Wiewiór
Serwus :)
podziękował podziękował za "dobre słowo"
Wygląda jak wygląda jak się jeździ?
Ciężko coś powiedziec a ja nie lubię na gorąco wysuwac "pochopnych wniosków" jednakże to co czuc od pierwszego depnięcia:
- prędkośc - kurde tego mi brakowało-rower rozpędza się świetnie, dużo lepiej niż poprzednia Sarna One aka mongoose - może to przez sztywnośc węzła suportowego (czy to przez mufki?) a może sprężystośc stali nad plastycznością tytanu, wszystko przy kołach o bardzo zbliżonej masie (obecna waga mniejsza o około 100gramów),
- komfort - mam taki koło domu odcinek mocno zniszczonej drogi brukowanej - praktycznie przy średniej prędkości rama, wideł, kierownica i rączki tłumią wszystko - jest dobrze, jest bardzo dobrze!
6 mm pianki w siodle też zrobiło swoje choc tu zmianę porównał bym do spadnięcia na płot kroczem w samych spodenkach lub spodenkach z 2 parami majt :)
- zwrotnośc - 430mm z tyłu w kij nie dmuchał (choc miejsca jest tyle, że Rychtar mógł mi zrobic i 425), do tego ostro z przodu na 71,5* i wielki offset widelca - 50mm! (w poprzednim miałem 48) Przy niskiej prędkości rower skręca w miejscu (ale ktoś mógłby rzec "jest nieprzewidywalny") i cięzko było by jechac bez trzymanki (ale da się), przy większej zaczyna byc stabilny, przy gwałtownym przyspieszaniu czuc to najlepiej
- geo - siedząc (po 2h w nocy w końcu jako tako znalazłem miejsce dla siodła i tyłka) na siodle oś kierownicy pokrywa się idealnie z osią koła (podręcznikowo wręcz), sama kiera jest wyżej 2cm od poprzedniej i trochę mi to na razie przeszkadza ale jak mi Ktoś podpowiedział - pojeździc, zobaczyc a może będzie w sam raz. Ale też i wiek już nie ten i trochę komfortu się przyda - do przemyśleń. Sztyca- chyba wymienię (planowo i tak ma by carbon) na taką bez offsetu. Między nosem buta a przednim kołem mam w zakręcie około 4cm-nieźle zważywszy na 595mm rury górnej.
- bezpieczeństwo - nie wiem czego to "wina" (może tego że ostatnio na kole przednim 29" siedziałem ..zimą) a może tego offsetu ale znów czuję pewnośc "nie przelotów"i "sporą bazę" przed sobą, i muszę mocno, mocno przechylac się do przodu żeby poczuc "siedzenie na przednim kole"
- waga- sztywny wideł i 10,2kg robią swoje, a przy tym średnie koło z tyłu- krawężniki (i pewnie pieńki i konary) pokonuje z lekkością jakiej dawno nie czułem. Przy okazji rower jest dobrze wyważony i nie mam uczucia odrywania się jednego z kół wcześniej.
czy nabycie opony i obreczy 650ki nie graniczylo z cudem?
Zajrzyj do podforum 650b-tam trochę pisaliśmy z Kovalem, ja swoje koło (podobnie jak kolega Arek swoje przednie 27,5) kompletowałem w Polszy od zeszłego roku - gdy "Nino Schurter jeszcze nie wylądował na swoim scocie na podium", z oponą i obręczami nie ma problemu, za to spory problem był.. ze szprychami (chyba, że skorzystasz z CRC)
p.s. jaki blat?
tu jest komplet:
jak widzisz przygotowałem 2 typy "klasyczny" (ten poniżej) z STXrc dzięki któremu mogę zakładac współczesne zębatki i ten przerobiony ze starej tarczy 46z XTR950 plus środkowe koło 34z, do tego mam jeszcze pełen klasyczny zestaw XTRa 46/34/24 na potrzeby jakichś dalszych wypraw "po płaskim"
Na co dzień planuję jeździc na 37-38z
anarchy, planujesz jakaś prowadnice/napinacz?
