Wiewiór
Ja też listę zalet singlowania traktuję z przymrużeniem oka, zwłaszcza po dzisiejszej nieco dłuższej niż zwykle singlowej wycieczce gdzie pod koniec "czułem" kolana ;)
Po części mógłbym się zgodzić z punktem pierwszym ale prawda jest taka że wszelkie odczuwalne braki wynikają ze świadomie dobranego przełożenia, im lepiej tym będą mniejsze.
Ich obecność trzeba po prostu zaakceptować ale z drugiej strony mają znaczny wpływ na wspomniany czar płynący z takiej jazdy.
W przypadku punktu trzeciego jest podobnie - z jednej strony faktycznie można skupić się na trasie ale z drugiej strony można/trzeba nad specyfiką singlowej jazdy - jak trzeba zwiększam kadencję, jak trzeba podgonić kilka razy mocniej machnę korbą, jak trzeba się zatrzymać zwalniam żeby tego nie robić. Mi to daje frajdę ale każdy może nazywać to po swojemu.
Singlowanie ma swoje zalety (i wady), czar, ideologiczny sosik
Fajnie to podzieliłeś, bo o ile sam czar mnie przekonuje i mogę się pod tym podpisać to nie lubię jednak dorabiania do tego napędu (stylu jazdy) wspomnianej ideologii co bardzo często czynią hipsta-ostrokołowcy/singlowcy.
A tak poza tym to dziwię się że dyskusja na ten temat rozgorzała w wątku stalowym a nie monsterowo/singlowym :)
Edytowane przez MikeSkywalker
Wkurza mnie szukanie amora do Sherpy i chodzi mi po głowie plan aby założyć:
http://salsacycles.com/components/category/forks/cromoto_grande_29er_thru_axle_tapered
Ktoś śmigał bo mam obawy czy na Jurze nie pogubie plomb...
No nie wiem, Sherpa jest pod amor 120mm a cromoto jest odpowiednikiem 100mm z sagiem. Moze byc zbyt nisko...
Wracajac do pytania to uzyszkodnikuje taka salse w wersji 9mm. W polaczeniu z kiera 720mm, miekimi gripami i laczkiem 2,25 jest OK.
Z drugiej strony po Jurze nie jezdzilem to ciezko cos doradzac.
Edytowane przez Grizzli
Sugeruje coś o A2C przynajmniej 485... Czyli wideł od Kapuśnika na ten przykład.
Oponka na przód 2,8/3.0 i nie pogubisz. Pytanie tylko czy pomieści.
Pomieści :)
Tu zestaw Twardzioch/Nora/Cromoto.
Tutaj Twardzioch/P35/Cromoto.
Szacunek...
I.
Ale to bedzie naprawde słabo co do wysokości... Cromoto to odpowiednik 80mm suspension corrected.
Przyjdzie chyba po Alibabie pogmerac za jakimś węglowcem, bo te czasami potrafia byc wyższe, stozkowe i pod 15x100...
Szacunek...
I.
PS
http://salsacycles.com/components/category/forks/bearpaw_150_fork
to jest A2C 483mm, 15 ale x 150mm :D I na dodatek alu  :sick:
PPS
Są dwa Carver'y A2C 490mm, czyli przypasowałoby zacnie:
http://carverbikes.com/parts/forks/xc-490/
http://carverbikes.com/parts/forks/trail-490/
... ale w stali to raczej nie znajdziesz stożka, 15x100 i A2C 490mm...
Chyba, ze zamówisz taki. Ale wtedy wyjdzie podob nie jak za węgiel. Około 200 funtów u mnie, kiedys pytałem o wysoki, stalowy widelec z przelotówką w http://www.18bikes.co.uk/
Może Kajak zrobi taniej...
... a może tylko każe Ci zapłacic za dostawe rurek i wycofa się z oferty :P
Szacunek...
I.
Ale koleś pojechał z ceną. Dokładnie taki karbonowy widelec można na Aliexpress za 115-140$ kupić z darmową dostawą kurierem EMS:
http://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20151228013603&SearchText=carbon+15mm+fork
http://www.aliexpress.com/item/Full-carbon-29er-MTB-fork-axle-fork-100-15mm-for-the-mountain-suspension-frame-142-12mm/32452729452.html
Ktoś tu na forum taki widelec kupił dla Accent Peak i sobie chwalił. Swego czasu sam rozpoznawałem temat i pisałem do jednego z chińskich sprzedawców, czy nie dało by rady sterówki taper karbonowej na 1 1/8 aluminiową wymienić. Dostałem link na wholesale z takim modelem w cenie 99$.
Edytowane przez rambolbambol
Powitoł
Porcelanowy, a nie zrażają Cie koła ( 15 mm wewnętrznie) ?  Proszą się o wymianę a to dodatkowy koszt.. ;)
Rażą, nie zrażają ;) Ufam, że producent sprawdził, jak na tych obręczach działają fabrycznie montowane 700 x 42c i że działją OK :) Szerszych i tak bym nie montował. Wszystko śpiew tak odległej przyszłości, że nawet nad 12kg tego roweru nie myślę :D
Taki singielek od ENGIN'a:
Edytowane przez porcelanowy
Skonczony projekt, stalowa rama fatbike "Aljot" na FatNimble 27,5x3,5 które niestety mają tyko 3.0 nawet na obreczach wew. 45mm. Całe życie jeździłem tylko na szosie i postanowiłem złożyć sobie coś ciezszego :) napęd 1x10 zebatka NW powinna być jutro, piasty Novatec 135/190 i BB5. Korba na kwadrat z suportem 100mm. I do tego złota kiera Answer na wiśniowym mostku Funn. Przerzutka Deore m615 z sprzeglem. 14 kilo.eca21a4f9ed6310db12092b7d6ee629f.jpg
