Wiewiór
No no ten Jamis wygląda super! Chyba się zdecyduje, tym bardziej że zgodnie z info ze sklepu promocja trwa tylko do soboty.
Tylko nie wiem jaki rozmiar brać,  przy 180 cm wzrostu i przekroku 85 cm iść w 19'' ?
@Jarajek
Śmigasz na tych plusach czy zmieniłeś coś? Bo 3 cale gumy to w terenie cudo, ale na codzień to może być trochę kiepsko po asfalcie. Chyba że nie jest tak źle jak mi się wydaje ? :)
Może wystarczy zmienić oponę na coś z mniej agresywnym bieżnikiem i będzie fajnie śmigać. Bo jednak pierwsze co bym chciał zmienić to hamulce na coś lepszego niż M396 a nie koło na 29'' :D Swoją drogą to rozumiem że musieli na czymś oszczędzić ale czemu na hamulcach akurat...
Jeszcze jedno jak ten Recon się spisuje ? Dawno nie miałem do czynienia z niczym ze stajni Rockshoxa.
Mam identyczny przekrok mierzony na boso. W butach przerwa między górną rurą a kroczem jest dla mnie wystarczająca. Przy 19" jest dosyć długi mostek, bo aż 80 mm, najwyżej wymienisz na krótszy.
19 godzin temu, plou napisał:
@Jarajek
Tak, jeżdżę na fabrycznym zestawie. U mnie dosyć dużo piachu w lasach więc jak znalazł. Po asfalcie nie jest źle, Opona jest tak wyprofilowana, że relatywnie dobrze się toczy po twardym jak na swoje rozmiary. Miałem plan na drugi zestaw kół w rozmiarze 29, ale jednak nie zdecydowałem się.
po zdemontowaniu suportu w salsie znalazlem sladowe ilosci rudego proszku. zamierzam jej zafundowac kuracje antykorozyjna. rozumiem ze musze ogolocic ramiaka do zera, zaslepic wszytkie otwory i zalac preparatem odrdzewiajacym. no wlasnie jakim? cortanin, fluidol, brunox epoxy? na jak dlugo to zostawic? czy po tym wszystkim jeszcze od srodka zabezpieczac? jesli tak to czym?
pozdro.
G
Edytowane przez Grizzli
Są różne opinie o Cortaninie stosowałem go z powodzeniem w reanimacji samochodów ... jednak w jego zastosowaniu wewnątrz ramy widzę już teraz jeden problem.
Po wlaniu w ramę i zajściu reakcji musisz go z wnętrza wypłukać z tego co pamiętam wodą i przed kolejną warstwą zabezpieczenia osuszyć ramę.
Można to zrobić przej jej rozgrzanie ale jest to kłopotliwe  ...
Ja jako właściwe zabezpieczenie antykorozyjne wypsikałem ramę od środka woskiem w aerozolu do zabezpieczeń profili w samochodach.
Tyle ze to było przed pierwszym użyciem ramy nie miała okazji zajść rudą od środka.
Jesli ktos mysli nad zakupem Jamisa, radze pojechac do sklepu i poskakac porzadnie na siodelku. Jamisy slyna z opadajacych sztyc (o czym sie dowiedzialem po zakupie) a BDC nie uzna Ci tego za wade ramy. Wlasnie to przerabiam.
I przy okazji sprawdz czy w neutralnej pozycji na pedalach nie trącasz pietami o tylny trojkat, dla mnie to byla pierwsza rama w ktorej mialem taki problem.
  • +1 pomógł 1
Taki fakap z opadajaca sztyca sklep jest w stanie ogarnac chyba, nie?
I co na to sklep?
@popio
Mi sie nie podoba. Opadajaca sztyca i ten zbyt szeroki tylny trojkat zupelnie zepsuly mi frajde z jazdy. W ogole rower wydaje mi sie ciezki i mułowaty w porownaniu do 29era, nawet gdy ten 29er jest obwieszony pelnymi blotnikami i bagaznikiem z sakwa. To moze byc kwestia kola 27+, nie wiem, nie jezdzilem na innym modelu.
@Grizzli
Na opadajace siodelko sklep zalozyl mi sztyce zooma 31.8 (zamiast 31.6). I musialem jeszcze dolozyc zacisk na 2 sruby bo tez potrafila zjechac. Nie wiem co mieli by poradzic na tylny trojkat - "widzialy galy co braly", nie wylapalem tego objezdzajac rower w sklepie, wyszlo dopiero po kilku przejazdzkach.
kurde to faktyczne lipa z tymi niuansami … musze przeanalizować sytuacje , bo rowery z tego sklepu faktycznie dobrze wyglądają cenowo. Może są takie promki ze względu na jakiś feler i sklep swiadomie o tym nie mowi ( to moja teoaria) . w każdym razie współczucia. Ja bym rower starał się zwrócić, bądź dogadać się ze sklepiem , bo będziesz tylko poirytowany jazda.
Mam wrażenie że to wina słabej obejmy na szybkozamykacz. Wymiana na skręcaną na śrubę w moim przypadku przyniosła oczekiwany skutek - sztyca nie spada. Choć przy okazji wymieniałem sztycę na regulowaną. Wszystko pod 31,6 mm.
Przy obydwu stronach? U mnie problem występował jak miałem za grubą osłonę pod łańcuch, więc tylko prawa strona. Choć bez niej też jest mało miejsca.
Drugą sprawą był problem z suportem, ale to już mankament samego suportu GXP od Srama a nie ramy. Fabrycznie brakuje tam podkładki od strony napędu (choć zdania są podzielone ile dawać podkładek przy mufie 73 mm, GXP i systemie Boost148), niestety ja przekonałem się o tym jak zajechałem suport (korba od strony zębatki sprasowała czarny plastik osłaniający łożysko) :( . Koniec końców po wymianie suportu z jedną podkładką po stronie napędowej problem ocierania piętą o tylne widełki ustąpił. Prawa korba delikatnie przesunęła się w prawo i to też mogło mieć wpływ o te ocieranie. Teraz musiałbym super koślawo ustawić stopę na pedałach, żeby haczyć o widełki.
Edytowane przez Jarajek