jak najbardziej ale "prace są w toku" - na pewno będzie to "maleństwo" :) Gdyby nie fakt, że pojutrze wyjeżdżamy na rodzinną wyprawę rower pewnie postał by jeszcze w piwnicy (na czas wyjazdu założę przerzutkę przednią jako prowadnicę)
Edytowane przez anarchy
...no prosze pana, porno w czystej postaci ;):) Slicznie sie prezentuje, rozjasnia mrok nocy, chcialoby sie rzec! Poki co, osmiele sie stwierdzic, najsliczniejszy Custom w tej czesci forum! Mam nadzieje go obaczyc najdalej w Grudniu, chyba ze poniewierac go zimowa pora po solankowych duktach nie zamierzasz...a wtedy najwyzej "na sucho" bym go z checia zmacal! Gratulacje i duuzo wesolych kmh zycze :D
POZDRo-:ver
p.s.: mostek ogarne wieczorem i dam Ci znac via PM
Miałem dać znać więc oznajmiam co jest grane...
Haki od Kony pasują i nie pasują... wszystko zależy jakie :)
Zgodnie z Waszymi sugestiami zamówiłem te:
http://www.chainreac...x?ModelID=71905
Teraz jak wyszperałem są one od Kony Unit (i podobnych) i niestety do Rometa nie wchodzą...
Powyżej zdjęcie z Rometem a tutaj na właściwiej już Konie (zdjęcie z netu)...
Przy okazji do wszystkich haków dostałem taki zestaw śrub jak na tym zdjęciu... te podkładki są gładkie
i nie wiem czy koło nie będzie się przesuwać przy mocnym dokręceniu. Tą śrubkę też mam ale rama Rometa
nie ma gwintu i tej śrubki blokującej przesuwanie nie mogę na dziś dzień użyć.
Jak teraz klikniecie na link z tymi hakami to są tylko dwie opcje "single speed" i "non drive side". Zamówiłem więc oba
ALE w dniu, w którym zamawiałem był jeszcze trzeci hak "geared" i jego sobie też zamówiłem w razie jakbym
jednak chciał przerzutkę. Skoro były w jednym "produkcie" to mimo lekko różnych kształtów stwierdziłem, że przynajmniej na wymiar
będą te same. JEDNAK NIE...ALE... Ten trzeci hak "geared" właśnie PASUJE DO ROMETA :)
Może nie idealnie ale chyba da radę? Nie mam pojęcia czy on powinien wejść "do końca" i zrównać powierzchnie
z ramą czy może być tak troszkę schowany a śruby i tak go mocno złapią?
Dziś odebrałem paczkę i patrzę znów na CRC... Ten srebrny hak jest teraz jako oddzielny produkt i ma również ND SIDE :) Jeśli więc ta strona będzie miała mocowanie do hamulca tarczowego to jestem już praktycznie uratowany. Niestety nie ma żadnego
info w tej sprawie. Muszę więc chyba znowu zamówić, poczekać tydzień i się przekonać...
Na razie mam 3 haki z czego pasuje tylko jeden :/
Są jeszcze takie haki dostępne
http://www.chainreac...x?ModelID=71922
oraz takie
http://www.chainreac...x?ModelID=71924
http://www.chainreac...x?ModelID=71925
ale cholera wie, czy te z kolei nie będą zbyt długie w miejscu ze śrubami??
Niedługo więcej wydam na haki niż na samą ramę :D
seb2k6 -weź ten hak z mocowanie tarczy-sprawdź czy wysokośc mocowania jest na takim samym poziomie jak w haku prawym pasującym (przykręc oba i zobacz czy oś jest w poziomie, choc lepiej dokładnie to zmierzyc suwmiarką).
potem zeszlifuj nadmiar materiału z góry i dołu (powoli ostrożnie, pilnik i suwmiarka) i będzie pasowało, wybierzesz materiału ale to stalowa śruba trzyma haki a nie ta tulejka alu). To, że jeden ma taki a drugi inny rozstaw śrub już nie ma aż takiego znaczenia nie licząc tego, że zmniejszy Ci się zakres regulacji. Ja bym tak zrobił zanim zamówisz kolejny zestaw.
