[hydrauliki] Nierówne zdzieranie tłoczek nie odbija do końca
kombajn93
Siema posiadam hamulce avid elixir i mam problem, z przodu i z tyłu nie równe zdzieranie się klocków czekam na nowe klocki więc chciałem do końca wcisnąć tłoczki ale nie można, na początku jeden wchodził prawie do końca a drugi był bardzo wysunięty. Po paru próbach jednak udało się w miarę prosto je wsunąć, ale nowe klocki nie wejdą. Czym to może być spowodowane ?? Dodam jeszcze że to są moje pierwsze hydrauliki.
Jeśli tłoczki chodzą płynnie to jest za dużo płynu w układzie i nie możesz ich wcisnąć do końca, jeśli tłoczki chodzą ciężko i się zacinają to powinieneś prze serwisować zaciski i nasmarować tłoczki. Możesz też zastąpić te podkładki do regulacji zacisku jakimiś zwykłymi podkładkami, wtedy podczas ustawiania zacisku mniejsze szanse na przekoszenie go i krzywe ścieranie klocków.
Tłoczki chodzą w razem dopóki naciskam bez klocków lecz jak chce je wcisnąć to jeden wchodzi bardziej drugi mniej. Ulałem trochę płynu i założyłem nowe klocki i nie wiem czy to wina klocków czy tego że zapowietrzyłem ale nie mogę zablokować koła.
Trzeba to robić ostrożnie i umiejętnie. Włożyć tępy śrubokręt między tłoczki i rozchylić je przekręcając śrubokręt.
Nierównomierne zużycie klocków mogło być spowodowane złym montarzem zacisku. Jeżeli jeden z tłoczków ma wyraźne opory lub nie wchodzi do końca, to musisz sprawdzić oring, przeczyścić tłoczek i wnętrze zacisku.
Zapomniałem dodać że tłoczki rozchylałem przez stare klocki więc na pewno je nie ukruszę i zauważyłem że faktycznie z jednej strony tłoczek nie chce wejść a z drugiej wchodzi lecz jak spuściłem olej to dało rade oba tłoczki dopchnąć do końca. Czy ten oring i ogólne czyszczenie to trudne dla laika ?
Jak ścisnąłeś tłoczki bez tarczy i klocków, to normalne, że się nie chowają :yucky: Musisz jakimś śrubokrętem je rozdzielić i wcisnąć.
Tylko że jeden wraca a drugi zostaje wysunięty i nie można go wcisnąć.
No chyba nie jest ze mną tak najgorzej przed chwilą przyszedłem z piwnicy. Po 3h i X próbach udało się pierwszy raz odpowietrzyć tylko nie wiem czy będzie dobrze bo klamka stwardniała po paru wciśnięciach, ale hamował w miarę dobrze. A tak poza tym nie polecam klocków Gold kupiłem 2 pary ale już żałuje bo dużo sie nie różnią od organików no chyba że muszą sie jeszcze dotrzeć
A gdzie można dostać jakąś instrukcje co i jak żeby z bardzo nie zepsuć. .
Jeszcze zobaczę jak dzisiaj będą działać jak coś to spróbuje jeszcze raz odpowietrzyć. A klocki musiały być chyba naprawdę źle ustawione ponieważ pogięło mi tarcze tak że nie mogę ustawić by nie ocierało jest bicie od jednego klocka do drugiego.
Chyba że to wina dota bo wlałem jakiś samochodowy.
Podczas odpowietrzania przy klamce dochodził syk powietrza czy to normalne może przez to nie chce mi się odpowietrzyć?
