elrampaputi Napisano 29 Stycznia 2012 Napisano 29 Stycznia 2012 Witam Mam dość nietypowy problem. Mianowicie podczas odpowietrzania hamulca Magura Louise, klamka nadal pozostaje "gumowata". Gdy najpierw zdjąłem strzykawkę z klamki, a następnie z zacisku, zaciskiem wyleciało trochę płynu. Gdy najpierw zdejmuję strzykawkę z zacisku, a później z klamki, płyn nie wypływa, jednak hamulec nadal nie działa tak jak powinien. Do zacisku mam strzykawkę wkręcaną, w klamkę jest wciskana. Czy ktoś z Was ma pomysł, co może być nie tak z tym hamulcem? Albo może ja robię coś nie tak? Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam.
Mod Team durnykot Napisano 29 Stycznia 2012 Mod Team Napisano 29 Stycznia 2012 Spróbuj wykonać na koniec taką taką procedurę: - wyjmujesz strzykawkę z klamki i nie zakręcasz portu EBT - naciskasz tłoczek strzykawki przy zacisku do momentu wycieku oleju z portu EBT w klamce - zamykasz port EBT w klamce - wyjmujesz strzykawkę z zacisku i wkręcasz śrubę. Należy pamiętać ,że: - zacisk musi być pionowo do podłoża - klamka nie może być równolegle do podłoża - powinna być uniesiona jakieś 15 stopni - nacisk na tłok strzykawki powinien być dosyć zdecydowany.
Ezi Napisano 29 Stycznia 2012 Napisano 29 Stycznia 2012 Witam Ja mam Magura Julie HP. Odpowietrzałem ją kilka razy zanim zaczęła działać poprawnie. - płyn - magura czy LHM ? (miałem dużo problemów z LHM firmy GULF - po odpowietrzeniu i wycieczce w teren zapowietrzał się w czasie jazdy, zmieniłem na LHM-PLUS, TOTALa i problem zniknął - zestaw do odpowietrzania - Magura czy samoróbka - Ja mam samoróbkę wężyk pneumatyczny + złącze festo + przejściówka z M5 na M6 i czasami powietrze dostaje się przez gwinty Dobrze jest kilkukrotnie przetłoczyć płyn port EBT ? to to czym tłoczysz płyn do zbiorniczka ?
Mod Team durnykot Napisano 29 Stycznia 2012 Mod Team Napisano 29 Stycznia 2012 EBT- Easy Bleed Technology- czyli otwór do odpowietrzania. Stosowania LHMu do hamulców nie skomentuję....
elrampaputi Napisano 29 Stycznia 2012 Autor Napisano 29 Stycznia 2012 Płyn to oryginalny mineralny Shimano (czerwony). Zestaw do odpowietrzania mam oryginalny Avid (delikatnie zmodernizowany aby pasował do Magury). Olej tłoczę przez zacisk do momentu, gdy częściowo wypełni strzykawkę w klamce. Następnie przetłaczam do kilkakrotnie od klamki do zacisku.
Mod Team durnykot Napisano 29 Stycznia 2012 Mod Team Napisano 29 Stycznia 2012 Dlaczego Shimano? Stosowanie innych niż zalecane płynów to IMO kombinowanie na siłę.
elrampaputi Napisano 29 Stycznia 2012 Autor Napisano 29 Stycznia 2012 Posiadam dużą butelkę płynu Shimano. Z tego co się dowiedziałem pasuje on do hamulców Magury.
Mod Team durnykot Napisano 29 Stycznia 2012 Mod Team Napisano 29 Stycznia 2012 Spróbuj zakończyć odpowietrzanie w opisany przeze mnie sposób- działa ( sprawdzone na Louise BAT ). Zresztą Magura zaleca to samo.
elrampaputi Napisano 29 Stycznia 2012 Autor Napisano 29 Stycznia 2012 Jutro postaram się tym zająć i dam znać czy się udało.
elrampaputi Napisano 30 Stycznia 2012 Autor Napisano 30 Stycznia 2012 Dzisiaj sprawdziłem Twoją metodę i niestety nie zadziałała. Klamkę ustawiłem około 15 stopni wyżej niż poziomo, zacisk był prostopadle do podłogi. wtłoczyłem płyn, aż wypłynął otworem w klamce. Następnie owy otwór zatkałem (jest tam element wciskany, a nie wkręcany). Jednak przy odkręcaniu strzykawki z zacisku, wycieka płyn, a klamka nadal pozostaje "gumowa". Czy ktoś wie może co robię źle?
