[hamulce]modulacja - dużo lepsza w tarczowych?
muffini
Witam. Mam v-ki i ogólnie jestem z nich zadowolony, ale - stoje przed wyborem piasty na przód(przystosowana do tarczy lub nie) na razie nie będe kupował tarczy ale zastanawiam się czy zostawić sobie furtkę na
przyszłość. (różnica w wadze piast - 80 g)
Tak więc interesuje mnie sprawa modulacji w hamulcach(szukałem na forum i nie tylko ale opinie są rozbieżne)
czy hamulce tarczowe dadzą mi dużo lepszą modulację niz v-ki (klamki LX i szczęki acera)
Dodam że jestem zadowolony z siły moich hampli(ważę nie dużo) - wystarczy jeden palec, a przy większych
zjazdach dwa na klamce(bez problemu podnosi tył)
Znam wszystkie wady i zalety obu rodzajów hamulców, więc chodzi mi tylko modulację.
Z góry dzięki za odp.
Generalnie jeśli masz idealnie wycentrowane koło i dobrze ustawione v-ki... to zapewne modulację masz bardzo dobrą...
Moim zdaniem jeśli Ty sam uważasz ze v-ki ci wystarczają, to nie ma powodu zmieniać na tarcze. Duża przewaga tarcz na v-brake pojawia się w trudnych warunkach - błoto, ulewa, śnieg itd... Myślę ze jeżeli nie znalazłeś się w sytuacji gdy v-ki by cię zawiodły, to nie ma większego sensu wydawać kasy na tarcze.
Ale wracając do Twojego pytania o modulację... W dobrej tarczówce, modulacja będzie cały czas bardz odobra, niezależnie od warunków atmosferycznych i stanu obręczy. Modulacja w tarczówkach hydraulicznych jest baaaardzo dobra... ale nie wiem czy jakoś specjalnie lepsze od dobrzych dobrze ustawionych v-ek z idealnie prostą obręczą ;)
Dodam tylko że sam obecnie mam tarczówkę z przodu, żeby nie było ze jestem jakimś zagorzałym zwolennikeim v-brake <_<
A ja po zmianie z v-ek na tarcze jestem zachwycony modulacja, znacznie mniej sily potrzeba do hamowania, i jest mniejszy skok klamki do rozpoczecia hamowania. A jak masz w perspektywie jezdzic po blocie jakims to bym bral na 100%
Jeździłem na Avid SD 7 i SH XT v-ki. Teraz mam HFX 9 z tarczami 16cm, ważę 90kg. Moim zdaniem tak jak przedmówca przy prostej obręczy w dobrych warunkach bez większej różnicy. W trudnych warunkach lepsze są tarcze. Rozmawiałem z chłopakiem, który jechał zeszłorocznej Trans Karpatia i pokazywal mi całkowicie zeszlifowaną tylną obręcz ( miał v-ki) do wymiany po wyścigu.
niormalnie to normalka praktycznie po takich wyscigach jesli nie masz ceramiki
jakby cos to tam zuzywalo sie po jednym komplecie klockow kazdego dnia praktycznie
ceramika tez daje pewnie rade w miare bo i lekkosc rowerku dla niektorych jest primo...choc jak ie ma kase na ceramike to i na lekkie tarcze pewnie daloby sie uzbierac choc z drugiej strony to pasowalyby zamiast V-kow np magury hydrauliczne a to wybitnie lekkie nie sa...ehh to bloto :huh:
Na przyklad ;) - mavic x618 kosztuje 100bakow :)
  Cytat
To na taki wyscig tylko na tarczówkach......
na takim wyscigu zuzyjesz nie jeden komplet klockow - a to tez nie beda male koszty :wink:
Ja zmieniłem z v-ek na tarcze bo to by śmigać w każdych warunkach poza tym celuje w enduro/fr wiec v-ki nie sprawdziły by sie, zwłaszcza chodzi o siłe i modulacje........przykład moze byc transcarpatia tam bez tarczówek to ciężko..........:/ ścierają się zapychają błotem i wiecej czyścisz i serwisujesz po danym etapie niż odpoczywasz przed następnym :/
Gość Gość
ściągnijcie sobie film z Transcarpati naprawde polecam ... już 7 dzień oglądam bezprzerwy tak mi sie on spodobał może dlatego że mam tylko filmy dirt ,street ponieważ bracik sie interesuje taką jazda , a ja nawed niemiałem jednego filmu z xc :P .. jak coś to podajcie jakies linki do filmów typu transcarpatia.
http://maraton.wyd.pl/upload/transcarpatia_2005.mpg
