am400d Napisano 23 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2014 (edytowane) anarchyto ja mam na górze i lekko w prawo przesunięty. Chociaż może to nie jest lekko w prawo tylko mocno, ale wciąż na górze W ogóle zastanawiam się, czy nie wyjąć całego mimośrodu i go nie odwrócić, bo obecnie otwory pod klucz napinający go mam od strony korby. Od razu głupie mi się to wydawało i niewygodne, ale patrzyłem na zdjęcia w necie i tak część osób miała. Teraz widzę, że jednak można go ustawić od strony lewej, przynajmniej zdjęcia w necie to pokazują. Zastanawiam się tylko czy suport muszę wykrecać z niego czy ta korba stylo jest tak łatwa w obsłudze, że wystarczy ją rozkręcić i włożyć na odwrót. Nigdy jeszcze takiej korby nie miałem, więc nie wiem jak to funkcjonuje, ale pooglądam filmiki i może mi się rozjaśni. Edytowane 23 Czerwca 2014 przez am400d Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team anarchy Napisano 23 Czerwca 2014 Mod Team Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2014 (edytowane) czytająć "godzinowo" koło 14 -14,30?hehehe mimośrodu nie możesz tak sobie przełożyć bo lewa miska i prawa miska suportu ....ma inne gwinty Choć nie licząc tego, że podczas kręcenia będziesz dokręcał miski (a potem miał problem z odkręceniem) to nie ma żadnych innych wad jak dla Ciebie Edytowane 23 Czerwca 2014 przez anarchy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
am400d Napisano 23 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2014 (edytowane) anarchymimośród to jest blok cały tak? on jest wkręcany w ramę czy wkładany i blokowany tymi dwoma śrubkami na dole? Jeśli to cały blok to mogę go wyjąć i założyć na odwrót. Co z tego że miski mają inne gwinty, jeśli korba jest rozkładana w systemie holowtech? to chyba wystarczy ją wyjąć z tych misek i na odwrót włożyć? Budowa suportu nie jest symetryczna w Truvatiw Stylo? bo tak wygląda z zewnątrz.Czyli mogę tak zrobić, a jedyną wadą będzie to, że miski się będą dokręcać? To na serio mówisz, czy żartobliwie, bo jeśli serio, to teraz problemem by było, że się odkręcają Edytowane 23 Czerwca 2014 przez am400d Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team anarchy Napisano 23 Czerwca 2014 Mod Team Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2014 Rak. To "jedyny" problem. Podobnie jak pedała mają "z pewnych względów" jeden gwint lewy a drugi prawy tak i miski suportu. Jak Ci to "teoretycznie" (hehe) nie robi problemu to przekładaj. Ja po prywatnych historiach z rachetem w tylnej dt240 (tam jeden wielowpust jest samodokręcany pod wpływem pedałowania) zostałbym przy standardowym rozwiązaniu.ps: jak nie wierzysz że tak to działa to weź klucz do pedał, złap za śrubę, postaw tylne koło do góry i zobacz w którą stronę trzeba kręcić korbą (trzymając za klucz który trzyma za śrubę) żeby odkręcić pedał Tak samo jest z miskami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
am400d Napisano 23 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2014 (edytowane) anarchy teraz pytanie, czy kross zaprojektował ten rowerek tak, by mimośród był z otworami pod klucz od strony blatu korby czy drugiej, czy Panowie go składający popełnili błąd czy nie? Co do położenia mimośrodu u mnie, to ja cyknę fotę bezpieczniej będzie. Edytowane 23 Czerwca 2014 przez am400d Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ronina Napisano 23 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2014 No to po kolei: Mimośród jest wkładany w ramę z małym luzem i blokowany dwoma śrubami M6. Nie można mimośrodu zamienić miejscami o 180 stopni (łożyska korby i ich gwinty). Otwory w mimośrodzie pod klucz do ustalenia naciągu mają być od strony korby. Aby założyć zębatke 14T lub mniejszą należy skrócić łańcuch lub założyć napinacz. Mimośród wybierze tyle naciągu ile jest "z osi" mufy suportu w prawo lub w lewo.W tym przypadku ok 1 cm. Na siłę chcesz widzę poprzerabiać tego singla. Było lepiej kupić inny rower. Bo tu jedynym rozwiązaniem jest montaż tylnej przerzutki i przejście na 1x10 jak już trzeba go koniecznie upgrade'ować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
