[piasta] zamiana piasty
Pepe91
witam. czy jest możliwe wymienić piastę pod wolnobieg mocowaną nakrętkami na taką pod kasetę mocowaną na zacisk? mocowanie koła w ramie wygląda tak https://picasaweb.google.com/114034886095157315803/1Lutego201202#5704174568261376290 (nie mam akurat pod ręką aparatu) w sklepie gość powiedział mi że koło nie będzie się trzymać. jeśli faktycznie by tak było to czy można oś piasty z zaciskiem podmienić na taką mocowaną nakrętką?
Piastę zawsze można wymienić, musisz tylko dobrać piastę o takiej samej średnicy kołnierza i taką samą ilością otworów na szprychy, szerokość piasty(kołnierz-kołnierz) powinna też być zbliżona - wszystko po to, żeby nie musieć wymieniać też obręczy i szprych.
Edit: popraw link, bo nie działa
Musisz przejść do galerii ze zdjęciami, kliknąć Czynności -> Właściwości -> Widoczność: publiczny w internecie.
Niedużo mówi ten rysunek, jak możesz to zrób zdjęcie chociażby komórką.
Jak facet w sklepie mówił, że "koło nie będzie się trzymać", to jedyne co może powodować nietrzymanie, to to, że zacisk nie ściśnie mocowania ramy z piastą, bo:
a) otwór jest taki, że zmieści się w nim cały zacisk
B) blacha w miejscu mocowania jest zbyt cienka i ośka 9mm będzie wychodzić poza mocowanie(ale tu może pomóc podkładka)
Domyślam się że chodzi o to, że masz ramę z poziomymi (skośnymi) hakami. Obecnie haki są pionowe co eliminuje możliwość przesuwania piasty przód tył.
Na poziomych hakach też można mocować koło szybkozamykaczem. W starej (bardzo) ramie MTB też miałem takie haki i piastę na zacisk, nie było żadnych problemów. Obecnie w kolarce (starej) też mam takie haki (poziome) ściśnięte boltami Dartmoora i też nie ma żadnych problemów. Możesz spokojnie dawać piastę na zacisk, tylko zacisk niech będzie dobry a nie jakieś badziewie.
nie ma problemu z wymianą, na ramie z podobnymi mocowaniami jeszcze w tamtym roku miałem koła z zaciskiem :)
