Twingol Napisano 16 Grudnia 2011 Napisano 16 Grudnia 2011 Witam, planuję wymienić szprychy i nyple. Obecnie mam szprychy 301mm i nyplę 9mm. Czy jeżeli założę nyplę 16mm to będę mógł założyć szprychę krótszą o 6mm? A może powinna zostać taka sama?
rzymo Napisano 16 Grudnia 2011 Napisano 16 Grudnia 2011 Długość gwintu w nyplach jest mniej więcej stała, niezależnie od ich długości. Dłuższe nyple stosuje się np. do stożkowych albo grubościennych obręczy.
Mod Team Puklus Napisano 16 Grudnia 2011 Mod Team Napisano 16 Grudnia 2011 Jeżeli miałeś takie szprychy i ich długość jest ok to takie powinieneś założyć, a czemu zmieniasz ?? Szprych sie nie zmienia z byle powodu bo to troche bez sensu.
Twingol Napisano 17 Grudnia 2011 Autor Napisano 17 Grudnia 2011 Jeżeli miałeś takie szprychy i ich długość jest ok to takie powinieneś założyć, a czemu zmieniasz ?? Szprych sie nie zmienia z byle powodu bo to troche bez sensu. Szprychy w rowerze mają ponad dwadzieścia lat, koło zostało zgniecione przez samochód (pękła obręcz i 2 szprychy). Dlatego stwierdziłem, że nie ma sensu uzupełniać połamanych szprych bo i tak czeka mnie nowe zaplecenie koła.
mixchris Napisano 17 Grudnia 2011 Napisano 17 Grudnia 2011 W takim bądź razie o co ci chodzi? Jeżeli rozwaliłeś koło to musisz kupić tudzież zapleść nowe.
Twingol Napisano 17 Grudnia 2011 Autor Napisano 17 Grudnia 2011 chodzi mi tylko o to czy mogę dać troszkę dłuższe nyple np 12mm
dovectra Napisano 17 Grudnia 2011 Napisano 17 Grudnia 2011 witam się podepnę pod kolegę. Sprawa jest taka, składam koła i wyszło mi na szprych kalkulatorze 255 mm, przód i 255,5 mm tył. A dostępne są 254 mm i 256 mm CNspoo-ki .szprychy Wybrane zakończenie szprych na wewnętrznej krawedzi ściany felgi. coż myślicie, w dół czy w górę , który rozmiar wybrać?
mixchris Napisano 17 Grudnia 2011 Napisano 17 Grudnia 2011 chodzi mi tylko o to czy mogę dać troszkę dłuższe nyple np 12mm 12mm to standardowa długość tzn. najpopularniejsza. Jak użyjesz 14mm lub 16mm to nic się nie stanie ale tak jak już wcześniej powiedział rzymo dłuższych nypli używa się do obręczy o wysokim profilu albo 28' który rozmiar wybrać? Bierz dłuższe czyli 256mm Po pierwsze będą całe siedziały w nyplu a po drugie jeżeli masz jedno komorową obręcz to nawet jeżeli będą trochę wystawały to nie będą przeszkadzać dętce.
dovectra Napisano 17 Grudnia 2011 Napisano 17 Grudnia 2011 12mm to standardowa długość tzn. najpopularniejsza. Jak użyjesz 14mm lub 16mm to nic się nie stanie ale tak jak już wcześniej powiedział rzymo dłuższych nypli używa się do obręczy o wysokim profilu albo 28' Bierz dłuższe czyli 256mm Po pierwsze będą całe siedziały w nyplu a po drugie jeżeli masz jedno komorową obręcz to nawet jeżeli będą trochę wystawały to nie będą przeszkadzać dętce. dzięki
