[amortyzator przedni] do 1200zł
Na wstępie zaznaczę że nie chcę przekroczyć kwoty 1200 zł, a najlepiej żeby wyszło nawet sporo taniej. Jeżeli nie warto kupować nowego mogę poszukać używanych. Interesuję mnie skok 100/120 mm, najlepiej biały, koniecznie z blokadą skoku na manetce. Skłaniam się ku jakiemuś foxowi. Z góry dziękuję za wszelkie opinie.
Też o nich myślałem - kłopot jest właśnie która konkretnie wersja. No i co z foxami?
Wiem o tym, używany nie robi dla mnie problemu. Chodzi o to co będzie najlepsze, są jakieś osoby który np jeździły na rebie i foxie/r7?
Ja jeździłem na Rebie i Foxie.Działają dość porównywalnie, aczkolwiek wydaje mi się, że fox jest ciut bardziej płynny.Z r7 miałem tylko krótki kontakt i to jeszcze był ustawiony na sporo większą wagę, więc nic o nim nie powiem.Wracając do reby i foxa w rebie masz większe możliwości ustawień, niż w foxie.Jest to i plus i minus, zależy co kto lubi.Wybór jest trudny, ale na pewno nie kupuj oema foxa zwanego alpsem, znacznie gorsza jakość pracy i większa waga.
Reba '08,'09 (obie 9mm) i Fox RLC 120mm 15QR '11, a teraz 29 RL 15QR - IMO grunt to sztywna ośka, a nowe Motion Control w RS to najlepszy system teraz.
P.s. "Nowy Motion Control", tzn amory z Dual Flow.
Upraszczając, Fox ma liniową charakterystykę pracy, Reba bardziej progresywną. Foxa łatwiej ustawić, Rebe trudniej ale można dostosować ją do różnych zadań. Sztywność jak dla mnie jest w zasadzie taka sama. Nie wiem jak Fox ale Reba ma banalny serwis do wykonania samemu za około 50zł.
Masz rację, ale powiedzmy, że chodziło mi o to, że MC z Dual Flowem to najbardziej optymalne rozwiązanie w ogóle. Poza tym, różnice w "uginaniu" nie są jakieś dramatyczne, myślę , że nie na tyle, żeby od samej płynności działania uzależniać kupno amora - prędzej od "zachowania", w zależności od tłumika.
Fox ma niezbyt miłą cechę zapadania podczas hamowania, niezbyt to przeszkadza, ale jednak występuje. W RS (przynajmniej Rebach i SIDach, choć SIDy to trochę inna bajka) natomiast tego nie ma, ale z kolei zachowuje "płynność" w węższym zakresie warunków, a nie "zawsze" - nawet jeśli już uporamy się z precyzyjnym ustawieniem Dual Air... Za to system którego się RS dorobił przez te kilka lat od wymyślenia Motion Control jest naprawdę dopracowany. No i ten xloc ;)
Według mnie różnica charakterystyki jest wyraźna, dla tej progresji wybrałem RS-a. Ale jak ktoś ceni liniowość to Reba nie jest dla niego.
Tak, RS są progresywne, ale przy dobrze ustawionym Dual Air daje się zauważyc progresję gdzieś po 60% ugięcia. I dlatego napisałem, że "zachowuje płynność w węższym zakresie warunków" - tzn, że Fox działa liniowo (dlatego RLC lub manetka to raczej must have), a RS z DA nie będzie dobrze działał zarówno na małych jak i dużych nierównościach, bez korekcji ciśnienia.
Dla mnie różnicę na korzyść RS robi Floodgate i Dual Flow, efekt jest naprawdę dobry - sam nie miałem Dual Flowa w starych Rebach, ale pożyczyłem sobie Rebę XX kolegi. No i w XX jest też hydrauliczna manetka, świetna sprawa w porównaniu do pop-/pushlocka.
Rzeczywiście, sporo z tego, co napisalem jest nie na temat :icon_confused:
Fox działa liniowo, ale jeśli chcesz Foxa do 1200, to tylko z manetką lub RLC (z RLC w tej cenie będzie ciężko). RS utwardza się wraz z ugięciem, ale można ustawić bardziej "neutralnie" - warto dopłacić choć do pushlocka, a SID różni się działaniem od Reby, jeśli też o nim myślałeś.
  • 3 tygodnie później...
Pozwole sobie trochę odbiec od tematu :)kosa23 nie bardzo rozumiem Twoje wypowiedzi. Z tego co tu napisałeś wynika że sobie zaprzeczyłeś :)
Raz piszesz, że progres w Rebie następuję po ~60% ugięcia, by w kolejnym poście napisać,i tu już ogólnie, że RS utwardza się z ugięciem. To jak to w końcu jest ? Z tego co czytałem i odczułem na własnej skórze Reba słabo pracuje na małych nierównościach. Pomijam fakt, że mam ją ustawioną tak a nie inaczej. Także przy mniejszych obciążeniach amor pracuje w wąskim zakresie skoku, dopiero przy konkretnych dziurach robi się agresywny i chowa prawie do końca. Tak bym zinterpretował progresywną charakterystykę amortyzatora jaką reprezentuje m.in RS Reba :)
Jeżlei Cię źle zrozumiałem, to wytłumacz mi proszę :)
Niestety, źle mnie rozumiesz ;) Wyjaśnię dlaczego.
Napisałem, że gdzieś po wykorzystaniu 60% skoku progresja w Rebie jest zauważalna, co nie znaczy, że przed wykorzystaniem skoku Dual Air pracuje liniowo, jak np Fox, bo nie pracuje.
Mówiąc wprost, chodzi o to, że RSy z Dual Air mają progresywną charakterystykę ugięcia; nie przeszkadza to w ustawieniu ich tak, żeby były bardzo czułe w wybieraniu małych nierówności (nawet bez Dual Flow ;) ). Różnica, w porównaniu do wcześniej wspomnianych Foxów, polega na sposobie w jaki wykorzystywany jest cały skok. RSa nie ustawisz w taki sposób, żeby nie utwardzał się wraz z ugięciem - dla niektórych jest to wada, dla niektórych, jak np dla mnie, zaleta, bo progresja też ma swoje plusy, a Foxy ...minusy :) Starałem się je opisać kilka postów wyżej.
Zbyt często utożsamia się "liniowość" i "płynność" działania ;)
Proste. Szukaj okazji na allegro. Np: http://allegro.pl/amortyzator-fox-32-f100-rl-rocznik-2011-i2152880581.html
Rura sterowa Tapered, wątpię aby autor miał kompatybilną ramę.
Przecież to tylko przykład. Na okazję warto czasami zapolować.