Też o tym myślałem, do spiłowania jest po 1,5mm z góry i z dołu aby hak wszedł w ramę. Poza tym mocowanie osi jest na moje i suwmiarki oko w takiej samej odległości. Muszę kupić pilnik i się pobawić a tymczasem ten drugi srebrny hak już zamówiłem... najwyżej spiłowane czarne będą jako backup :)
jakoś tak wychodzi, że odkąd pamiętam "moje" rowery zawsze rodziły się nocą...
Fajna maszynka :-) Teraz czekam na jakieś relacje z użytkowania -- i zdjęcia ze sterania :)
PS ja dziś wreszcie nieco konkretniej przeczołgałem Stalinową. Daje radę, skubana.
PS2 w wątku "Poka swego tłenynajnera" rozkładówka na 3 strzały. Jest i full-profil.
Konserwacja_ajerozol - pierwsze spostrzeżenia
już? - można by zapytać. ano już. Jadę do pracy (nie, sarna79er nie służy do tego ale przed wyjazdem trzeba ją objeździć na maxa) - racingowo, wracam... trekingowo..? Ke?
Na drugi dzień to samo-mała korekta siodła i jedziemy, po południu jakoś tak ..kierownica wysoko. A to nie kiera wysoko a.. siodło nisko. Wsuwa się cholera, no to wyciągam. Wilgotno (!) i.. wszystko w totalnej rdzy i pomarańczach jak u Olgierda na ramie!!!! o matko!!!
żarty :) mokro od płynu - widać wszystko nie wyschło i otworami w podsiodłowej (w miejscu styku z górną, mufa itd) dostało się cholerstwo i penetrowało.
Pierwsza wskazówka - zabezpieczyć te dziurki ewentualnie długo trzymać ramę aż wyschnie lub wytrzepać z niej nadmiar płynu.
Koniec spostrzeżeń.
ave stal
ps: coraz bardziej uświadczam się w idealności (nie, nie przesadzam) rozwiązania - zarówno 79er jak i samej geo. A pomocna dłoń Kazafazy i pożyczony mostek potwierdza to co założyłem w projekcie-ujemny mostek i z 80mm długości.
Siemano. Kupiłem dzisiaj Bikeboard sierpniowy i natknąłem się na Rometa Wiewióra. Romecik robi kariere i jest już znany w całej Polsce:D Sorry za off'a, ale Wiewiór się ucieszy;)
pozdrower!;]
Edytowane przez Zyziu
Haki już w komplecie. Śrub nie dawali w zestawie więc wziąłem sobie te z drugiego zestawu, który nie pasuje. Jeszcze tylko jakieś podkładki mi chyba potrzebne ale to już praktycznie nie problem. Dzięki wszystkim za pomoc :)
ps. Same śruby ważą 45g. Wydają mi się dość ciężkie ale może tak ma być?
Cześć, może pytanie nie na miejscu, ale ma ktoś nr Bikeboard 2/2012 z testem Jamisa Dragona Sport. Bardzo spodobał mi się ten rower i jestem ciekaw co tam naskrobali. Jak by się dało to proszę skan tych kilku stron na maila - skwarek8700@wp.pl
Poza tym pytanie laika...jaka jest różnica między ujeżdżaniem stali, a amelinium, którego nie pomalujesz ;) Bo 26" a 29" to już wiem i na wiosnę przesiadam się na większe koła.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Calkiem fajny ten Jamis Dragon i wydaje mi sie, ze naczytales sie wystarczajaco duzo dobrego, ze wlasnie na 'stalowke' sie slinisz :)
Primo-ja mam, w wolnej chwili zeskanuję
Secundo-morfish ma Smoka i ujeżdża więc może napisze od siebie co i jak,ewentualnie napisz do niego na priva
Tertio.... oj chłopak tu większośc z nas mogła by pisac i pisac o zaletach tego szlachetnego materiału.
