- 8226 g
Edytowane przez 1415chris
korba rzucila mi sie na oczy w galerii - zebatki zajedziesz w 1000km, a i wyglad roweru jak dla mnie sporo straci...ostro podsiodlowka ucieka w tyl, wiesz moze jaki kat?
Widzę że się nie zrozumieliśmy.
JEŚLI do projektu roweru dodajesz opony które są WIADOMO po co to znaczy że naginasz projekt do liczb a wydaje mi się że to gorsze przestępstwo niż gdybyś założył slicki na których byś jeździł.
No ale skoro lubisz takie naciąganie tylko dla magii na wadze - nikt nie zabroni.
Powiedz gdzie ty jeździsz jak nie po szosie tym rowerem, że masz najmniejszą koronkę 32 i kasetę 11-25?Czy to tak jak z oponami są założone tylko dla wagi?Na przedniej przerzutce można jeszcze urwać nawet 30g.Zmiana zacisków kół to znowu kilkanaście gramów.Tak jak już było napisane, przez kąt podsiodłówki koszmarnie wygląda.Sztyca 300mm coś mi tu nie gra, przecież to nie szosa.Wracając do wagi można jeszcze wiele rzeczy zmienić np. amora, hamulce, kółka.Jeszcze z pół kilo jak nie lepiej można urwać pytanie jakim kosztem.
Przecież
klamki wliczył do hamulców. Czepialstwo dla czepialstwa :down:
Dzieki
OK, dzieki za info :thumbsup:
Troche posprzatalem Twoj ostatni post.
Wrzuc jakies zdjecia roweru z nowa korba. Korba jest z komponentami Tune czy jest "tuned"?
http://imageshack.us/f/839/dsc019141228x690.jpg/
Jezdze przewaznie po plaskim terenie
To przelozenie my wystarcza (jezdze amatorsko nie zawodowo)
Sztyca 300mm,poniewaz rama Large
Przy tych oponach i takich przełożeniach pasował by tu z przodu widelec karbonowy zamiast amortyzatora. Zarazem zmienił by się kąt rury podsiodłowej.
Edytowane przez Qr3ak
Tez myslalem o tym
a i lzejszy by byl o okolo 1kg
ciekawy pomysl
Pozdr.
A propo przedniej przezutki-
jak mozna urwac 30 gram?
moze podpowiesz
