[rama] Jaka zamiast A2 level 2011
Nrv
Jak w temacie. Obecnie dosiadam Krossa level A2 na org. ramie jednak przymierzam się do jej wymiany. Między innymi dlatego, że obecna rama to 21 więc chciał bym wymienić ją na mniejszą (prawdopodobnie 18 - 184cm wzrostu). Na chwilę obecną zainteresowany jestem tą ramą: http://www.kross.pl/pl/node/34
Może macie jakieś inne propozycje w podobnej cenie, rama o sportowej geometrii i w miarę porządna bo jeśli mam kupić coś gorszego od obecnej to sobie odpuszczę. Wymianę planuje w okolicach wiosny jak będę dysponował luźnymi $$.
Pozdr.
Przy twoim wzroście polecam usiąść na jakiejś 18`stce, wydaje mi sie ze może byc za mała.
Rozmiar to sprawa indywidualna... ja mam 180 cm ... z przymiarek i "analiz tabelek" wychodzi mi rama 19 lub 20 cali (zależy od geometrii).
Poszperaj po alledrogo ... przegladam dział ze sztywnymi ramami od 3 miesiecy i pojawiają sie czasem fajne ramki.
W budżecie 700 zł da sie kupić nową ramę Cube, Merida, Radon ...jakos mnie bardziej przekonują niż Kross czy Accent, nie mówie że są złe ... są mniej renomowane :).
Jeszcze kwestia rozmiaru, czy ta Corrateca która linkowałem wyżej będzie dla mnie odpowiednia. Jutro jeszcze zajrzę do stacjonarnego sklepu w Łodzi na Kopernika będę miał 2 po drodze z rehabilitacji może coś tam będzie :)
180cm wzrostu i rama 19/20 :thumbsup:
Nrv przyjrzyj się ramom Amoeby- ciągle się nad nimi sam zastanawiam, bardzo lekkie i totalna awangarda w Polsce.
Ta rama jest bardzo ładna w miarę lekka i tania. Jeszcze jest druga która kosztuje 1000- lżejsza ale nie tak ładna jak ta.
Amoeby się nie spotyka na drogach.
Średnio mi się podobają te Amoeby. Natomiast gdyby ktoś znalazł gdzieś ramę CORRATEC-Superbow fun 2010 w odpowiednim dla mnie rozmiarze to proszę o informację.
Jeszcze raz: 184cm
Standover Height Range: 32.5 - 33.2 inches
Virtual Top Tube Length: 22.0 - 22.4 inches
Stem Length: 8.8 - 10.4 cm
BB-Saddle Position: 78.4 - 79.9cm
Saddle-Handlebar: 49.2 - 50.8 cm
Masz wątpliwości ? Nabijasz sie czy potwierdzasz ... trudno odczytać twoje intencje ...
Jak napisałem rozmiar ramy to spraw indywidualna dlatego poleciłęm przymiarke.
Jak robiłem przymiarke do Authora Egoist to lepiej mi leżał 19 niz 17,5, jak mierzyłem Gianta XtC to lepszy był L niż M ...
Pozdro
Już korzystałem i z tego co zrozumiałem to rama powinna być 49.
Może jakimś cudem uda mi się taką kupić :thumbsup:
Jeszcze raz to co mi wyszło z tego kalkulatora, tylko teraz w całości:
Measurements
Inseam: 87
Trunk: 55
Forearm: 30
Arm: 65
Thigh: 62
Lower Leg: 59
Sternal Notch: 155
Total Body Height: 184
XC
Virtual Top Tube: 22.0 - 22.4 inches
All Mountain Fit
Virtual Top Tube: 21.6 - 22.0 inches
Stem Length: 6.3 - 8.7 cm
BB-Saddle Position: 73.9 - 79.9 cm
Saddle-Handlebar: 47.3 - 49.1 cm
Gravity Fit
Virtual Top Tube: 21.3 - 21.7 inches
Stem Length: 3.5 - 6.2 cm
BB-Saddle Position: N/A
Saddle-Handlebar: N/A
Rozumiem, że dobrze to rozczytałem i powinienem mieć ramę 49cm (czyli 19?)
Poszukiwania są na dobrej drodze. Teraz jeszcze pytanie czy przełożenie wszystkiego z mojego Krossa A2 na ramę Corratec'a obejdzie się bez komplikacji? Czy raczej trzeba liczyć się z dodatkowymi kosztami?
Nrv Na co musisz zwrócić uwagę to na pewno mufa. Zmierz szerokość obecnej mufy i porównaj z nową. Chodzi tu o kompatybilność suportu. Są różne mufy np. 68mm i 73mm. Jeśli nie będą się zgadać to będziesz zmuszony kupić nowy suport, pasujący do nowej ramy.
No i jeszcze stery. Do różnych ram będą pasować różne stery. Są 3 rodzaje, które nie są kompatybilne:
- klasyczne (nabijane)
- pół-zintegrowane
- zintegrowane
Tak więc upewnij się jakie stery masz w tej ramie, a jakie będą pasować do nowej. Możesz to łatwo sprawdzić w specyfikacji np. na stronie producenta.
Zwróć jeszcze uwagę na standard w jakim jest mocowany hamulec tarczowy do ramy (obecnej i nowej). Może się okazać konieczne kupno specjalnego adapteru. Tu są 2 różne:
- IS (International Standard)
- PM (Post Mount)
W skrócie:
- szerokość mufy
- stery
- mocowanie hamulca tarczowego
  • 1 miesiąc temu...
