[amortyzator] Giant rock do 100mm
KubusBdG Amor o skoku 100mm jak najbardziej możesz wsadzić. Tylko, że wtedy zmienisz sobie trochę geometrię ramy. Lepszym wyborem dla Ciebie jest 80mm. Jeśli jeździsz bardziej turystycznie, to podniesienie ramy nie powinno Ci zbyt przeszkadzać (wyprostowana pozycja). Bo jeżeli preferujesz sportową, szybką jazdę, to widelec 100mm może się okazać zbyt wysoki.
W tej cenie mogę Ci polecić:
Suntour XCR LO 100mm 2011
RST Gila
Manitou Axel 70-100mm
Z tych 3, to najbardziej odpowiadałby Ci Manitou. Po pierwsze - sprawdzona, solidna marka. Po drugie - regulacja skoku (ustawisz sobie 80mm, albo więcej, w zależności jak będzie pasować). Po trzecie - tego Manitou sprzedaje forumowicz - dayus.
Okej, dzięki za profesjonalne wytłumaczenie.
Jeżdże bardziej rekreacyjnie(dojazd do szkoły, wyprawa na miasto, małe wycieczki).
Jest jeden problem.
Nie wiem czy ster w 1.13 cali mi wejdzie, i czy rura nie będzie za długa.
Dzisiaj jak zdjąłem mostek w moim bajku, zauważyłem, że rura od amora była ucięta i to krzywo.
Moja waga to 39kg i wzrost 157cm, jeśli ma się to do czegoś trzymać.
Ten z regulacją skoku jest dobrym trafem.
Tylko jest kurcze troche podniszczony ;/
KubusBdG Rura sterowa chyba podejdzie. 1 i 1/8" = 1,125". Większość rowerów ma teraz rury 1 i 1/8. Napisz z którego roku masz rower. Możesz też ułatwić nam zadanie, i zmierzyć suwmiarką średnicę rury sterowej. A o długość rury sterowej się nie martw - można zawsze skrócić i będzie pasować.
Hmm, rocznik roweru będzie ciężko ustalić.
Kupiłem go używany, a o roczniku nic nie pisali i zapomniałem się spytać :whistling:
Może linijką zmierzę średnicę rury sterowej i to wam w czymś pomoże?
Jeśli będzie pasować ten z regulacją skoku to go zakupię.
Jest porysowany i obtarty, ale zawsze można polakierować na nowo.
Dzięki bardzo mi pomagacie.
To zmierzyć średnicę linijką?
Na stronie Gianta nic nie pisze, ale rower raczej z lat 2005/2006
Wysłałem e-maila do sprzedającego od tego Manitou, żeby zmierzył średnicę rury sterowej, to u siebie zmierze, od amortyzatora i będę wiedział.
Przekonwertowałem sobie 1.13cal i wyszło mi 2.8702 cm
Średnica mojej rury sterowej to wlaśnie równiutko 2.8cm.
Czyli powinno pasować?
Kupować, czy nie kupować tego Axela?
Rodzice mi mówią, że mam zbierać na nowy rower i na przyszl sezon kupic nowy do 1000zł
Ja wolę ulepszać teraźniejszego rocka.
Od razu mówię, że będzie pasował on do mojej ramy.
KubusBdG Nie wiem czy jest sens kupować nowy rower za 1000zł skoro teraz masz dobry i nadający się pod rozbudowę. Moim zdaniem wyrzucisz kasę na nowy rower, a i tak będziesz chciał go ulepszać - więc gdzie tu sens? Ja zostałbym przy tym rowerku i po prostu co jakiś czas wymieniał części. Inna sprawa, że za 1000zł nie kupisz mowego roweru z faktycznie porządnym amorkiem (chyba, że na Allegro używka).
Skoro Manitou będzie pasował do twojej ramy to go kup. Za tą cenę nie znajdziesz nic fajniejszego w chwili obecnej.
