[manetka] Jak z prawej XT i SAINT zrobić XTR - aktualizacja!
Andrew
rybciasum - możesz bez żadnych przeróbek zrzucać o 2 biegi? A może piszesz o wrzucaniu? Aż trudno uwierzyć, żeby manetki z najniższej półki obsługiwały tą funkcję, a Deore, SLX i Saint nie.
Oczywiście, że się nie da, próbowałem już to wytłumaczyć PopaY'owi, ale że się zrobił przydługi offtop to zostało usunięte :icon_wink:
Albo mają odwrotne sprężyny, albo nazywają zrzucaniem obsługę dźwigni ciągnącej linkę :icon_wink:
Moje alivio mogło zrzucać o 1 i ciągnąć linkę o 2 przełożenia.
Swoją drogą tyle czasu już wiem, że mogę usprawnić swoje XT, a jeszcze się za to nie zabrałem, mimo że chciałem jak tylko zobaczyłem na forum. Najwyraźniej nie brakuje mi tej funkcji. :teehee:
To genialne!!!!! Działa. Zawsze brakowało mi tej funkcji. Wielkie dzięki za pomysł.
"Brawa" dla działu marketingu Shimano za ten wspaniały pomysł blokowania takich funkcjonalności. Trochę przypomina to blokowanie rdzeni w procesorach AMD, kupujesz 3-rdzeniowca, po małych przeróbkach software'owych masz już 6 rdzeni. Tak to już jest z marketingiem.
Marketing jak marketing, ale chodzi głównie o to, że taniej jest wyprodukować coś na jednej taśmie produkcyjnej i poblokować funkcje niż stawiać dwie taśmy.
A z tymi procesorami jest chyba tak (ale pewny nie jestem), że w jednej partii robione są np. 2 i 4 rdzeniowe i te ze środka płyty mają lepszą jakość niż te na brzegach i to w tych gorszych blokuje się dwa rdzenie bo mogłyby nie działać poprawnie, ale dla bezpieczeństwa blokują w trochę większej ilości niż muszą - dlatego często da się odblokować te rdzenie lub dodatkowy catche, ale nie zawsze.
Kurde mi ten patent nie zadziała ;/ Wstawiłem sobie diody ^^ żeby widzieć na jakiej przerzutce jadę w nocy ;P i trochę okablowanie miejsca zajęło, musiałbym to usunąć a to taki szpanerski bajer jest xD
  • 3 tygodnie później...
ja dzisiaj dostałem XT i właśnie przed chwilą przeprowadziłem tuning i na sucho działa bardzo dobrze, drugi klik świetnie wyczuwalny i raczej minimalne szanse że się zrzuci przez przypadek o 2 przełożenia
  • 4 tygodnie później...
Shimano na 2012 wypuściło nowe ulepszone manetki XT 10 biegowe. W manetkach zaimplementowano funkcję multi-release czyli możliwość zrzucenia 2 biegów na raz.
Tu co nieco o hamulcach i manetkach :)
Jak tylko przyszły manetki to przy okazji czyszczenia i smarowania(kupiłem używane) przeprowadziłem ten zabieg i nie żałuje, świetna funkcja, jak to Andrew pisał najbardziej przydaje się gdy zrzucamy 1-3-5 bo tam zmiana o jedną koronkę na kasecie jest mało odczuwalna, tak jak większość pisała, również świetnie można wyczuć moment zmiany o 1 czy o 2 biegi. Swoją drogą dziwne, że w manetkach saint nie ma takiej opcji(z tego co czytałem kilka postów wyżej).
  • 1 miesiąc temu...
Zajęło mi to 19 minut, manetka pozostawała cały czas na kierownicy.Po tunningu wyskoczyłem na małą przejażdzkę, zupełnie inna jakość pracy.Serdeczne dzięki za wyczerpujące wskazówki.
  • 5 tygodni później...
hhmmm, dzięki Andrew za info, niebawem pobawię się swoją manetką choć znając moje antyzdolności manualne nie zdziwiłbym się jak mi się uda złamać pokrywkę lub wogóle roznieść w pył całą manetkę :D
...a teraz trochę OT: skąd brać dekielki, zaślepki do M770? Szukałem na allegro ale zima tam...
POZDRo:-ver
Franio: zażyłeś mnie pytaniem, nie pamietam szczerze napisawszy, a sprawdzić będe mógł dopiero za tydzień;/ Dam znać! Dzięki;)
POZDRo-:ver
Tutorial wykonany na prośbę Andrew'a.
1. Oto i nasz pacjent. Prawa manetka Saint SL-M810.
2. Oto i dolna pokrywa naszego pacjenta. Widzimy 5 śrub. Tak, dobrze zgadliście - trzeba je odkręcić.
3. Po odkręceniu wszystkich śrub, przesuwamy dźwignię w taki sposób jakbyśmy chcieli wrzucić o 4 biegi.
4. I w sposób widoczny poniżej zsuwamy dolną pokrywę.
5. Pacjent bez dolnej pokrywy powinien wyglądać tak:
6. A tak powinna wyglądać ściągnięta pokrywa:
W tym momencie się zatrzymajmy. Na pierwszym zdjęciu poniżej widzimy dźwignie w "jałowej" fazie skoku (nie wciśniętą), na drugim zdjęciu po 1 "kliku", a na trzecim po 2 "kliku".
Manetka bez dolnej pokrywy uzyskała zdolność zrzucania o 2 biegi :).
Wracamy do tutoriala.
7. W odczepionej klapie, powinniśmy widzieć coś takiego:
8. Bierzemy teraz do ręki narzędzie zalecane przez Shimano, spełniające wszelkie unijne i amerykańskie normy, nazywane potocznie lutownica:
9. Pozbywamy się tych dwóch ścianek widocznych w punkcie 6, a tych których nie ma na zdjęciu niżej:
zastanawiasz się czasem nad tym, co czytasz, nie mówiąc już o pisaniu?
Sorry za taki ton, ale czasem zastanawiam się, czy nie powinniśmy wrócić do pisma obrazkowego...
