[amortyzator] Manitou Stance Flow
Witam.
Posiadam w rowerze do dirtu/streetu tenże właśnie amortyzator. Na górze z lewej strony ma pokrętło z taką jakby okrągłą skalą od 100 bodajże do 130. Przekręcałem, ale nie czułem większej różnicy. Od dołu zaś ma niebieskie pokrętełko, trochę mniejsze. Manitou to dal mnie kompletna nowość, a w internecie nic konkretnego na temat owych dwóch pokrętełek nie znalazłem. Wie ktoś może do czego one są? I jeszcze jedna sprawa. Przy wbiciu amortyzatora, nie cofa go jakby do końca. Na samej górze się przycina, zarówno gdy się go dobija, jak i wypycha. Da się jakoś owe zwiechy zlikwidować? Da się z tym żyć, ale takie puknięcia bywają irytujące.
Pozdrawiam.
Ciaston To pokrętło ze skalą 100-130 służy do zmiany skoku amortyzatora. Co do pokrętła na dole - przeczytaj sobie co koło tego pisze. Może tam być napis "Preload" lub "Rebound".
- Jeżeli na dole widnieje Preload, to tym pokrętłem zmieniasz naprężenie wstępne. Widelec będzie wtedy twardszy lub miększy.
- Natomiast, jeśli na dole widnieje Rebound, to jest to regulacja tłumienia odbicia. Chodzi o szybkość powracania widelca do pozycji przed ugięciem.
Na tym od spodu nie ma żadnego napisu, ale wydaje mi się, że to jest regulacja miękkości, choć stuprocentowej pewności nie mam. Natomiast kręcąc tym pokrętłem od góry nie widzę różnicy. Cały czas jest 130 mm, nie ważne jak bym przekręcił.
Ciaston Więc możliwe, że masz zepsutą regulację skoku. Można to oddać do serwisu. Niech zajrzą do środka i powiedzą co jest nie tak.
Ale spróbuj jeszcze pobawić się tym pokrętłem. Daj raz na max. w jedną stronę i niech ktoś obserwuje ugięcie tzn. ile goleni górnych może wejść w dolne. Potem daj max. w drugą stronę pokrętło i powtórz pomiary. Jeżeli w obu przypadkach golenie chowały się na tą samą odległość, to znaczy, że faktycznie coś jest nie tak.
W serwisie mogą mi sporo wziąć za taki bzdet podejrzewam. A nawet jeśli pokrętło jest zepsute, to mimo wszystko amor ustawiony jest na najwyższy, co mi nie przeszkadza. Popytam jeszcze znajomych. W każdym bądź razie dzięki za podpowiedzi.
