[tarczowe] czy ten fragment świata jest ustandaryzowany?
grzesiowu
witam
mam pytanie do sprzętowców:
czy jeśli kupię zaciski firmy A, tarcze firmy B oraz adaptery na tę średnicę tarczy ale firmy C ... to czy to będzie ze sobą współpracowało, pasowało do siebie?
czy ustandaryzowana jest grubość tarczy?
dzięki za pomoc
Teoretycznie tak powinno być i w większości przypadków jest. Czasem się zdarza, że nie do końca to współgra (zwykle gryzie się adapter z zaciskiem). Ale dużo można zniwelować podkładkami. Czasem trzeba podszlifować adapter w jakimś miejscu. Ale są to raczej sporadyczne przypadki. Najczęściej problemy są przy średniej wielkości tarcz, tzn 180mm. Wynika to z tego, iż część producentów wypuszcza tarcze o średnicy 180mm, a część o średnicy 185mm (np Avid). I wtedy trzeba dawać podkładki pod adapter (tarcza 185mm, adapter pod 180mm) lub zadowolić się mniejszą powierzchnią styku klocków z tarczą (adapter pod 185mm, tarcza 180mm).
Pozostałe rozmiary są raczej uniwersalne (160mm, 203mm).
Po wyjęciu podkłądek tri align avida spomiędzy adaptera a zacisku przy tarczy 185 mm problem niekompatybilności avida z tarczą 180 mm znika, nie posiada się oczywiście regulacji położenia zacisku oferowaną przez ten system.
Weź też pod uwagę to, że podkładki od V-brake'ów mają różną grubość (te wklęsłe). Więc nawet przy kilku milimetrowych różnicach, wystarczy dobrać odpowiednią i możesz zachować pozycjonowanie zacisku względem tarczy.
