[Hamulce] Deore 596 vs Elixir 3
rs8
A amorka masz 100mm? Ja przy ramie a2 i raidonie 100mm mam 90 cm przewód i jest sporo za długi. 80 cm będzie ok. Przy tych 80 cm będzie troszeczkę dluższy niż byłoby idealnie, ale lepiej żeby był dłuższy niż ma być za krótki. Skrócić zawsze można (oczywiście trzeba umieć i mieć wszystko co trzeba). Także 80 cm będzie ok.
Co do twardości klamki zależnie od przewodu to muszę przyznać, że czuć różnice... Kupiłem deore 2012 na t-bike, dostałem przewód BH-90. Kolega ma ten sam hamulec tylko że z przewodem BH-59 kiedy nacisnę na swoją klamke jest twarda, kiedy nacisne na klamkę kolegi czuć, że jest miększa. Przewody są takiej samej długośći - 75cm
Jeżeli macie dokładnie te same hamulce to bardzo dziwne? Może kolega powinien dobrze odpowietrzyć swoje heble bo na pewno nie jest to zasługa innych przewodów.
Bardzo w to wątpię gdyż nikt tego jeszcze nie potwierdził. Jak na razie są to tylko forumowe gdybania. Jako, że czucie miękkiej klamki jest bardzo subiektywne ciężko będzie to stwierdzić. Jeżeli jednak jest to prawda to zostało odkryte remedium na Shimano'skie miękkie klamki i wszystkie starsze wersje hamulców po przez zmianę okablowania na BH-90 dostaną nowe życie :) W takiej sytuacji sam chętnie bym się skusił na stare XT'ki bo to właśnie miękka klamka najbardziej mnie odstrasza od hydraulików... przyzwyczajenie z Vałek ;)
Podepnę się pod temat. Ostatnio zakupiłem hamulce Deore 596 i na przewodach pisze tylko shimano high power brake hose (złotymi literami). Do jakiej klasy ten przewód można zaliczyć?
na moim BH-90 jest taki sam napis
Potwierdzam, wczoraj przyszły mi slx'y m666 z przewodami bh90 i znajduje sie na buch ten sam napis.
Sent from my HTC Desire using Tapatalk
Hm, czyli można wysnuć dwa wnioski:
- metalowy oplot nie gwarantuje że przewód będzie odporny na rozciąganie wzdłuż i w poprzek
- wymiana przewodów BH59 na lepsze rzeczywiście poprawia jakość hamowania.
Ciekawe jeszcze jak to jest z przewodami Yumeya, chociaż biały kolor pewnie i tak dyskwalifikuje je dla większości osób :)
Mam praktycznie najtańsze shimano, 486 i mimo ich teoretycznej mizerności, w tym przewodów, które przecież "rasowe" nie są, klamki są bardzo twarde, najtwardsze ze wszystkich hamulców z jakimi mam lub miałem styczność.
Kolega Andrew ma wytłumaczenie miękkości shimano ale się nim podzielić nie chce :) a ja ze względu na ACTA nie mogę korzystać z informacji nie mojego autorstwa :)
Przewód w oplocie nie zmienił niczego w xt 08.
Czyli teoria mówiąca, że sztywność kabli wpływa na twardość klamki jest obalona tudzież pod wielkim znakiem zapytania? Każdy mówi coś innego... a ktoś inny nie chce mówić czegoś... Co by wyjaśniło całą sprawę ;) Chętnie sam bym to wszystko sprawdził lecz nie mam jak. Porównywałem jednak ostatnio dwa hamulce SLX M665 vs Deore M595 obydwa na kablach 59 a jednak SLX trochę twardszy był więc jak to jest?
W przypadku nowych hamulców shimano wpływ na pracę ma wiele czynników, w tym także przewody. W przypadku xt 08 przewody w oplocie nie zadziałały ani trochę.
Z tego co się dowiedziałem cały trik z shimano tkwi w zaciskach, a dokładnie uszczelkach tłoczków. :)
Co do shimano to nie może na ich twardość wpływać przewód, ponieważ z choćby opisów na forum wynika że ten sam hamulec xt 08 ma u jednych bardziej u innych mniej twarde klamki, przy prawidłowo odpowietrzonym systemie.
Jak napisałem "najtwardsze" shimano które mam/miałem jest 486 (miałem też 525, 535, xt08, xtr07) dotatkowo w pracy mam styczność z 575, także z nowymi deore, slx i xt. 486 to tani hamulec ze zwykłymi tanimi przewodami. Więc?
  • 3 miesiące temu...
Czy przewód SM-BH90 jest zamiennikiem przewodu SM-BH59 ? innymi słowy czy posiadając komplet hamulców SLX z 2011 BR-M665 mogę wymienić sam przewód na SM-BH90 ?
To nie jest zamiennik. Na kilometr widać różnicę - BH90 ma końcówkę banjo, a BH59 - podwójny Hex. Nic nie stoi na przeszkodzie by zamontować 90 w miejsce 59. Musisz kupić bh90 i dodatkowy insert z oliwką. BH59 musisz rozciąć, żeby odzyskać z niego oryginalną nakrętkę Hex i gumową osłonkę.
Dzięki , pisząc zamiennik myślałem o samym przewodzie (średnicy). Hmm mówisz , że wymiana jest możliwa ?
Ok , to wymiary poniżej elementów do montażu przewodu też się nie różnią ?
Allegro
Allegro
Obie oliwki i wkład będą pasować do klamki i zacisku w slx2011 ?
