  W dniu 21.05.2015 o 06:21, woojj napisał:
....e tam kto by tam prowadzał.... ;-) jak się jest bez formy to 0,5 nie pomoże. Troszkę trza zadbać o siebie a będzie bez pchania ;-)
Pitolenieoszopenie :P  Jak kto jest Mistrz Plasticzane Kolano to niech ciśnie twarde biegi. Ja swoje 0.55 kocham i nie zamiaruję go zmieniać na nic twardszego.
Szacunek...
I.
święta racyja choć mnie starcza w HT 20x34 a w Enduraczu 21x36 to czasem są tak nastromione ścianki, że przydało by się cuś mięcej bo zawsze wolę cisnąć niż leźć, ot tak choćby dla satysfakcji a nie że tam 20x34 i tak szybciej niż z buta
Do BCD 64/4 ramiona to tylko Stembecco, do BCD 58/5 ramion dowolna staroć (Sugino, Stronglight, Szitmano) lub z nowszych Middleburn, RF...
Szacunek...
I.
Mówisz-masz... Jakoże nigdy nie zawracałem sobie gitary korbami 104/64  na 4 ramiona mogłem się przeliterkować. Ale jak już wpiszesz to podparte hasłem chainring znajduje bez problemu.
Jednakowoż, ku zachowaniu poprawności faktycznie Stambecco.
... no i dlatego że alu, to wolę 5 ramion. Stalowe Suginiacze ciągle pojawiaja się na ebajcu lub nawet Alle. Zapasik zrobiłem, 3 czy 4 poniewierają się po Kartonie Pełnym Niespodzianek :D
Szacunek...
I.
Kolega mentos już kiedyś się pytał o stalową 20 jednak moje PW zostało bez odpowiedzi.
Jeżeli będzie kilka osób to bez problemu ogarnę zębatkę 20 jak i 21 z nierdzewki :)
Byłaby jeszcze możliwość wykonania takich zębatek z zwykłej stali pokrytych powłoką niklową, ale to dopiero za jakiś czas jak potestuję wytrzymałość owej powłoki ;)
A tak przy okazji zębatek, jutro jadę oddać pierwszą partię nierdzewnych N/W do gratowania wibracyjnego. Ogromnie jestem ciekaw jaki efekt uda się uzyskać po takiej obróbce.
Gdyby ktoś chciał to mam kilka sztuk pod BCD104 w rozmiarach 32,34,36,38 :)
  Cytat
Thunder Monkey
Mega LOL w świetle naszej wymiany maili :)
  W dniu 28.05.2015 o 07:59, buchar69 napisał:
Weź pod uwagę to, że są to zebatki do korba wielorzedowych.
Co ma piernik do wiatraka? Przecie na młynkach i tak nie ma ramp czy pinów...
Szacunek...
I.
o tym samym pomyślałem hehe
ino że to (podobno) też ma znaczenie czy solo czy cuzamen ;)
Napisano (edytowane)
A to cuś przeoczyłem Thor. Ale na kilka 20tek się piszę jak cena konkurencyjna. I nie chromuj ich bo taką testową też miałem. Po pierwsze chrom i tak złazi, a poza tym pobgrubia nieco koronkę a ta franca wówczas i przez to zaciąga a uwzględniając grubość powłoki z kolei samo mięcho będzie minimalnie cieńsze a więc i minimalnie mniej trwałe. Lepiej jakaś twarda oksydowana stal narzędziowa albo owa nierdzewka i koniecznie nie iść w light manie i pomiędzy śrubami dodać mięcha w kierunku osi suportu ile się da bo inaczej jak ktoś ma depnięcie mocne jak ja to się po porstu porafi odksztacić :D A no i oczywiście musi być odwracalna/symetryczna inaczej nie jestem zainteresowany.
Edytowane przez Mentos
Akurat sam miałem tą chromowaną zębatkę od Uzu i ten chrom to była porażka. Nawalili tego ponad 0,1mm i przez to odpadało samo ;)
Zęby na 20 będą oczywiście symetryczne, więc będzie można sobie przekładać zębatkę.
Co do zębatek to przed chwilą oddałem je na obróbkę wibrościerną. Przy dobrych wiatrach w przyszłym tygodniu lub najpóźniej w połowie czerwca będzie można ocenić efekt finalny :)
no i nie zrób za długich zębów bo źle wyprzęgają i w efekcie też wkurzająco zaciągają ;-)
Postaram się w przyszłym tygodniu zrobić 2 wersję z tego co mam pod ręką, jedną z normalnymi zębami i drugą z trochę obniżonymi. Jako, że w moim rowerze nawet nie mam możliwości zamontowania przedniej przerzutki to wyślę Ci obie kolego mentos i zobaczysz które zęby lepiej się spisują. Wtedy złożę zamówienie na laserze żeby wycieli już z nierdzewki :)
Pozostaje tylko kwestia śrub. Standardowe mają za duże łby, przez co łańcuch zamiast na zębatce opiera się właśnie na nich. Sposoby są dwa: tańszy to zeszlifować samemu standardowe śruby, a drugi to musiałbym poszukać takich śrub w odpowiednim rozmiarze.
Cena oczywiście będzie trochę wyższa.
Istnieje jeszcze trzecia - obrobić miejsce pod śrubą aby chowała się w zębatce. Ale patrząc na jej obustronność (a więc wgłębienia po obu stronach) - nie widzę dobrze ilości mięcha w tym miejscu...
