[Hamulce hydr.] Jakie są objawy zapowietrzenia?
Putek
Spadek skutecznosci hamowania i tyle - normalnie naciskajac klamke sciskasz plyn w przewodach a on wypycha okladzine hamulca - w zapowietrzonym sciskasz najpierw powietrze - zeby zaczac sciskac plyn musisz mocniej scisnac klamke - musi ona wykonac wiekszy skok. Czasem maksymalne wychylenie klamki to bedzie za malo zeby mocno przycisnac okladzine hamulca do tarczy - hamulec bedzie slabiej hamowal.
Ja mam taki problem że ściskają tarcze bardzo dobrze ale klamka chodzi bardziej ociężale, taka "gumowa" sie stała.
A jeżeli klamka nie ma oporu do 2/5 wcisniecia, a puzniej jak jeszcze troszke wcisnę to tak zaczyna hamowac, że można OTB zrobić. Jaka może być tego przyczyna?
wlasnie chcialem napisac :)
gumowa klamka to zapowietrzony hamulec :)
taka operacja w serwisie kolo 30-40zeta moze kosztowac
powinno sie odpowietrzac hamulce co rok lub dwa(raczej to drugie)
Przyczyna zapowietrzenia generalnie jest zle zalanie hamulca, ewentualnie jakies nieszczelnosci ale to chyba bardzo rzadko sie zdarza.
A troche szkoda wydawac 40zl w serwisie ehh, mozna samemu latwo to zrobic jest na ten temat chyba nascie tematow na forum
  Cytat
nic nie jest uszczelnione idealnie i zapowietrzanie sie hamulca "z czasem" jest w gruncie rzeczy naturalne. jesli jednak powtarza sie czesto to albo zle wykonywane jest odpowietrzanie albo hampel jest uszkodzony.
teoretycznie mozesz miec tez zuzyty plyn hamulcowy...
W heblach ze zbiorniczkiem wyrównawczym jeśli wciśnie się kilka razy klamkę (szybko) wzrasta opór, a to moze doprowadzić do zablokowania koła.
Niebezpieczne.
dczesta exploatacja hamulca wkoncu doprowadza kiedys do zapowietrzenia, raz na pół roku warto odpowietrzyć hamulec, ja to robie czasem po miesiącu..trial :033:
nie ma duzej filozofi w odpowietrzaniu, wystarczy wejsc na strone producenta tarczówek i sciągnac PDFa jak odpowietrzyc, kupić sobie albo zdobyć z jakiegos rozwalonego hamulca koncówkę gwintowana przewodu hydraulicznego z gwintem M4, rurkę gumowa np. taka co sie stosuje do akwarium i strzykawke... no i do dzieła.
Najczesciej odpowietrzanie odbywa sie w sposób nastepujacy:
bierzesz płyn, ładujesz w strzykawkę i przykrecasz ją do zacisku hamulca na dole, potem odkrecasz klapke ze zbiornika wyrównawczego, ale pamietać trzeba by nie robic tego na odwrót i nie otwierać całego obwodu naraz bo bedzie kupa :). nastepnie przetaczasz troche płynu tak zeby nie przelac poziomu max w zbiorniczku, cofasz strzykawke z płynem i dalej przetaczasz i tak po kilka razy lub do skutku kiedy w zbiorniczku przestana w czasie przetaczania wylatywac bąble powietrza.
Troche dziwny sposób...... ale ja nie wnikam :wink: . Ja odkrecam od góry klapke, na dole podlączam strzykawke z gumową rureczka i odciągam płyn dołem, przy tym dolewając płyn od góry.
  • 2 lata później...
Kupiłem hamulec hydrauliczny- niestety dopiero go zacznę używać jakoś na wiosnę. Co mógłbym robić aby się nie zapowietrzył w jakiś sposób- nie wiem, naciskać klamkę kilka razy dziennie?
Jeżu, słyszałem juz, że odpowietrzanie Avidów wymaga drogich spec narzędzii (chodź to tanie kawałki plastiku jak widać), i nie jest tak proste jak sh*tmano, ale teraz już widzę jak coś prostego można pokomplikować do imentu. A już po fajnych odczuciach co do działania miałem zmieniając LX'y na coś mocniejszego kupić Juicy7. Teraz widzę jednak, że dobrze, iż kupiłem jednak nowego Sainta ;).
Mnie zestaw do odpowietrzania nic nie kosztował :whistling: siostra pracuje w szpitalu wiec strzykawki gratis . ja pracuje w fabryce pociągów wiec śrubki tez gratis :D plus locktite do uszczelnienia tez gratis :D generalnie wszystko gratis a spisuje się całkiem dobrze :] pozdrowionka a co do zakupu avidów nie bedę sie jeszcze wypowiadał bo na razie nie jestem z nich zadowolony bo są uszkodzone :/
Nawet nie próbuj robić takich rzeczy! Najlepiej unikać naciskania klamki "na sucho" jeśli nie masz takiej potrzeby (np. czyszczenie tłoczków, czy ustawianie prześwitu w strokerach ;) ).
Jeśli między okładzinkami nie ma tarczy albo przekładki, to w większosci modeli przy kazdym naciśnięciu na klamkę tłoczki wypychają się coraz bardziej, zmniejszajac dystans pomiędzy okładzinami. Do pewnego momentu mozna je rozsunąć wpychając przekładkę w prześwit, ale jak przegapisz moment i zaciśniesz hebelek, to jedynym wyjściem jest otworzenie układu, rozepchnięcie i ponowne zalanie - niepotrzebny kłopot i ryzyko uszkodzenia okładzinek jeśli ich wcześniej nie wyjąłeś.
A co zrobić jeśli nacisneło się klamkę "na sucho" ? Brat się dorwał do hamulców jeszcze przez założeniem i nacisnął klamkę do oporu i teraz klocki nie chcą wrócić ;/ co z tym zrobić ?
Raczej trudno wyjąć klocki z zaciśniętego hamulca :) ...choć 0.8mm to spory luz.
Spróbuj wcisnąć między nie nóż i ruszając nim na boki rozpychać tłoczki (ostrożnie żeby nie pokancerować okładzin). Jak już zrobi ci się większy prześwit spróbuj wpychać przekładkę, albo cos innego w kształcie klina (drewienko - byle nie swieże -> żywica, kawałek plastiku, gruby nóż zaostrzony z jednej strony itp )
Powinno się udać jeśli masz jeszcze jakikolwiek prześwit.
Jeśli nie to pozostaje ci otworzyć układ (od góry najpierw) i w ten sam sposób rozepchnąć tłoczki, które będą duzo "miększe" i łatwiej się poddadzą.
Potem standardowa procedura odpowietrzania: strzykawka z DOTem, albo co tam masz w swiom hebelku, i adapterkiem do zacisku i miseczka pod klamką z przedłużką z przezroczystej rurki (takiej jak do akwarium) do momentu aż skończą się bombelki w rurce.
Powodzenia! :P
