[Hamulce] Piszcące hamulce - Tektro IO
sitarek
Mam pewien kłopocik.
Jak jadę na swoim Hexagonie V6 2010, a pogoda jest dość wilgotna /deszcz. mgła, śnieg itd/ hamulce strasznie piszczą, w szczególności tylny. Jest to dość irytujące, jadąc w centrum miasta o 6.30 i piszcząc przy hamowaniu.
Jaka macie radę na to??
Na dobry początek spróbuj odtłuścić klocki i tarcze, czy piszczenie zaczęło się teraz czy zawsze jak było mokro to Ci hamulce piszczały? Może po prostu klocki jakiejś kiepskiej jakości i ot cała sprawa.
Klocki nie muszą być gorszej jakości aby piszczały :P
Po prostu przypadłość hamulców tarczowych, jak mokro to piszczą. Ewentualnie możesz spróbować założyć organiczne klocki hamulcowe, są zrobione z miękkiej mieszanki i powinny lepiej łapać tarczę na mokrym. Lepsze łapanie = mniej dźwięku.
Też miałem problem z piszczącymi tarczówkami (Avid BB7) pomógł mi smar miedziany. Byłem bardzo sceptyczny ale podziałało. Wystarczy że posmarujesz zewnętrzną stronę klocka (tą stronę która styka się z tłoczkiem) cienką warstwą tej że pasty. Trzeba uważać aby nie zabrudzić okładzin ani tarczy. U mnie podziałało. Są też inne sposoby np.
ale osobiście tego nie stosowałem. http://www.pol-sport.com/katalog-produktow/okladziny/3/olej-disc-brake-silencer
mixchris ciekaw jestem jak to się sprawuje ma dłuższą metę.
Powiedzmy sobię że jest pora jesienno-zimowa [wilgotnosc, deszcz] i moim zdaniem wtedy sytuacja powraca czyli [wywalanie pieniędzy w bloto].
To tak samo jak zastosować taką samą metodę czyszczenia w samochodzie gdzie nie raz można usłyszeć że komuś piszczy układ hamulcowy.
To jest dobry patent ale jak sprzedajemy rower ;)
Nie miałem stycznośći z takim problemem aczkolwiek jeśli chodzi o mnie to bym zastosował metodę jak przy klockach typu V-brake gdzie tu akurat można papierem przeszlifować tarczę oraz klocek może i nie pomoże w 100% ale nie zaszkodzi.
Jeśli problem nadal wystąpi to zmienić elementy układu hamulcowego [klocek,tarcza].
Wiem że dużo ludzi może uznać mnie za wariata ale dla mnie takie preparaty to
"chwyt marketingowy" w stylu " Telezakupy Mango" ^_^
To akurat zupełnie nic nie da a przy okazji zmniejszysz skuteczność hamulca i jeszcze raz będziesz musiał docierać hamulce.
Masz racje dużo tańsze rozwiązanie niż pasta za 8,50zł która starczy dla Ciebie i całego piszczącego osiedla http://allegro.pl/carlube-smar-miedziany-1100c-70g-i2062178439.html
W autach i w motorach się sprawdza w moim rowerze również mimo deszczu itp. warunków atmosferycznych. Radzę poczytać trochę o przeznaczeniu pasty miedzianej np. "odpornej na wypłukiwanie i wypalanie podczas eksploatacji" a następnie się wypowiadać.
Jeżeli jednak chodziło Ci o metodę SwissStop to tak jak już wcześniej pisałem NIE stosowałem tej sztuczki więc się nie wypowiadam. Więc o co cho?