drezyna Napisano 23 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2014 adamos, zawiodłem się, miałem nadzieję na jakiś kryminał am400d, blok, trzyma się na dwóch śrubach( u mnie na 4, nagwintowane dziury do ślizgłów, nie leje sie h2o i dodatkowe trzymanie) pewnie wygodniej by było od strony wolnej ale da się załapać przy widłach, łańcuch będziesz pewnie skracał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
am400d Napisano 23 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2014 (edytowane) ronina "Mimośród wybierze tyle naciągu ile jest "z osi" mufy suportu w prawo lub w lewo.W tym przypadku ok 1 cm."i właśnie wywalenie ogniwa to wychodzi jakieś 2cm mniej co najmniej, pytanie, czy wtedy ten łańcuch nie będzie za krótki nawet w pozycji najbardziej luźnej mimośrodu. "Na siłę chcesz widzę poprzerabiać tego singla. Było lepiej kupić inny rower. Bo tu jedynym rozwiązaniem jest montaż tylnej przerzutki i przejście na 1x10 jak już trzeba go koniecznie upgrade'ować." Nie na siłę, tylko szukam biegu odpowiedniego dla siebie, nie chcę przerzutki 1x10 chcę nexusa 3 pod tarcze, zakochałem się! Ale na razie nikt mi nie umie odpowiedzieć, jak obejść patent z clipboxem (http://fcdn.mtbr.com/attachments/internal-gear-hubs/770500d1360539883-nexus-3-speed-29er-rampar4.jpg) i tylnymi widłami (http://wrower.pl/img/2007_09_1191079830d_3727_unplugged_04.jpg ), ja myślę, żeby dorobić nakrętkę dłuższą i popychacz również. Tylko kto się podejmie? hmm Ale co ja pacze, jest światełko w tunelu:http://farm5.static.flickr.com/4070/5164909768_94bef49b3c_b.jpgKurcze, tak się zajarałem, że nawet jak ci mówiłem Ronina na priv, jestem w stanie kupić wersję nexusa z hamulcem torpedo (http://allegro.pl/kolo-28-tyl-shimano-nexus-3-passa-kola-tylne-w-wa-i4327810833.html) i wywalić jedną klamkę I moja kobieta nie ma nic przeciwko drezyna "am400d, blok, trzyma się na dwóch śrubach( u mnie na 4, nagwintowane dziury do ślizgłów, nie leje sie h2o i dodatkowe trzymanie)" fajny patent, gratuluję pomysłowości "pewnie wygodniej by było od strony wolnej ale da się załapać przy widłach, łańcuch będziesz pewnie skracał"to po ch... dawali od strony korby, nie rozumiem inżynierów czasem, a bardzo chciałbym. Edytowane 23 Czerwca 2014 przez am400d Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ronina Napisano 23 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2014 Aby się przekonać czy da się ożenić te ramę z clipboxem niestety trzeba jedno z drugim poprostu przymierzyć w jakimś sklepie rowerowym .Na forum nikt się nie podejmie odpowiedzi na 100%,tym bardziej że rama to cudak. Jak spasuje to brać i koło zaplatać.... -kurcze szkoda ,taki fajny singlespeed był......brrr Powodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team anarchy Napisano 23 Czerwca 2014 Mod Team Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2014 czekajcie, chodzi o to, że nie wiadomo czy ta "puszka" zmieści się w tym haku?1. zmierz średnicę wewnętrzą tej "blachy" opasającej hak2. zadzwoń do serwisu shimano polska (idź do sklepu z rowerami) zmierz ile to cholerstwo ma3. zweryfikuj dane uzyskane z wymiarami Linkę wyprowadzisz w dół, i po temacie.Co do mimośrodu 1. zmierz średnicę wewnętrzną mufy suportowej w ramie (tej dużej, w której jest aluminiowy mimośród) - poz. A 