[Amortyzator] SR XCR zerwany gwint do mocowania zacisku
sebaxgh
Co można poradzić na zerwany gwint do nocowania zacisku hamulca tarczowego w amorku ? bo na jednej śrubce to piszczy bo klocek ociera o tarczę.. druga ledwo co trzyma i nie wiem jak sobie z tym poradzić.. bo wymiana amortyzatora to ostateczność tym bardziej że mam tylko ok 250zł więc nic lepszego i tak bym nie kupił
Co byście poradzili ?
sa takie sprezynki ktore sie wklada w otwor po przegwintowaniu go na rozmiar wiekszy - jesli masz an to miejsce... ;)
albo kupic lagi od uzywki XCR-a :)
Jednak polecałbym naprawę w systemie Helicoil bo tak się nazywa ta sprężynka o której wspomniał PoleK. Podzwoń po serwisach motocyklowych i rowerowych czy mają zestaw do naprawy. Kupno zestawu to jakieś 200 zł (specjalny gwintownik, wiertło, wkładki i narzędzia do montażu wkładek). Nie wiem skąd jesteś ale jak byś był z 3city to gwintownik i wiertło mam u siebie, wkładki też są do zdobycia.
Raczej nie ma sensu wydawać 200zł na taki zestaw jak za 250zł mogę kupić nowy.. Zrobię gwint rozmiar większy i do tego odpowiednią śrubkę, chyba tak będzie najprościej
Jeśli dasz większy gwint w ladze to przy okazji musisz rozwiercić większy otwór w mocowaniu hamulca. Jeśli mocowanie to przeżyje to ok ale można też w inny sposób - idziesz do tokarza, fachowiec rozwierca Ci ten otwór w goleni, wbija tuleję i gwintuje na właściwy rozmiar.
mrmorty dobrze radzi, ale na początek mógłbyś próbować te śrobe wkręcić na kleju do gwintów, pisałes że cos tam trzyma jest jeszcze 'koński włos' ten którym uszczelniane były rury gazowe. Chyba że gwintu nie ma już wcale i trzeba mocniej sie starać
Zorientuje się co i za ile, a co do rozwiercania otworu w zacisku to możliwe że nie było by to konieczne bo przy obecnej śrubce jest jeszcze luz więc może by weszła bez powiększania, ale na razie wkręciłem trochę dłuższą śrubkę (dalej jeszcze trochę normalnego gwintu było) i się jakoś trzyma.
