[hample]Klamka od Magury Louise w magurze hs-33
Pawel9016
nawet jęsli jakimś cudem udałoby ci sie zmontowac to do kupy to rozwaliłoby ci rame chyba ze miałbys booster na pol kilometra :D
do HS 33 podpasi ci tylko klamka od HS 33 (czy to rocznik 2004 i mlodsze czy 2005 i starsze] i RB design ale to do trialu :)
Witaj na forum.
Na początek zapoznaj się z tym : "Zasady pisania nowych tematów" - tytuł tematu był nieprawidłowy; brak " [ ] ".
Cudów nie trzeba, końcówki przewodów są takie same więc przykręcenie klamki od innego modelu nie stanowi problemu. Niestety poszczególne modele mają różne średnice tłoczków więc może być problem z poprawnym działaniem.
Zapytaj na jakimś forum trialowym - tam Magura jest bardzo popularna i może ktoś próbował takiej kombinacji.
Są jeszcze inne klamki dedykowane do HS'ek, chociażby Kooka.
w Lousie jest mniejszy tłoczek, coś ok 10mm...
Wesz zastanawiałem sie kiedys nad takim pomysłem ale na odwrót... klamka HS33 w tarczówce... moim problem polega na działąniu hamulców HS to system zamkniety a tarczówka otwarty, ato jewdnak nie jest dla picu raczej.
Ja napisał pachfin, istnieje ryzyko ze faktycznie moc bedzie przesadzona, bo w tarczach są inne cisnienia, chocby dowodem beda przewody zbrojone w tarczówkach, sadze ze gdybys z góry jadac hamował i miał w tarczówce przewód zwykły od HSa to by sie stopił :|
Spróbuj wyskoczyc z tym tematem na forum trialowym choodego.. wpisz w googla to znajdziesz linka. Zanim rozpoczniesz temat to sprawdz czy tam nie było takiego tematu bo oni straszliwie i brutalnie sa nastawieni na nowych co odkopuja tematy i ogólnie tam panuje prawo dzungli - przestałem tam łazić.
  Cytat
No ale jakos Shimano nie ma zbrojonych przewodów tylko z tworzywa sztucznego i jakoś sie nie topią....
poporstu w Tarczówkach ciepło wydzielane przy hamowaniu jesy tak duże że płyn się rozszezra i pancerze musza być lekko sztywniejsze ale od tego jest zbiornik w klamce aby płyn nie rozsadził układu
inną sprawa jest to że klamki do tarcz mają inne skoki musiąłbyś ustawić kocki jakieś 0.5 mm od obręczy żeby dotknać klockami obręczy
w magurze HS33 może nie ma zbrojonych pancerzy ale są one znacznie grubsze niż do tarcz