2. Zmierz najmniejszą odległość krawędzi otworu suportu od krawędzi mimośrodu - poz B3. szukany max naciąg mimośrodu wynosi: A - (2xB+34)Oczywista w milimetrach. I to z dokładnością do Twojej linijki i oka Tak, naciąg może wynosić "około centymetr", a pewnie jak pomierzysz dokładniej to nawet koło 13mm? Było by to logiczne (no ale to unpluged, tu wcale nie musi być logiki)Tak, najmniejsza ilość skracanego łańcucha (bez udziału półogniw) wynosi dwa ogniwa (1 wew i 1 zewn.). Czyli 1cal (25,4mm). Tylko, że łańcuch nie skraca się tylko u góry lub tylko u dołu Ale u góry i u dołu równocześnie. Czyli jak odejmiesz dwa ogniwa to na odległości między osią koła a osią suportu zmniejszy się odległość o 1 ogniwo czyli 12,7mm.To jak już rozwikłaliśmy taaakie zagadki może czas na Area 51, wypadek w Roswell lub podsłuchy rządu przy pączku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ronina Napisano 23 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2014 No,no Prezesie.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team anarchy Napisano 23 Czerwca 2014 Mod Team Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2014 ...no czasem trzeba pokazać, że ten krawat i tabliczka na drzwiach nie tylko "po znajomości" hehe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kazafaza Napisano 23 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2014 am400d: A może Sturmey Archer zamiast Nexus'a? Według mnie ładniejsze to-to niźli to pudło i na pewno bardziej idiotoodporne(przetestowane własnokopytnie). Albo nieco inna opcja, tutaj bez zaślepki: Oraz z zaślepicą; U mnie już prawie dwa lata śmiga bez problemu, w kommuterze/monsterze/cyckrosie/góralu...a do najlżejszych nie należę tak jeśli o wagę chodzi jak i sposób użytkowania p.s.: pozostaje zawsze wersja trzybiegowa z możliwością "dobiegania" POZDRo-:ver T. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
am400d Napisano 23 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2014 anarchy dzięki za wyjaśnienia odnośnie długości łańcucha, teraz już jasne dla mnie, choć wciąż mój móżdżek nie łapie czemu łańcuch w dwóch miejscach robi się krótszy, ale przyjmę to za pewnik, dopóki nie ogarnie mnie olśnienie Co do pomiaru clickboxa nexusa 3, to sprawdziłem wymiary ośki piasty i ona ma ok. 192,6mm według manuala na stronie shimano. Długość montażowa piasty to 135mm. Mamy więc wolnej ośki po obu stronach w granicach 28mm. Odejmuje od tego 7mm grubość widełek. Zostaje 21mm. Szerokość widełek za ośką to ok 15mm, które muszę spodkładkować by clickbox wystawał poza. Zostaje więc na nakrętkę ok 6mm. Według specyfikacji nakrętka ma 10mm. Będzie co Bóg da Najwyżej dorwę dłuższą nakrętkę, by mniej podkładek dawać a więcej gwintu wykorzystać i wydłużę popychacz. Ale to za parę miechów, bo na razie funduszy brak a i rynek polski jak zwykle wykazuje się brakami magazynowymi. kazafaza myślałem o sturmey, ale ciut droższy i cięższy i też słabiutko z dostępnością u nas. Choć podoba mi się idea łańcuszka jeśli chodzi o prostotę. A jak się to reguluje w praktyce? Tę wersję na niebieskiej ramie co pokazałeś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kazafaza Napisano 24 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2014 am400d: jedna i druga do wyrwania za siedemdziesiątpięć funi wyspiarskich, a reguluje się to następująco: najpierw wkręcasz łańcuszek do ośki, następnie nakręcasz nań element z linką i ustawiasz(w przypadku trzybiegowej) na czuja: na trzecim biegu łańcuszek powinien być luźny, na drugim poprzez dziurkę w nakrętce zobaczysz koniec łańcuszka(który powinien być "na równo" z ośką), na pierwszym wszystko winno być mocno napięte. Manual po angliczanemu. p.s.: ta wersja na niebieskiej ramie jest pod ostre, ale wersja pod "tępe" też może mieć takową nakrętkę! POZDRo-:ver Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
