[amortyzator] instrukcja demontażu
Jeśli to ahead to odkręcasz topcap od góry - ampul 5mm, odkręcasz 2 śruby mostka i wyjmujesz amortyzator, moze sie zdarzyć że stery się zakleszczyły to albo na siłe albo uderzasz młotkiem gumowym w sterówkę.
Jeśli to stery na gwint to najpierw demontujesz wspornik(śruba od góry - ampul 6mm) następnie odkręcasz kontrę bieżni sterów (klucz 32-36mm) i ostatecznie samą bieżnie.
Eloo a wiesz co to jest rura sterowa? Bo nie wydaje mi się... :rolleyes:
Rura sterowa jest na stałe i nie da się jej wyjąć z wyjątkiem niektórych starych amorów Marzocchi.
Nie jest konkretnie napisane z czego wyjąć, a pierwszym poście jest napisane " krok po kroku demontaż amortyzatora" wiec założyłem że z głowki ramy. Poza tym praktycznie każdą sterówkę można wyjąć, trzeba mieć tylko do dyspozycji prasę hydrauliczną i opalarkę.
