kefas Napisano 12 Lutego 2006 Udostępnij Napisano 12 Lutego 2006 Witam mam hampel mechaniczny shimano deor m475 i problem w tym ze jak zamontuje go ,wszystko ladnie naciagne linki w hamplu i w klamce to na tyle hamulec ten nie zatrzymuje kola, jedynie go spowalnia przy tarczy 160 na przodzie lepiej ogolnie ale tez nie blokuje tak kola zeby mogl ustac na przednim kole , tarcza na przodzie 180 klockow jest okolo 60% ten hamulec da jakos sie zrobic zeby normalnie hamowal ,bo w tym wypadku on jest gorszy od v braka za 15 zl :| ;/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Puma [JFK] Napisano 12 Lutego 2006 Udostępnij Napisano 12 Lutego 2006 Wymienić klocki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Żaba Napisano 12 Lutego 2006 Udostępnij Napisano 12 Lutego 2006 Mam tego hampla na baaaaaaaardzo cienkich już klockach i działa świetnie. Problem tkwi na 99% w ustawieniu/wyregulowaniu zacisku względem tarczy. Często gęsto bikerzy nie uzdolnieni mechanicznie przykręcają ten zacisk patrząc na równe ustawienie śrubek w adapterze , podczas gdy powinni zwracać uwagę na równoległość klocków do tarczy. Przerabiałem ten temat wielokrotnie i wiem na pewno , że równe ustawienie względem adaptera nie wróży dobrego działania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kefas Napisano 12 Lutego 2006 Autor Udostępnij Napisano 12 Lutego 2006 To mowisz ze jak zamontuje hamulec to ustawic odleglosc klockow od tarczy ,poprostu je wyregulowac ? i ten hamulec normalnie Ci blokuje kolko ? masz na tyl czy na przodzie tego hampla?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Żaba Napisano 13 Lutego 2006 Udostępnij Napisano 13 Lutego 2006 W tej chwili z tyłu. Niebawem wędruje na przód , po wymianie klocków i zakupie tarczy 180mm. Pamiętaj , że odległość klocków od tarczy to drugorzędna sprawa , najważniejsze jest ich równoległe ustawienie względem tarczy.Dopiero potem ustawiasz prawidłową odległość. No i nie spodziewaj się od razu brzytwy , bo klocki muszą się dotrzeć do nowego ustawienia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość BikerFG Napisano 13 Lutego 2006 Udostępnij Napisano 13 Lutego 2006 pojezdzij troche i dotrzyj caly hebel. z 200 km pojezdzisz i skutecznosc hebla powinna znaczaco sie poprawic, no a poprawna regulacja to podstawowa sprawa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kefas Napisano 13 Lutego 2006 Autor Udostępnij Napisano 13 Lutego 2006 pojezdzij troche i dotrzyj caly hebel. z 200 km pojezdzisz i skutecznosc hebla powinna znaczaco sie poprawic, no a poprawna regulacja to podstawowa sprawa. TO w sumie za kazdym razem kiedy cos sie ustawia w hamplu ,chodzi o klocki to zawsze je trzeba dotrzec po nowym ustawieniu ? klockow jest okolo 60% to myslalem ze sa dodarte ... a w tym hamplu gdzie jest srubka do nastawienie klockow i jak mam sprawdzic czy klocki sa prawidlowo wzgledem tarczy? a dzis zauwazylem jescze jedno znalazlem stara tarcze grimeca 160 i wlozylem ta grimeca za miast magury,chcialem sprawdzic jak chodzi i o dziwo hamulce o wiele lepiej hamuje , fakt ze jest lekkie tarcie bo tarcza ma bicie ale jak nacisne na max klamke to kolo prawie zablokowane , i nie musialem nic ustawiac z klockami ,poprostu zalozylem adapter i hampel a z tarcza magury to jak zaloze to trzeba ustawic klocek bo jest duze tarcie i jak nacisne klamke to slaba sila jjest ;/ grimeca ogolnie lepsza jest niz magura ? nie wiem jak sprawidzic czy tarcza jest tlusta ale jak dotykam to wyddaje mi sie ze nie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Żaba Napisano 14 Lutego 2006 Udostępnij Napisano 14 Lutego 2006 Wpadnij do mnie to powalczymy z tym hamplem ) A poważnie to u mnie jeżdził z tarczą Julki , teraz śmiga z dyskiem Win Zipp , a działanie to samo. Tak wiec marka tarczy nie gra roli , natomiast jej zasyfienie tak.No i jaszcze kwestia przegrzania dysku , czy aby twój nie jest lekko foletowy?