[Pancerze] Warto w to inwestować ?
PrixPL
premier2, wybacz ale z rurkami termokurczliwymi mam styczność na co dzień.
Linka stalowa będzie wycierać wewnętrzną powierzchnię rurki i w końcu się przetrze,
poza tym nie jest wystarczająco twarda, żeby na zaokrągleniach nie zmieniać swojego przekroju.
To jest moje zdanie, nie wiem jak jest w praktyce ale na rurkę termokurczliwą nie dam się namówić ;)
Ale kto Ci każe używać jej zamiast pancerza??
Zakładasz ją tylko w miejscach, gdzie linka zazwyczaj jest odsłonięta, między przelotkami w ramie. Trzeba dać taką średnicę, by linka miała swobodną pracę. Pancerze będą lepiej uszczelnione, bo zaciśnie się na noskach, a koszulkę teflonowa tylko wsuwasz.
Mam i używam Jagwire Ripcord, ale nie sądzę, że ta teflonowa koszulka w moim wypadku coś zmienia i pewnie przy wymianie linek założę koszulki. A zamiast oryginalnych, powlekanych teflonem linek, dałem zwykłe Shimano, przynajmniej teflon się nie wyciera i nie zapycha pancerzy.
  W dniu 25.01.2012 o 08:12, premier2 napisał:
Co do wcześniejszego pytania, to pancerze Shimano można odróżnić po nadrukach.
jaki to pancerz? (ze szpuli, a jedyny napis to shimano)
wygląda na przerzutkowy bo ma druty wzdłużne, chociaż udało mi się ostatnio nabyć pancerz Acor 5.0 (5mm) hamulcowy o takiej budowie jak przerzutkowy czyli z drutami wzdłużnymi, zastosowałem go do obu przerzutek w fulu jako jeden kawałek, po regulacji przerzutki działają rewelacyjnie
Nic się nie wytrze, bo jak dobrze zamontujesz to nie będą się nawzajem w ogóle dotykać. ;) Ja użyłem rurki o średnicy 4mm/2mm a jak wiadomo linka przerzutki ma 1,2mm więc jest wystarczająco luzu. Przez rok i 5500km nic się nie przetarło ;) Poza tym można zgrzać tylko na końcówkach pancerza a resztę zostawić szeroką.
  W dniu 13.01.2012 o 17:06, Cuberider napisał:
Kupiłeś już te końcówki ??
Jeśli nie, to masz w sklepie na Kopernika Jagwire czarne 3,5 szt
Sam tam ostatnio kupiłem i dodam że nosek idealnie pasuje na opaskę ;)
Byłem dzisiaj, kupilem. Dobrałem do tego rwnież opaski termokurczliwe, które pasują na wcisk na koncówke pancerza jagwire. W sumie na cały system zamkniety wydałem 40 zł :)
20 zł pancerze z linkami i końcowkami unex, 17,5 zł 5x końcówki z noskiem jagwire, 2 m = 3zł opaski termokurczliwej, która na pewno jeszcze zostanie.
lepsze są linki nierdzewne szlifowane np. Jagwire, Stefan -(FR shop) ma po 8 zł
Montujesz i zapominasz o problemach ;) zapewniają jeszcze lepszą pracę
Dodam jeszcze od siebie że ważne jest również idealne ucięcie pancerza i ewentualnie podszfifowanie go by linka nie stykała się z jakimś zagiętym czy zgniecionym końcem pancerza
W przypadku problemów służę pomocą :)
AXE95 masz odpowiedź na zadanie przez Ciebie pytanie dwa posty wyżej. Mnie taki zestaw wyszedł 40 zł. Oczywiście, że nie mam linek teflonowych, które jakoś wyjątkowo lepiej nie działają, o ile w ogóle jest jakaś różnica. Nie mam również ochraniaczy na ramę, ponieważ nie były mi potrzebne. Zostały mi z poprzedniego zestawu Ripcordów. Zapłaciwszy raz 100 zł stwierdziłem, że drugi raz nie dam się na to naciągnąć :)
Sam oceń czy warto. Ja za 40 zł mam to co ty będziesz miał za 100 zł :)
Mimo wszystko nie wiadomo jak te pancerze unex'a będą sprawować się po dłuższym czasie, ani czy te linki nie będą sie rozciągać jak guma. Te Jagwire to mimo wszystko jedne z najlepszych pancerzy- jak chcesz kupić na metry, to szukaj Jagwire L3 (to samo tylko pod inną nazwą)- ok 15 zł/metr
Przedstawię jak wygląda u mnie patent z rurkami termokurczliwymi.
Nie mogę puścić pełnych pancerzy ale i nie chce dodatkowych przelotek żeby to zrobić. Postawiałem więc na rurki termokurczliwe i pancerze uszczelniane XTR'a.
Sposób jest cholernie trwały i bardzo skuteczny. W zeszłym sezonie spędziłem w górach ponad miesiąc, a pogoda jak wiecie była różna ( słynny lipcopad :teehee: )
Tak wygląda końcówka uszczelniająca i koszulka term. Jak widać średnica prawie ta sama, a te prawie robi taką różnicę, że koszulka ciasno wchodzi na końcówkę i dobrze ją uszczelnia.