am400d Napisano 25 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2014 (edytowane) roninachyba klątwy rzucasz jakieś, bo doszły nowe krzywe opcje do mojego projektu mini. Brak piasty u dystrybutora w Polsce to raz. Dwa zauważyłem, że ośka piasty w nexusie 3 na końcu swoim nie ma gwintu, więc kolejne milimetry zjadło, chyba już do zera. Ale wciąż zakładając, że zrobi się odpowiednią nakrętkę i wydłuży popychacz, sprawa jest otwarta W piątek zakładam 14z na tył i zobaczymy. kazafaza ja tam je widzę za 100 funtów, i jest wciąż cięższa znacząco od nexusa. Ale dodaję ją do listy rezerwowej. Jeszcze wyczaiłem Srama T3, tylko nie ma wersji pod tarczę chyba Ale jest lżejsza, tańsza i można zastosować nakrętkę do łańcuszka Edytowane 25 Czerwca 2014 przez am400d Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
panSocjolog Napisano 25 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2014 Takie coś jeszcze: https://www.sram.com/sram/urban/products/i-3-disc-brake Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
am400d Napisano 25 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2014 panSocjologcytują klasyka " żyjemy!" zobaczymy, co polscy dostawcy mają, choć już widzę niewiele, pewnie coś z Anglii ściągnę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
drezyna Napisano 25 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2014 (edytowane) am400d dawaj znać czy łańcuch do 14 trzeba skracać, mnie się zacząl śnić patent Wiewióra i ewentualne wariacje Edytowane 25 Czerwca 2014 przez drezyna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
am400d Napisano 25 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2014 drezynaten patent wiewióra to wymaga jednak napinacza dodatkowo, tak mi się wydaje Dam znać w piątek jak założę 14 na tył. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
panSocjolog Napisano 25 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2014 Albo drugiej zębatki z przodu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
artoor Napisano 25 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2014 Taka obróbka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rysz Napisano 25 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2014 Albo drugiej zębatki z przodu No właśnie, kminił tu ktoś z 2x2, ale z rozstrzalem wiekszym niz 2,3 zeby? Oczywiscie bez przestawiania mimosrodu, lancuch napiety na obu przelozeniach. Jakies pomysly jak znalezc magiczne kombo? Cos jak np 28x24 + 34x18/19 zadziala? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kazafaza Napisano 26 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2014 Różnica pomiędzy zębami z przodu musi być taka sama jak między tylnymi zębatkami, ot cała filozofia! Przy odrobinie szczęścia nie trzeba będzie nic przestawiać/przesuwać/regulować. Kiedyś testowałem z trzema zębami różnicy i pacało idealnie, teraz myślę o czterech. Ja celuję w 32:20 i 36:14 - bieg terenowy i "bardziej szosowy" - jeśli zakombinuję w ten sposób to dam znać! Przyda się np. Sheldon Brown w planowaniu przełożeń POZDRo-:ver Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kazafaza Napisano 27 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2014 ...a jeszcze w nawiązaniu do piast planetarnych - bebechy z mojego sturmiego(ostał się ino korpus oraz nakrętki na ośkę) - proste to-to jak budowa cepa! Oczywiście wersja pod kontrę miałaby pół wiadra części więcej, ale i tak nijak się to ma do zawartości Alfiny, nie wspominając o Rohloff'ie POZDRo-:ver Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
