[rama]Czy opłaca się zmiana ramy?
andrut61
Witam
Mój obecny rower to unibike expert 2011 na ramie 21", przejechałem na nim ok. 300km (wiem mało ale kupiłem go pod koniec września i ze względu na szkołę nie miałem dużo czasu).
Jednak zaraziłem się lekkimi hopami, skokami, wheelie i geometria tej ramy zaczęła mnie denerwować. I tu powstaje moje pytanie czy opłaca się kupić nową ramę i przełożyć graty ze starego roweru?
Nie orientuję się w cenach części a budżet jest w miarę elastyczny i zapłacę tyle ile trzeba ( w granicach rozsądku oczywiście)
Rama powinna być na tyle zwinna żeby dało rade na niej poskakać i powygłupiać, ale na tyle komfortowa żeby dało się na niej polecieć w jakaś trasę. Masa roweru też żeby jakoś drastycznie nie wzrosła (teraz ok 12,70 kg)
Graty jakie mam w rowerze to:
Manetki
SHIMANO DEORE SLX M660
Przerzutka przednia
Przerzutka tylna
SHIMANO DEORE XT M773 SHADOW
Hamulce
SHIMANO DEORE M595 (HYDRAULICZNE)
Dźwignie hamulca
DEORE M595
Kaseta / Wolnobieg
SHIMANO DEORE HG81 / 11-34T (10-biegów)
Łańcuch
SHIMANO HG74
Mechanizm korbowy
SHIMANO DEORE M552 / 42X32X24T / ZINTEGROWANA OŚ BB51
Obręcze
RODI EXCALIBUR XC / CZARNE
Piasty
SHIMANO DEORE M595 / 32H / CZARNE
Szprychy
SAPIM / NIERDZEWNE / CZARNE
Opony
SCHWALBE ROCKET RON / 26X2.10 / ZWIJANE
Dętki
SCHWALBE / SV
Widelec
ROCKSHOX TORA TK CL / SKOK 100MM / BLOKADA Z DŹWIGNIĄ NA KIEROWNICY
Komplet sterowy
AHEAD FSA ZS-4D / 1-1/8" / WEWNĘTRZNY
Mam 182 cm wzrostu i ważę ok 85kg
Proszę Was abyście mi podpowiedzieli co robić.
Jaką ramę mi polecacie i co wtedy by wypadało zmienić w gratach. Mam nadzieje, że nie wszystko, albo nie od razu przynajmniej :D
Wg mnie te części są dobre i nie powinny sprawiać problemu przy innym zastosowaniu. Zakup innej ramy będzie najtańszym rozwiązaniem, sprzedaz całego roweru by kupić coś przystosowanego do ostrzejszej jazdy na tych samych częściach wg mnie bardziej nadszarpnie cię finansowo.
Mam 182 cm wzrostu
Dla Ciebie rama 19".
Jeśli chcesz poszaleć,to kup ramę do enduro.Waga roweru niestety wzrośnie.Małe skoki,oczywiście w terenie.
Czy rama dartmoora model Hornet będzie pasowała do widelca i suportu?
Sory za takie pytania ale wole się zapytać niż potem żałować
I jakie stery do tej ramy? stare podejdą? jak nie to jakie kupić?[link]
Pasowanie widelca to kwestia długości rury sterowej oraz wysokości sterów oraz ich rodzaju. Na zdjęciu roweru widzę, że stery są półzintegrowane lub zintegrowane, czyli niskie, jest za to sporo podkładek pod mostkiem.
Ze specyfikacji wynika że 21 cali unibike ma główkę oaż 16 cm, dużo. Wg mnie wystarczy przy zamianie ram.
Suport jest standardowy i nie ma obawy że coś nie podpasuje.
Pozostanie kwestia średnicy sztycy, zacisku sztycy, średnicy obejmy przerzutki przedniej, długości przewdów hamulcowych, linek i pancerzy przerzutkowych.
Długość linek, przewodów to raczej nie będzie problem bo unibike jest dłuższy od horneta.(teoretycznie)
Jakbym miał się decydować na Dartmoor Hornet 2012 18" to jakie konkretnie stery podejdą?
Na aukcji jest napisane, że pasują stery tapered (34mm/49,57mm) ale dartmoor takich chyba nie produkuje.
Moglibyście zaproponować jakąś inną ramę bo nie dokońca się w tym orientuje.
Super dzięki sytuacja mi się rozjaśnia. Jeszcze mam pytanie czy ktoś z was jeździ na dartmoor hornet 18" (albo bardzo podobnym czymś) przy skoku widelca 100 i przy okazji ma podobny wzrost? Po prostu jestem ciekaw czy na takim rowerze da się przejechać np 50km w jako takim komforcie?
Hornet przystosowany jest do widelców z większym skokiem niż 100 mm, geometria będzie nerwowa. Na pewno da się spokojnie przejechać turystyczny dystans przy 18tce i 182 cm wzrostu.
Co masz dokładnie na myśli bo na stronie dartmoora jest napisane, że zalecają skok do 100 do 150mm. Więc chyba da się jeździć na tej ramie z moim starym widelcem.
Nemo2009 sory ale nie przeboleje nazwy romet na rowerze (może nie słusznie ale mi się źle kojarzy)
Polecicie jeszcze jakieś ramy?
Wg mnie kojarzenie to zła droga, dartmoor to taka sama marka co do "statusu" co romet czy unibike. :) Dartmoor to tajwańsko-chińskie produkty, takie jak praktycznie wszystkie produkty z branży rowerowej.
Hornet przy 100mm z przodu może mieć trochę nisko suport. Ja w swoim tylko wesji 2011 mam Duro które przy 130mm ma 52cm wysokości i to do tej ramy według mnie minimum. Twoja Tora ma 47cm więc bedzie troche nisko.
majql dzięki za tę wiadomość. Jaki masz rozmiar ramy i jaki wzrost? Jak ci się na tym jeździ? I czy ktoś wie jak z kasetą 10 rzędową?
