sutil50 Napisano 28 Grudnia 2011 Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2011 Witam. Kupiłem niedawno rower NS Bikes Core 2 z 2010r i jest w nim Marzocchi 55RS 140mm. Teraz ten sam amortyzator jest produkowany jako 160mm i moje pytanie czy da się go w jakiś sposób podnieść do tych 160mm? i jak wyregulować jego twardość bo jak dla mnie jest trochę za miękki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sutil50 Napisano 30 Grudnia 2011 Autor Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2011 Pomoże mi ktoś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
timex550 Napisano 30 Grudnia 2011 Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2011 sutil50 Na górze lewej lagi masz kurek. Kiedy ten kurek odkręcisz to zobaczysz wentyl, taki sam jak "samochodowy". Jeżeli uważasz, że amor jest zbyt miękki to sobie dopompuj do zadowalającego ciśnienia. W tym celu masz specjalne pompki z manometrem do amortyzatorów. Tutaj masz przykładowe pompki. Ciśnienie dobierasz pod siebie. Najlepiej metodą prób i błędów. Ja w Raion'ie mam nabite 100 PSI przy wadze ~75 kg i dobrze mi się jeździ. Co do zmiany skoku to nie mam pojęcia, czy to jest w ogóle możliwe z tym amorkiem. Poza tym nie potrzebujesz aż 160mm skoku przy twojej ramie. 140 zdecydowanie Ci wystarczy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sutil50 Napisano 30 Grudnia 2011 Autor Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2011 Tylko to nie jest amor powietrzny tylko na sprężynach (tak mi się wydaje). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
timex550 Napisano 30 Grudnia 2011 Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2011 sutil50 Jeżeli masz amor ze sprężyną to na górze lewej lagi jest pokrętło z napisem Preload. Tym ustawiasz twardość amorka. Pobaw się i znajdź ustawienie dla siebie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team sznib Napisano 30 Grudnia 2011 Mod Team Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2011 Tylko to nie jest amor powietrzny tylko na sprężynach (tak mi się wydaje). Niestety, tego amorka nie napompujeszMarzocchi 55 rs - Pinkbike.com Forum Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sutil50 Napisano 31 Grudnia 2011 Autor Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2011 Na górze lewej lagi mam "rebound" więc też tym się nie utwardza amortyzatora. Mam z pod spodu lewej lagi jakąś śrubkę na imbusa i nie wiem do czego służy może ją się utwardza? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team sznib Napisano 31 Grudnia 2011 Mod Team Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2011 http://forums.mtbr.com/bike-frame-discussion/marzocchi-55-rs-596285.html Tu piszą że twardość regulujesz za pomocą imbusa, a śruba do tego służąca jest pod czarną klapką na górze prawej goleni. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sutil50 Napisano 1 Stycznia 2012 Autor Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2012 Dzięki bardzo zaraz to sprawdze a co z podniesieniem amora do 160mm? Da się jakoś to zrobić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
c1ach Napisano 1 Stycznia 2012 Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2012 Jeśli nie potrafisz określić przeznaczenia poszczególnych pokręteł i gniazd na zewnątrz amora, to daruj sobie zwiększanie skoku. No chyba, że skorzystasz z usług serwisu... Prawdopodobnie będziesz potrzebował dłuższej sprężyny, ewentualnie trzeba wyjąć podkładki spod tłumika jeśli w jednej ladze masz czystą komorę powietrzną Zastosowanie komory powietrznej nie wyklucza zastosowania sprężyn metalowych, więc najlepiej jak dasz jakieś zdjęcia górnych korków. Generalnie rzecz biorąc - wszystko odnośnie regulacji powinieneś znaleźć w instrukcji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
