[9060g] Specialized S-WORKS HT M5 '05 by kris-mtb
Gość sworks
Witam!
Poniżej specyfikacja mojego roweru. Zacząłem się bawić w odchudzanie w 2007 roku. Wówczas rower ważył ok. 9,9. Ścigam się nim na regionalnych wyścigach XC i czasami w maratonie.
Bar Ends: (Rogi) : -
Bar Plugs: (Korki do kierownicy) : Specialized- 10 g
Bottle Cage: (Koszyk na bidon) : Specialized Rib Cage Pro 33 g
Brake (Front): (Hamulec przedni): Avid MAG- 138 g
Brake (Rear): (Hamulec tylny) Avid MAG- 137 g
Brake Levers: (Klamki Hamulcowe) : Shimano XTR BL-M952-170 g
Cables: (Pancerze i linki) : Nokon- 70 g
Cassette: (Kaseta) : Shimano XTR CS-M970 - 11-32- 223 g
Chain: (łańcuch) : Shimano XTR CN-7701- 259 g
Crankset: (Korby) Race Face X-Type Deus 44/32/22 z suportem Accent: 820 g
Derlr (Front): (Przerzutka przednia): Shimano XTR FC-M 970 144 g
Derlr (Rear): (Przerzutka tylna) : Shimano XTR RD-M 972GS tuned 166 g
Fork: (Widelec) : Rock Shox SID WC 06, with starnut-1324 g
Rear Shock: (Damper) :-
Frame: (Rama) : Specialized S-WORKS HT Superlight M5-XX Alloy ORE Technology- 18'-1563g
Grips: (Gripy) :-
Handlebar: (Kierownica) : Specialized Ccarbon 580mm/31,8- 144 g
Handlebar Tape: (Owijka): Specialized S-Wrap- 25 g
Headset: (Stery) : FSA Orbit MX 110 g
Pedals: (Pedały) : Shimano SPD 980- 315 g
Seat: (Siodło) : Selle Italia SLR TT - 149 g
Seatpost: (Sztyca) : Thomson Masterpice -30,9/350- 165 g
Seatpost clamp: (Zacisk sztycy) : XYT White 34.9-10 g
Shifters: (Manetki): Shimano XTR SL-M952 alu bolt-226 g
Skewers: (Zaciski koł): Soul Kozak Edge- 48 g
Spacers: (Podkładki pod mostek) :-
Starnut: (Gwiazdka) incl Fork
Stem: (Mostek) : Smica Lite 110mm Ti Bolts - 99 g
Tire (Front): (Opona przednia) : Schwalbe Rocket Ron Perfomence- 460 g
Tire (Rear): (Opona tylna) : 470 g
Top Cap: (Top cap) : incl headset
Tubes: (Dętki) : Schwalbe Light: 211 g
Wheel Front: (Koło przednie) : DT Hugi 240, DT Revolution Black, No Tubes ZTR 355, rim tape continental, DT nipples: 590g
Wheel Rear: (Koło tylne) : DT Hugi 240, DT Revolution Black, No Tubes ZTR 355, rim tape continental, DT nipples: 755 g
Misc : (Inne)
*Licznik (computer): SIGMA 1606: 61 g
* Pulsometr (heart rate monitor): SIGMAPC 15: 73 g
*Osłona neoprenowa (chain protecor): Specialized: 25g
*Pozostałe: 67 g
Razem (total): 9060 g
Fotki:
https://picasaweb.google.com/118139493902853652790/SpecializedSWorksM5ByKRIS2010?feat=flashalbum#
Proszę bardzo:
Seryjnie do ramy była dołączona sztyca Thomson Elite 367mm/30.9. Wszystko w niej było ok, ale ważyła ok. 100 g więcej niż obecny masterpiece. Z początku wymieniłem tylko śruby na tytanowe blue, następnie zastąpiłem seryjne jarzemko wałeczkami alu oraz carbonową łódeczką. Niestety łódeczka poddała się jak du%^* dobiłem na jednym z technicznych zjazdów. Także zastąpiłem ją seryjną.
Tylny XTR też został lekko zmodyfikowany:
Wszystkie śruby regulacyjne wymienione na alu, czerwone. Jedynia śruba mocująca przerzutkę jest oryginalna. Ta druga na Torxc'a która która trzyma wózek zmieniona na tytan. Poza tym wymieniłem też kółeczka przerzutki, które wykonane są z DuPont Delrin'u. Przejeździłem na nich cały sezon i są ok., a ważą połowę mniej niż oryginał i są w miarę tanie.
  • 1 miesiąc temu...
Gość sworks
Dzięki!
Nie długo pojeżdziłem na 980, od końca września. Na razie się nic nie dzieje. Ale moje były drugim rzutem, więc mam nadzieje, że są poprawione. Poprzedni model 970 używałem ponad 4 sezony, łozyskowanie o.k. ale same zatrzaski padły, pomimo nowych blogów same się wypinały:(