Mod Team durnykot Napisano 30 Stycznia 2012 Mod Team Napisano 30 Stycznia 2012 Klocki wyjęte i zablokowane tłoczki tym takim żółtym czymś? Powietrza w układzie brak?
kadargo Napisano 30 Stycznia 2012 Napisano 30 Stycznia 2012 Przelej kilka razy i podpompuj klamką. Magura jest czasami baaaardzo oporna na czynność odpowietrzania. To akurat im nie wyszło. Ostatnio zadziałało jak postraszyłem że zamienię na Avid-a
mrkura Napisano 30 Stycznia 2012 Napisano 30 Stycznia 2012 Jeśli chodzi o EBT to zależy jeszcze jaki kolega ma rocznik Magury. A może problem właśnie tkwi w "oryginalnym płynie shimano" i "zestawie Avida" do odpowietrzania. Mnie czeka odpowitrzanie Mart, jedyne wyjście to "Magura Blood" i zestaw do odpowietrzania zrobiony ze starego przewodu magury. Polecam nie kombinowanie
kadargo Napisano 30 Stycznia 2012 Napisano 30 Stycznia 2012 Royal Blood na pewno nie zaszkodzi. A zestaw do odpowietrzania zrobiłem z dwóch strzykawek i zestawu do kroplówki. W aptekach mają takie. Starsze modele nie mają EBT tylko trzeba odkręcić zbiorniczek... to dopiero zabawa
Mathiu Napisano 30 Stycznia 2012 Napisano 30 Stycznia 2012 Też mam Magure Louise i po oglądnięciu filmu na youtube myślałem, że to bajecznie prosta sprawa, a tu problemy skoro trzeba czasami więcej razy przepłukać układ to przyda się większa ilość płynu? czy 50ml starczy na przód i tył? Jeszcze jedna sprawa. Prawidłowo odpowietrzony hamulec jest twardy, bo zastanawiam się czy jest zapowietrzony czy ten typ tak ma?
kadargo Napisano 30 Stycznia 2012 Napisano 30 Stycznia 2012 Starczy bo reszta jest do ponownego użycia. Ja robiłem mniej więcej tak:
mrkura Napisano 30 Stycznia 2012 Napisano 30 Stycznia 2012 50 ml może się stracić w boju . Jednak olej nawet jak przeleci przez układ i będziesz go zlewał do czystego zbiornika możesz śmiało urzyć ponownie. Wracając do "litrarzu" to najsensowniej jest kupić 1000ml, 120 zł i spokój na kilka sezonów.
tobo Napisano 30 Stycznia 2012 Napisano 30 Stycznia 2012 Sposób na odpowietrzanie magur: 1, Zdemontować hamulec z roweru. 2. Przenieść hamulec do kuchni, lub do najbliższego pomieszczenia w którym znajduje się kubeł na śmieci. 3. Otworzyć kubeł i umieścić w nim hamulec. 4. Nabyć dowolną drogą inny hamulec, np nowy shimano, uwalnając się od stresu posiadania magury. 5. Moje julie, pierwszy rocznik, to było prawdziwe ścierwo, odpowietrzanie jeszcze w miarę się udawało, czego nie można powiedzieć o clarze kolegi i nowszej wersji julie drugiego.
Mathiu Napisano 30 Stycznia 2012 Napisano 30 Stycznia 2012 hehe no niby lepiej kupić litr ale kto wie jak długo jeszcze podziałają hamulce kadargo - można powiedzieć, że zadziałałeś w drugą strone czyli zasysasz płyn A jak z klamką po odpowietrzeniu jest twarda? Bo moja tak średnio... Kotoś chętny na zamiane Magura Louise za nowe shimano slx?
mrkura Napisano 30 Stycznia 2012 Napisano 30 Stycznia 2012 Już niejednokrotnie pisałem, że ja używam jedynie Magur i nie dam złego słowa powiedzieć, jeszcze nigdy mnie nie zawiodły. Tobo, jak się kupuję najtańszy produkt i używa niezgodnie z przeznaczeniem (MTB) to nie ma szans, żeby to wytrzymało - Julie i Clara to budżetowe hamulce do trekingu. Mathiu - ja kupując "litra" na pewno zaoszczędzę - żona ma Louiski, ja mam Marty i na pewno nie wymienię hamulców na Shimano czy Avida (to już w ogóle masakra ).
Mathiu Napisano 30 Stycznia 2012 Napisano 30 Stycznia 2012 Jak będzie odpowiednia ilość kasy to jakiś dobry sprzęcik sie kupi do roweru a magurki pójdą do zimówki. Dzięki za informacje
mrkura Napisano 30 Stycznia 2012 Napisano 30 Stycznia 2012 Magura, to jest właśnie dobry sprzęcik - ale to moja opinia
Mathiu Napisano 30 Stycznia 2012 Napisano 30 Stycznia 2012 Jak będzie odpowiednia ilość kasy to jakiś dobry sprzęcik sie kupi do roweru a magurki pójdą do zimówki. Dzięki za informacje. Choć mi też wydaje się, ze to stosunkowo dobre hamulce, jeździłem jeszcze na Avid 3, oraz Formula Oro 16. Ostatnie mają świetną modulacje, a Magura wg mnie jest bardzo mocym hamulcem
elrampaputi Napisano 30 Stycznia 2012 Autor Napisano 30 Stycznia 2012 Klocki oczywiście wyjęte i tłoczki zablokowane. Głównie martwi mnie to, że na wszystkich filmach instruktażowych pokazujących odpowietrzanie Magury, nikomu z serwisantów nie wypływał olej z zacisku podczas odłączania strzykawki. W moim przypadku jest to dość spory wyciek. Olej przepchnięty kilka razy przez układ, klamka zaciskana kilkakrotnie podczas odpowietrzania. Mimo to, hamulec nie działa poprawnie (w porównaniu z przednim działa jak tania v-ka).
