[Zamiana tarcz] z 160mm na 180mm BR-M445
rob96
Mam pytanie jak w temacie czy moge np zmienić tarcze z 160mm na 180mm posiadam hamulce hydrauliczne Shimano BR/BL-M445 jeżeli da się to jak :)
Z góry Dziękuje :)
Kupujesz tarcze o odpowiednim wymiarze - tutaj 180mm - przed kupnem sprawdź jakie masz mocowanie tarczy czy jest mocowana na 6 śrub czy na jedną centralną nakrętkę - centerlock. Kupujesz odpowiednią tarcze i zakładasz. Proste. Do tego musisz kupić też odpowiedni adapter do hamulca, bo jak masz teraz 160mm to tarczy 180mm nie wsadzisz bo masz za nisko zacisk, potrzeba adaptera na 180mm. (zalezy też czy przód czy tył).
A ja powiem że do lekkiego XC to nawet przy wadze ~ 90kg tarcze 160 wystarczą w zupełności. W razie braku siły bardziej należy interesować się lepszymi klockami niż większymi tarczami.