Uploaded with ImageShack.us
Najbardziej newralgicznym miejscem są zakończenia pancerzy przy przerzutkach. O ile przy tylnej przerzutce ciężko coś wymyślić, o tyle przy przedniej już o wiele łatwiej.
Koniec pancerza smaruje lekko smarem, żeby ułatwić poślizg i nasuwam na niego rurkę term.. Żeby całość ciasno siedziała w przelotce, dodaję kilka warstw taśmy izolacyjnej.
Tak uszczelnione pancerze zapewniły bardzo dobrą pracę przez cały sezon, a linka na koniec sezonu wyciągnięta z pancerza, była czysta.
Wspominacie też tutaj, o linkach.
Moim zdaniem teflonowe linki nie są do końca takie rewelacyjne. Teflon podczas pracy wyciera się i zapycha nam pancerz.
Lepsze są linki galwanizowane i szlifowane.
kubek20 dzisiaj, albo jutro zamontuje je i będę testować. Na pewno podzielę się z wami wrażeniami odnośnie tego systemu.
ja używam pancerzy i linek unexa uszczelnionymi przy ostatnich odcinkach końcówkami jagwire.Dają radę manetki chodzą naprawdę fajnie lekko i precyzyjnie.Na razie na tym zestawie przejechałem 400km.Używam ich z manetkami deore i przerzutkami xt i xtr.
Słuchajcie panowie - mam pytanie, które bardzo mnie nurtuje. Z moich doświadczeń wynika, że nawet w stosunkowo dużym błocie wszystkie pancerze jakotako działają, a śmiertelnie zapycha się pancerz przy tylnej przerzutce, chyba że jest proste prowadzenie pancerza. No i tu pytanie. Skoro błoto wdarło się w ten odcinek pancerza, to czemu miałoby być inaczej w systemie zamkniętym? Przy przerzutce powinno być jakieś zabezpieczenie np. elastyczna rurka na lince przy przerzutce i z obydwu stron jakieś uszczelnienie na obudowie przerzutki.
Nie macie problemów z tym miejscem?
Do przerzutki Sram'a ale równiez do nowych Shimano już masz prostą linkę. W mojej ramie jest możliwość puszczenia pelnego pancerza od samej górnej rury. Takze mnie się to miejsce nie zapycha błotem.
Witam
Czy taki pancerz http://www.girosport.pl/pancerze-hamulcowe-i-przerzutkowe/194-pancerz-przerzutki-shimano-sp-41-czarny-ciety-ze-szpuli-.html będzie dobrze działał z taka linką http://www.girosport.pl/linki-hamulcowe/293-linka-hamulca-jagwire-94ss1700-15x1700mm-stal-nierdzewna.html czy lepiej kupic linke shimano albo pancerz jagwire? Czy końcówki pancerza z noskiem jagwire pasują do pancerza SP-41? Chcąc zrobić uszczelniony zestaw powinienem końcówki z noskiem stosować tylko w miejscach gdzie zgrzewam opaską czy w miejscu zakończenia linki(przy przerzutce) też takie lepiej zastosować?
Mam Srama w drugim rowerze więc mam porównanie. Ogólnie poddaję wątpliwości czy wasze pełne pancerze mają sens.. Syf prędzej czy później górą i dołem może się dostać a czyszczenie praktycznie nie możliwe.. A syfi sie praktycznie to co jest najniżej i ma największy kontakt z błotem.. Bo jechał ktoś kiedyś w błocie po górna rurę? Ewentualnie może lepsza ochrona przed deszczem ale z drugiej strony jak np przy manetce wleci to będzie wolniej schło niż system otwarty gdzie deszcz sobie wleci i wyleci bez problemu. Poza tym (nieznacznie) większa waga no i większa cena.
Plusy? Teoretycznie lepsza ochrona przed błotem(tam gdzie i tak go zwykle nie ma)
Syf dostaje się dużo wolniej jeżeli są tylko dwa punkty wejścia czyli przy manetce oraz przy przerzutce. Jeżeli do tego całość jest posmarowana np lekkim olejem maszynowym bądź smarem stałym na wejściu/wyjściu i masz uszczelnione końcówki to jak ten syf ma się tam dostać w czasie jazdy? Jedyna droga do środka prowadzi przez pęknięcia samego pancerza.
W kwestii czyszczenia powiem tak: po to kupuję tanie pancerze żeby je wymieniać a nie czyścić ;)
  W dniu 12.02.2012 o 20:18, enduroriderPL napisał:
...po to kupuję tanie pancerze żeby je wymieniać a nie czyścić...
Ot i cała prawda, to przecież nie jest jakiś tam bajoński wydatek.
Mam taki problem, chciałem na nosku zacisnąć koszulkę termokurczliwą ale problemem dla mnie jest zagrzać koszulkę tak aby przy tym nie stopić noska. Jak to robicie?