I to nie tylko pomiędzy stalą a alu niemalowanym ale i pomalowanym. W dodatku na dowolny kolor:)
Ale do rzeczy...
in plus:
komfort (jak dla mnie alu i stal to jak chodzic po kamiennej plaży na bosaka i w sportowych butach)
wieloletnie zachowanie pierwotnej sztywności i sprężystości,
długowiecznośc - przy dobrej konserwacji,
i jedna z tych którą osobiście bardzo lubię - zdolnośc odradzania a dokładniej - ramę stalową w 99%przypadków odrattujesz po złamaniu, zgięciu, itd, lepiej-możesz poddac modyfikacjom jak skrócenie ogona, obniżenie górnej rury itd. Nie dotyczy to najlżejszych zestawów rur i musi by wykonane w dobrym warsztacie. Z własnego podwórka? Rama kona pahoehoe na reynoldsie prowadzi 3 życie, była już skracana, obniżana, obcinany ogon, wzmacniany komin a teraz dołożono mocowanie tarczówek i dosztukowano sztywny wideł. I nadal jeździ. I to jak! Druga kona - oblubienicy -teraz jest na 26", w 2013 będzie .. na 650b - i to bez kompromisów z geo itd :)
dyskusyjnie:
wygląd (wielu kocha stal za "skromnośc" w wyglądzie a więszkośc woli hydroformy o grubości łydy)
sprężystośc - dla nas to komfort dla innych strata cennych watów (tylko dlaczego tak wiele lat torowcy ścigali się na stali)
długowiecznośc-są tacy którzy z przerażeniem myślą o "rudej Zośce wpieprzającej ramę", inni twierdzą, że i tak za 2 lata zmienią sprzęt, prawda jest j.w.
waga- to jeden z mocniejszych argumentów antystalinistów ale tak naprawdę dobrej klasy rama stalowa niewiele więcej waży od średniej klasy alu ( do carbonu nie ma co porównywac), a czasem porównywalnie. Dobrej klasy rama czy to 26 czy 29 schodzi poniżej 1,9-2kg, bardzo dobra 1,5, podobno rama na XcRze waży 1kilogram (słownie: tysiąc gramów).
minusy?
dobrej klasy rama stalowa swoje kosztuje, dużo więcej niż rama alu.
dobrych ram stalowych jest mało, jak by nie było w skali globalnej to sprzęt niszowy, ale patrząc z tej strony podwórka "stal ma się bardzo dobrze a ostatnio nawet lepiej"
Oczywiście dla każdego pozostaje kwestia priorytetów. Dla jednych będzie to minimalizm, dla innych żywotnośc, ale większośc na pierwszym plan wysuwa właśnie komfort.
Skwarek...a jak przejdziesz przez bramkę na wejściu do lasu? Bo jak "nie zapika", że masz Fe no to soraz Kolego. A poważniej -z mojej strony luz. Smutne tylko, że taki mały odzew jest na razie w kwestii obecności a tu jeszcze tylko 4 -5 tygodni. A wiem, że kilka niezłych rowerów chocby na tym forum się przewija.
Zobacz w galerię...wezmę w zastępstwie Konającej Kony - Stalowego Popularnego, który jak zawsze wymaga remontu :P
Ajerozol - historii ciąg dalszy
Nie wiem skąd i jak ale nadal w minimalnej ilości płyn dostaje się pod sztycę i powoduje jej powolne obsuwanie. Myślałem nawet, że to może woda od nacięcia w podsiodłowej ale zapach jak nic wskazuje na środek konserwujący. Kolejne przetarcie, papier ścierny, odtłuszczacz. Plus taki że gdubu to woda była-Ruda Zośka już zostawiła by swoje pierwsze ślady a tak to nic. Jutro lub pojutrze zajrzę do suportu bo jeśli ten płyn nie zastyga (pomimo zapewnień producenta) to może mam tam kąpiel olejową jak w czterosuwie :)
