emin Napisano 4 Stycznia 2012 Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2012 Czy taki olej [zielony] finishline mineral oil brake fluid nadaje się do zalania Magur lub shimano? Velo | Części i akcesoria | Finish Line | Brake Fluid Z góry dzięki za info Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Schwefel Napisano 4 Stycznia 2012 Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2012 Nie nadaje się bo to DOT, choć opis jest bardzo mylący. Możesz zastosować płyn Shimano http://allegro.pl/plyn-mineralny-shimano-do-ham-disc-70-prezent-i2020731767.html albo oryginalny Magury http://allegro.pl/magura-olej-mineralny-royal-blood-50-ml-bs-i2022119958.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kadargo Napisano 4 Stycznia 2012 Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2012 Jak nie masz zamiaru wymieniać płynu w całości. To tylko oryginalny Royal Blood. Ja kupowałem w Trialshop. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
emin Napisano 4 Stycznia 2012 Autor Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2012 Z linku który podałem są 2. 1 czerwony to faktycznie dot 2. zielony to mineral oil - i w stosunku do tego było moje pytanie - i jesteś pewien że to dot i się nie nadaje? Gdzieś jeszcze doczytałem http://www.finishlineusa.com/products/brake-fluid.htm pierwszy akapit. Pytam ponieważ kolega coś mówił że zalał tym olejem (zielonym) shimano i niby mu klamka puszczała olej. Stąd ten wątek i potrzeba upewnienia się. Ponieważ chcę zalać hamulec magury. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kadargo Napisano 4 Stycznia 2012 Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2012 Ale po co kombinujesz? To jakiś problem zalać tym co zaleca Magura. RB nie kosztuje majątku a będziesz miał pewność że jest dobry. Butelka i tak starczy na kilka lat. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
emin Napisano 4 Stycznia 2012 Autor Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2012 Kombinuje bo mam go u siebie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kadargo Napisano 4 Stycznia 2012 Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2012 Nadal nie rozumiem. Czy ryzyko uszkodzenia hamulców jest warte tych 30zł? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
emin Napisano 4 Stycznia 2012 Autor Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2012 Oczywiście że nie. Ale po to jest forum by wymieniać się informacjami. Nie każdy rock shoxy oryginalnym olejem rock shoxa,fox tak samo, czy też avidy oryginalnym dotem avidowskim itp itd. i nie ma co podważać przydatności forum. Są na forum ludzie którzy wiedzą, którzy sprawdzili i dzielą się tymi informacjami. Nie wiem więc pytam. Jeśli się okaże że nie - kupię oryginalny. Jeśli się okaże że jest ok - użyję finishlinea. Gdyby każdy używał tego co zaleca producent - nie było by większości wątków na tym forum. Ale jest to temat na osobny temat. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kadargo Napisano 4 Stycznia 2012 Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2012 Zgadzam się z Tobą. Jest jedno ale... Magura z tego co się orientuje coś dodaje do RB aby hamulce pracowały tak jak powinny. Wiem że ludzie stosują płyn hydrauliczny z zawieszeń Citroena ale wiele osób pisze że hamulce nie działają idealnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
emin Napisano 4 Stycznia 2012 Autor Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2012 Także czytałem o oleju LHM do citroena i ze wielu go używa. Nie wiedziałem nic o tym że magura dodaje coś do RB - więc dzięki za info. napiszę także do dystrybutora - może jakieś info od nich dostane - postaram się napisać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Andrew Napisano 4 Stycznia 2012 Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2012 Śmiało kupuj olej Finish Line mineral oil. Dokładnie takiego używam i bardzo go chwalę: http://img.artscyclery.com/product/FLMOBF8OZ.jpg Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kadargo Napisano 5 Stycznia 2012 Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2012 No skoro Andrew pisze że można, to znaczy że można. Też się czegoś dowiedziałem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
emin Napisano 5 Stycznia 2012 Autor Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2012 Andrew - by uściślić - czy tym olejem można też zalewać układy shimano? I rozumiem że lepiej całość zalać niż dolewkę robić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team durnykot Napisano 5 Stycznia 2012 Mod Team Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2012 Andrew,czy zmiana oryginalnego oleju na Finish line daje jakieś konkretne ,wymierne korzyści ( oprócz finansowych)? Z ciekawości pytam..... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
emin Napisano 5 Stycznia 2012 Autor Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2012 Finishline - jak się okazuje porządna firma i odpowiada na maile. Przedstawiam info z finishline "It is ok to use our Mineral Oil for Magura and Shimano brakes. Before you do, I would check with your shop because we recently had a label issue so we are in the process of replacing bottles of Mineral and DOT fluid. When you buy, just check to make sure they have the newest fluid and you should be set!" Myślę że to także sporo wyjaśnia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team durnykot Napisano 5 Stycznia 2012 Mod Team Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2012 Coś tam wyjaśnia,ale mam małe ale.... FinishLine kosztuje 63 pln za 235 ml. Shimano z tej aukcji http://allegro.pl/plyn-mineralny-shimano-do-ham-disc-70-prezent-i2020731767.html kosztuje 11,90 za 50 ml, czyli 55,93 za 235 ml Z kolei 250 ml oleju Magury kosztuje 73 pln http://www.bikestacja.pl/magura-olej-mineralny-royal-blood-p-9902.html?cPath=681_26_217 Co w tym wypadku przemawia na korzyść nieoryginalnego oleju? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kadargo Napisano 5 Stycznia 2012 Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2012 Według mnie nic. Chyba że chęć bycia outsiderem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Andrew Napisano 5 Stycznia 2012 Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2012 Andrew - by uściślić - czy tym olejem można też zalewać układy shimano? I rozumiem że lepiej całość zalać niż dolewkę robić. Oczywiście. Zalałem tym olejem mnóstwo shimano. Najlepiej wymieniać całość, choć olej shimano miesza się z Finishem i nic się nie dzieje. Andrew,czy zmiana oryginalnego oleju na Finish line daje jakieś konkretne ,wymierne korzyści ( oprócz finansowych)? Z ciekawości pytam..... Tak, klamki nieco lżej pracują i mniej zamulają w niskich temperaturach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kadargo Napisano 5 Stycznia 2012 Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2012 Ale tylko w Shimano czy w Magurach również? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Andrew Napisano 5 Stycznia 2012 Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2012 Nie miałem okazji testować magury w niskiej temperaturze, więc nie odpowiem na Twoje pytanie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kadargo Napisano 5 Stycznia 2012 Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2012 Dzięki. Ale muszę przyznać że Marty na RB dają radę i przynajmniej do -5 jak na razie działają normalnie. Zobaczymy jak spadnie temperatura. Wcześniej nie testowałem bo na zimę był drugi rower na V. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
