[sztyca karbonowa] czy dobrze tłumi drgania ?
marekgda
Witam
Najpierw parametry fizyczne: waga cyklisty 90 kg, z plecakiem 95-97 kg.
Potrzebuję sztycy 31,6 mm o długości 400 mm.
Ze względu na różne historie związane z kręgosłupem obecnie używam sztucy amortyzowanej Suntour NCX. Komfort używania b. dobry. Jedyny minus to masa ok. 500g.
Pomyślałem o zmniejszeniu masy roweru i zastanawiam się czy sztyca karbonowa zapewni mi choć odrobinę ulgi od wstrząsów.
A co Wy o tym myślicie ?
Sztyca z węgla znakomicie amortyzuje i zwiększa komfort jazdy w rowerze HT, tak jak opony z dużym "balonem".
Czy znalazłeś już jakieś konkretne modele, nic mi nie przychodzi do głowy co mogłoby wytrzymać Twoją wagę.
Może napisz do http://smud-carbon.eu/kontakt.html i zapytaj o sztycę z limitem wagowym ... 110kg(?).
Użytkowałem karbonowe sztyce w rozmiarach 31,6 oraz monstrualnym 34,9 w rowerze HT i szczerze mówiąc nie zauważyłem owych właściwości tłumiących. IMO sztyca karbonowa jest w stanie nie tyle pochłonąć, a nieznacznie zminimalizować wibracje- wątpię jednak , żeby odbyło się to w sposób zauważalny.
Wydaje mi się ,że większy skutek osiągniesz zakładając opony o większej pojemności , zmniejszając ciśnienie w oponach lub - co niestety wiąże się z kosztami- kupując fula lub soft-taila.
Prawda jest tak, że ulgę od wstrząsów zapewni tylko full, lub niskie ciśnienie w oponie.
Sztyca taka jeśli jest lekka to z reguły nie może być też sztywna (np jak i kcnc zrobione z alu) i raczej będzie się w większym lub mniejszym stopniu poddawać. Ale lepsze będą opony o wysokim profilu z najniższym możliwym do twojego stylu jazdy ciśnieniem.
I zmieniając siodło, na jakieś z grubszą wyściółką.
Karbon, karbonowi nie równy. Wszystko zależy od konstruktora jak zostanie zaprojektowana, ale raczej przy takich konstrukcjach z karbonu który tani nie jest, będzie najistotniejsza waga, a co za tym idzie musi też być sztywny.
W jakimś numerze Magazynu Rowerowego wspominali o jakiejś karbonowej szosie. Była tak piekielnie sztywna, że strasznie niekomfortowa - na treningi mało kto ją wybierał B)
<p>po zmianie sztycy alu Boplight 27,2mmm z redukcją na 30,9mm jeździło mi sie mało wygodnie.
wymiana na CycleKinga ( 30,9mm 205gramów przy długości 400mm, identyczny poza rozmiarem z http://velo.com.pl/produkty/?m=1&id=2271 ) dała sporą poprawę wygody :)kolejna zmiana tym razem na produkt Smudka ( 117g przy 380mm ) to z kolei spadek wygody. rurka pomimo niższej wagi okazała się sztywniejsza. przy naciskaniu na siodełko odchyla się do tyłu z 1/2 tego co CK. i tak jest lepiej niż z alu rurką :)rama i siodełko bez zmian.zmian w ogumieniu też oczywiście dokonywałem. chyba mają większy wpływ na komfort niż carbonowa rurka. w sztywnej ramie najlepiej było by mieć i "tłumiącą" sztyce i pojemne, dobrze amortyzujące ogumienie :)
Dziękuję za odpowiedzi i opinie.
Jakoś tak zapomniałem napisać - rower to MTB-HT, opony na których jeździ mi się najlepiej to 2,2".
Zastanawiając sie nad celowością zakupu sztycy karbonowej myślałem o jej masie rzędu 200-250 g. Bardziej zależy mi na wytrzymałości niż na niskiej masie. A masa sztycy Suntoura (NCX lub NEX) to tak z 800 g. a nie 500 jak napisałem w pierwszym poście :icon_confused: .
Sądząc po Waszych opiniach jakoś nie potwierdza się moja nadzieja na to że sztyca karbonowa będzie "miękciejsza" niż aluminium.
Chyba pozostaje mi przekonać się na własnym tyłku jak to jest z karbonem.
A tak przy okazji co sądzicie o sztycach Thompsona {alu) i Race Face Next SL (carbon) ?
Cóż można o Thomsonie napisać poza tym co już zostało napisane....
Klasa sama w sobie.
Jedyną uznaną przeze mnie alternatywą dla Thomsona jest Syntace P6 ( pomijam tu manufaktury jak Moots, Smud, Luxtech ).
RF nie miałem- nie wypowiadam się.
Bardzo zdrowe podejście do tematu, Dlatego zamiast znakomitej i superlekkiej sztycy Bontrager XXX Lite, rozważ zakup sztycy też Bontragera ale niższy (i tańszy) model X Lite ACC. To ACC znaczy aluminium custom coś tam, czyli cienki aluminiowy rdzeń jest "owinięty" karbonem. To rozwiązanie chroni sztycę przed zgnieceniem przy zbyt mocnym zaciśnięciu zacisku bez zauważalnego zmniejszenia właściwości tłumienia drgań, a przy Twoich dziewięćdziesięciuparu kilogramach musisz dobrze zacisnąć sztycę żeby się nie zsuwała. Warto w taki miejscach styku elementów karbonowych jak np. rama/sztyca, mostek/kierownica, stosować specjalną pastę zwiększającą tarcie. Ja używam od czterech lat sztycy X Lite ACC i bardzo ją sobie chwalę.
To nie tak, karbonowe sztyce dobrych producentów (jak XXX Lite, X Lite ACC czy wyżej wspomniana Syntace P6 carbon) naprawdę znacząco poprawiają komfort jazdy, zwłaszcza w zestawieniu z aluminiowymi ramami. Ale ta różnica nie polega na tym że wsiadasz na rower z karbonową sztycą i czujesz się jak w hamaku, różnicę poczujesz dopiero po kilkugodzinnych jazdach. Przy sztycy alu po 3-4 godzinach jazdy zaczynamy zmieniać pozycję na siodełku, poprawiać się, wstawać żeby rozprostować plecy, a z dobrą sztycą karbonową te sensacje nas omijają, ale tą różnicę zauważa się dopiero po jakimś czasie.