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość BikerFG Napisano 14 Lutego 2006 Udostępnij Napisano 14 Lutego 2006 TO w sumie za kazdym razem kiedy cos sie ustawia w hamplu ,chodzi o klocki to zawsze je trzeba dotrzec po nowym ustawieniu ? nieee... tylko przy nowych klockach. sorki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kefas Napisano 14 Lutego 2006 Autor Udostępnij Napisano 14 Lutego 2006 Wpadnij do mnie to powalczymy z tym hamplem ) A poważnie to u mnie jeżdził z tarczą Julki , teraz śmiga z dyskiem Win Zipp , a działanie to samo. Tak wiec marka tarczy nie gra roli , natomiast jej zasyfienie tak.No i jaszcze kwestia przegrzania dysku , czy aby twój nie jest lekko foletowy?? kurde zaba z checia bym wpadl pokombinowac cos ale zeby to chociaz bylo 30km a nie 300 a lekko fioletowy to chodzi czy tarcza nie jest ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Żaba Napisano 15 Lutego 2006 Udostępnij Napisano 15 Lutego 2006 Tak chodzi o tarcze.Przegrzana zachowuje się jak zatłuszczona (no może trocheę sprawniej) , klocek ślizga się po niej przy małym współczynniku tarcia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kefas Napisano 20 Lutego 2006 Autor Udostępnij Napisano 20 Lutego 2006 Umieszczam linki do tej tarczy ,jak ktos by mogl stwierdzic czy tarcza jest przegrzana czy cos podobnego to z gory thx 1) http://img143.imageshack.us/img143/1438/pict01078ic.jpg 2) http://img100.imageshack.us/img100/5092/pict01092lx.jpg Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość BikerFG Napisano 20 Lutego 2006 Udostępnij Napisano 20 Lutego 2006 na zdjeciu wyglada, jakby tarcza byla juz niezle zuzyta (wytarta). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
czaja188 Napisano 20 Lutego 2006 Udostępnij Napisano 20 Lutego 2006 A wiesz ile ma przebigu ta tarcza? Tarcza powinna wytzrymać od 10 000- 15 000 km. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Gość Napisano 20 Lutego 2006 Udostępnij Napisano 20 Lutego 2006 A wiesz ile ma przebigu ta tarcza? Tarcza powinna wytzrymać od 10 000- 15 000 km. niestety nie wiem jaki ma przebieg kupilem ja na allegro za 15 zl i sprzedajacy mi powiedzial ze jest w dobrym stanie i jeszcze sie bedzie nadawac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
czaja188 Napisano 20 Lutego 2006 Udostępnij Napisano 20 Lutego 2006 Hmmm na oko wyglada na sednio zuzytą. Czyli pewnie ok 6000 km. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Żaba Napisano 21 Lutego 2006 Udostępnij Napisano 21 Lutego 2006 No i jest przebarwiona.Może jednak była przegrzana.Dobrze żeby Tooreck to zobaczył , on ma pojęcie o metalach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Gość Napisano 21 Lutego 2006 Udostępnij Napisano 21 Lutego 2006 czyli jak jest tarcza przegrzana to raczej nie nadaje sie juz do uzytku ? czy jednak cos mozna z nia zrobic? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
