[spodnie] ubranie jesienno wiosenne
maciej1988
Witam, zastanawiam się nad jeżdżeniem w okresie późnej jesieni i wczesnej wiosny. Wcześniej zawsze kończyłem sezon jak było poniżej 14-12 st. jeżdżąc w krótkich spodenkach i koszulce rowerowej z krótkim rękawem + ewentualnie nogawki i rękawki. Chciałbym jeździć też jak jest zimniej tzn. w temp. do 0 stopni nie niżej raczej i nie mam zamiaru jeździć w śniegu - w tym roku jeszcze śniegu nie widziałem a temp. poniżej 0 spadła na 1 dzień :)
Tak po kolei patrząc co powinienem mieć na sobie to częściowo wiadomo: coś na głowę pod kask i pełne rękawiczki. Na tułów bielizna termoaktywna z długim rękawem + mam bluzę Endura FS 260 Jet Stream i tutaj zastanawiam się czy to wystarczy? Może jeszcze pomiędzy koszulkę rowerową ubierać?
Spodnie są chyba największym problemem. Zastanawiałem się nad Endura Hummvee lub Singletrack. Czy one są wystarczająco ciepłe na temp. pomiędzy 0 a 12 stopni? Sensowne byłoby ubierać pod nie nogawki? Różnica w cenie jest konkretna bo ok. 100zł i nie wiem czy np. Singletrack będą cieplejsze same w sobie?
Co do butów to mam spd Shimano które na lato są idealne a nie uśmiecha mi się kupować inne buty na ten czas, zastanawiam się nad zakładanymi ocieplaczami na obuwie? Ma ktoś coś takiego i sprawdza się to dobrze?
Dzięki za wszelką pomoc, mam nadzieję że w miarę sensownie wszystko opisałem.
Spodnie Endura Hummvee są wystarczające ciepłe i do tych temp., które napisałeś spokojnie dadzą radę.
Co do tej bluzy się nie wypowiem, nie miałem takiej ale polecam kurtkę Endura Gridlock.
Jak jest 0'C lub trochę powyżej, jeżdżę w niej zakładając pod spód koszulkę termo Endura Frontline.
Jak dla mnie (a pocę się bardzo) jest to idealne rozwiązanie na zimę, w tym zestawie czuję się bardzo komfortowo.
GÓRA - jeśli jesteś w miarę odporny na chłód to w zestawie FS260 + dobra bielizna termiczna możesz wytrzymać do 0. Ewentualnie możesz do takiego zestawu dodać zwykłą koszulkę, w której jeździsz latem.
DÓŁ - Pod oba modele możesz założyć ocieplacze i do 0 powinno być ok. Singletrack'i są wyraźnie grubsze i lepiej chronią przed wiatrem - są wykonane z Cordury. Jednak jeśli masz nogawki, to moim zdaniem możesz spokojnie wybrać tańsze Hummvee jeśli nie oczekujesz wysokiej odporności na uszkodzenia mechaniczne, którą zapewniają Singletracki.
BUTY - ochraniacze na buty jak najbardziej się sprawdzają, jeśli dobrze je dobierzesz do butów i sposobu użytkowania. Jednak pamiętaj, o tym, o czym często się zapomina - dobre skarpety, które grzeją, a nie chłodzą stopy. Taki szczegół czasem powoduje niesamowitą różnicę w komforcie termicznym.
Dzięki za odpowiedzi. Jeśli będę coś wybierał to zapewne będą to spodnie Hummvee. Na górę pewnie wystarczy termoaktywna i ew. koszulka + bluza oczywiście.
Dzięki za dobrą uwagę co do skarpet - mam odpowiednie ale na lato a na 5 stopni raczej ciężko by w nich było. Czytałem że są czasem troszkę problemy z dobraniem odpowiedniego rozmiaru w spodniach Endury. Mam 187 wzrostu i 91 w pasie - spodenki krótkie Singletrack L są dobre chociaż wąskie, Hummvee długie też powinienem wybrać L czy może lepiej XL?
Jeśli masz 187 cm wzrostu i 91 cm w pasie to masz pecha: Humvee w wersji długiej w talii będą dobre, ale na 100 % będą za krótkie.
Ja mam 182 cm wzrostu i 91 cm w pasie. Na szerokość sa idealne, na długość są na absolutnie na styk.
Z Singletrackami sprawa przedstawia się jeszcze gorzej: na szerokość paują idealne, na długość nie do przyjęcia - zresztą wiele osób na to narzeka. Dlatego zrezygnowałem z ich zakupu.
REGULAMIN 2i
Chyba większość spodni tak ma. Mam jakieś zimowo/przeciwdeszczowe spodnie HiMountaina i na szerokość mam ściągnięte maksymalnie, a na długość są lekko przykrótkie... Przy czym mam bardzo standardowe wymiary i chudy nie jestem.
Tak właśnie czytałem że jest problem z dobraniem rozmiaru. Dokładnie mierzyłem i długość nogawki mam 83-84 cm co pasuje idealnie na XL, a z pasem troszkę przesadziłem bo mam 95 cm :verymad: (planuję trochę to zmienić :icon_cool: ) - też bardziej łapie się w XL. A Singletrack krótkie mam L i jak pisałem są lekko wąskie ale dobre...weż teraz bądź tu mądry...
Dzięki, że to napisałeś, bo powoli się do nich przymierzałem. A mam 82 cm w pasie przy 186 cm wzrostu, więc tym bardziej nie na mnie...
