[liczniki] Sigma Sport 2006
DaRochee
Ja na razie się wstrzymam z zakupem ( mój Trelock jeszcze wytrzyma) i zaczekam aż pojawi się on w wersji bezprzewodowej. Podobno ma być także bezprzewodowa kadencja :034:
Musze to mieć :twisted:
Witajcie,
potrzebuje pomocy w ustawieniu obwodu kola.
Spisane z opony dane to: 26x1,95
w tabelce (instrukcja) wystepuja 26x1,9 i na czerwono (to chyba to ustawienie) 2089 oraz 26x2,00 dla 2114
nie wiem, ktore ustawic to raz. Po drugie mam problem z ustwieniem czujnika przy samej obreczy kola (max odleglosc) poniewaz blokuje mi dostep hamulec (v-brake tak na marginesie), pozatym według instrukcji max odleglosc czujnika od magnesu to 5mm, u mnie aby zachowac taki dystans musze montowac czujnik jeszcze ponizej polowy kola. Czy aby wprowadzic obwod kola musze wtedy zmierzyc odleglosc od srodka kola do czujnika i wymnozyc przez 3,14? Wtedy wskazania beda dobre?
Pozdrawiam i dzięki za pomoc.
Co do rozmiarówki - weź w łape miarke, zmierz średnice koła i przemnóż przez 3,14.
Co do umiejscowienia czujnika - spokojnie możesz go ustawić w dowolnym miejscu widelca - ważne żeby odległość między nim a sensorem odległość rzeczyiwscie wynosiła <0,5 mm. Wtedy hamulec też nie będzie problemem.
kurza twarz! wydaje mi sie ze mam problem z podswietlaniem, jak ktos juz tutaj opisywal. Miga, nie ze zapala sie i gasnie ale jakby przygasa i drzy raz jaśniej raz ciemniej.
PS. Czy 1606L przechodzi w jakiś stan stand by sam czy trzeba go jakoś wyłaczać. (ale mi nie siadła ta instrukcja - bardzo zle rozplanowana)
Wg mnie to będzie za duży błąd. Nie zmierzy miarką dobrze średnicy, bo nie wiadomo w którym mejscu bieżnika to zrobi, a miarka nie jest sztywna i dodatkowo zagnie się wokół opony.
Zdecydowanie lepiej zamiast metod pośrednich zastosować tu pomiar bezposredni - po prostu zawinąć miarkę wokół koła i to da najlepsze rezultaty.
Natomiast dane podawane przez producentów liczników nie uwzględniają ani konkretnego modelu opony, ani jej zużycia, czy ciśnienia w niej.
Zwykle rozbieżności w obwodzie są rzędu 10-20mm, co przy dystansie 100km może oznaczać już cały kilometr różnicy w pomiarze.
:eek:
A tak będzie lepiej? :wink: :
3,14159 26535 89793 23846 26433 83279 50288 41971 69399 37510 58209 74944 59230 78164...
:):D:D:D:D
Bez przesady panowie.Te urządzenia też mają tzw bład własny.A po za tym uwzględnijcie proszę ciężar bikera i w związku z tym inny obwód koła oraz szereg czynników.
Oczywiście można się bawić z jak najdokładniejsze pomiary ...Pytanie tylko PO CO?
Jarek.
czy mieliście może taką sytuację, że po zakupie nowego licznika były nabite km oraz predkość max, średnia :?: bo ja tak miałem w nowej sigmie 1606 ;D
wyzeruj i ciesz sie zyciem :)
to naprawde fajny licznik, ale kadencja to podstawa przy treningu...
mialem tak samo w bc906, watpie zeby ktos go uzywal :lol:
Hej. Chciałem spytać czy licznik sigma bc 1106 ma możliwość montowania na mostku oraz czy włącza się automatycznie? Jeśli komuś chciałoby się napisać jakąś opinię na jego temat będę również wdzięczny. Pozdrowienia
1106 ma możliwość montowania na mostku (chyba wszystkie 2006 mają) , licznik bardzo dobry nie mam żadnych problemów, możesz kupić 906 taki sam tylko nie ma opcji 2 rozmiarów kół.
ja mam sigme bc 506. jak ją wyzerować? szukałem w instrukcji i nie znalazłem. chodzi o to żeby wykasować (trip distance) czyli dystans jedenj wycieczki
w bc 506 jest tylko 1 guzik na dole. w vdo też miałem 1 i trzeba go było przytrzymać i sie kasowało. a wtym jak przytrzymam dłużej to mrygnie ekran ale nic sie nie kasuje :025:
Trzymasz za krótko, trzymaj aż 3 razy mrugnie, za trzecim razem mrugną już zera i jest skasowane.
dzięki mam nadzieje że pomoże :)
witam witam witam!
Nosze sie z zamiarem kupna licznika bc 1106 czy jakis posiadacz takowego urzadzenia moglbymi napisac czy on ma funkcje calkowitego dystansu tez tylko na postoju jak bc 906?????
Dzieki serdeczne za infosy!
Sam mam wprawdzie 906, ale jak czytałem przed kupnem to oba pokazują dystans całkowity tylko na postoju.
Edit: ubiegnięty
no i zakupiłam bc 906 za jedyne 50zł zobaczymy za 3 dni co to mi napszysyłaja:):)
pozdro
ps Biera dzieki za przywitanie! :)
  • 3 tygodnie później...
Witajcie ...
No i stałem się od dziś posiadaczem licznika Sigma BC 1106. Licznik po wyjęciuz pudełeczka sprawił ogólnie pozytywne wrażenie, wydaje się wizualnie być dość odporny na wstrząsy ... ale to zobaczymy w praktyce.
Instalacja raczej bezproblemowa, choć robiłem to pierwszy raz. Najtrudniej było mi ustawić odpowiednią wysokość sensorów na kole i widełkach (goleniu) po kilku próbach udało się. Bardzo spodobał mi się system mocowania z gumkami ;) jednak zastanawiam się czy z czasem guma nie sparcieje i licznik dalej sie bedzie mocno trzymał.
PS. jaka powinna być odpowiednia wysokość ustawienia sensora na goleniu tzn. bardziej u góry czy na dole ??
Wiem tylko, że odległośc pomiędzy sensorami nie powinna być większa niż 5 mm. U mnie sensory znajdują się mniej więcej po środku koła ... jak jest u was?? Czy licznik nie będzie "oszukiwał"
Pozdrawiam ... :)
