[suport] Jak wykręcić
Możesz sprobowac troche wd 40 dac. A jak to nic nie da to dac dłuższa dzwignie, np rure na klucz nalożyc
Sent from my Kyros MID7022 8K using Tapatalk
pamiętaj
tam są dwa różne gwinty
prawy i lewy
w drugą stroną kręć
sprawdż w którą się wykręca to co wykręciłeć
i weź większy młot
i to to co zostało w drugą stronę kręć
jeden ma normalny a drugi lewy gwint, więc nie ważne która miska została, wykręca się ja w tą samą stronę co wykręciłeś pierwszą
Tylko ja założyłem rurkę i się wieszałem na niej. Nic nie drgnęło tylko się miska obrabia. Dodatkowo mam tam narysowane strzałki. Po wykręceniu pierwszej wnika że trzeba kręcić w  przeciwną stronę jak strzałki. Tak też robię z drugiej strony i lipa.
Zasada jest prosta: obie strony wykręcasz w tą stronę w którą pedałujesz.
Zamiast wieszać się na rurce to spróbuj kilka razy solidnie przywalić w nią młotkiem.
Klucz zabezpiecz długą śrubą żeby nie wypadał z gniazda.
Kto montował miskę? Możliwe, że jest założona na środek typu LockTite, ale w wersji takiej która puszcza po podgrzaniu. Spróbuj tam zakroplić nafty żeby to poluzować a jeżeli to nie pomoże to poszukaj kogoś z małym palnikiem gazowym i OSTROŻNIE podgrzej elementy przed kolejną próbą wykręcania.
Też miałem zapieczony suport tyle, że na kwadrat. Kombinowałem na różne sposoby i nie było rezultatu. Oddałem do serwisu gdzie rower spędził 2 tygodnie, bo przy metrowej przedłużce dwóch serwisantów nie dało rady. Jeden z nich zabrał ramę do domu i próbował w piwnicy czy gdzieś podgrzać palnikiem. Też nie dało rady. Ostatecznie 3 serwisantów odkręciło miskę przy użyciu 2,5 metrowej rury jako przedłużki. Serwis zgarnął ode mnie 50 zł..... Miska miała wżery od rdzy i przyspawała się do ramy, na szczęście nie na gwincie...
Jak dopiero 2.5 metrowa rura dała radę to boję się pomyśleć co by się stało z ramą po takim zabiegu B)
Oczywiście w mniej ostrych przypadkach opcją jak najbardziej zacna.
Najs :D Właśnie dlatego będę zawsze powtarzał żeby używać smaru miedziowego (miedzianego) do montażu elementów, które są rzadko ruszane.
Czas nie jest tak ważny jak sposób montażu. Często gęsto w fabrykach składa się rowery używając narzędzi powietrznych więc istnieje szansa na to, że ktoś niestarannie włożył suport a potem wkręcił do końca. Do tego montaż na sucho i jest pozamiatane. Niestety czasami tak bywa :/
Myślę ze jak by było wkręcone na smarze to by na pewno się nie zapiekło. Minus dla producenta i nauka dla nabywców nowych rowerów, zaraz po zakupie trzeba powykręcać to i owo i sprawdzić czy jest wkręcone na sucho, a jak tak to nasmarować. Swoją drogą pazerność co niektórych producentów aż razi skoro żałują na smar :/
Ja też od tamtej pory smaruję wszystkie gwinty smarem miedziowym. Kupiłem sobie puszkę smaru w jakimś budowlanym, tak więc na długo starczy...
Napisałem, że miska miała wżery... błąd, suport miał wżery tak na środku jego długości. Efekt prawdopodobnie spowodowany wodą, która wlewa się przez rurę podsiodłową do mufy suportu...
Suport na kwadrat czy octalink to zupełnie inna konstrukcja, bardziej podatna na zapieczenie. Chodzi głównie o materiał ramy (zazwyczaj aluminium) oraz materiał miski (często stal). Takie połączenie rzeczywiście łatwo się blokuje jeżeli nie posmarujemy połączenia gwintowanego i bez dobrego sposobu odkręcenie może być trudne, nawet po krótkim okresie.
Nowy suport w systemie zewnętrznym (miska aluminiowa) przy poprawnym montażu nie jest moim zdaniem w stanie zapiec się z aluminiową ramą. Biorąc pod uwagę, że minęło nawet pół roku od zakupu roweru to nawet brak smaru nie powinien utrudniać demontażu. Moim zdaniem producent roweru coś zepsuł.
Jeżeli nie poradzisz sobie z odkręceniem tego używając konwencjonalnych- nieinwazyjnych metod to sugeruję skorzystać z uprawnień gwarancyjnych. Z dwojga złego lepiej chyba zostać przez kilka tygodni bez roweru w środku zimy niż w środku lata.
Udało mi się odkręcić miskę. Uderzenia w przedłużkę 3 kilowym młotem poskutkowało. Niestety porozbijałem sobie gniazda na misce, ale da się założyć bez problemu klucz. Dzięki wielki za porady.
