[Oświetlenie] przód i tył
jkryniu98
Za tą kasę będą to światła pozycyjne, zapomnij o "dobrym" oświetleniu drogi. Kliknij w szukajkę forumową. Jest mnóstwo wręcz tego typu tematów......
O oświetleniu drogi zapomnij. Do oświetlenia drogi trzeba wyłożyć konkretniejszy pieniądz. Żeby oświetlić sobie trasę potrzebujesz czegoś w stylu Roxim RX-5 (koszt 250 PLN) lub minimum 1 latarkę na diodzie CREE XML (>800 lm), ideałem byłyby dwie latarki (~350 PLN).
Natomiast będziesz widoczny. Do tego powinna wystarczyć. Jakościowo. Chińszczyzna... Cóż więcej rzec. Pewnie będzie działać.
Do 50 zł można kupić latarkę na diodzie Cree XR-E. Nie jest to oczywiście najlepsze rozwiązanie, ale już da radę przy tym jechać. Zależy w jakim terenie i jak szybko jeździsz ... i czy wybierasz się specjalnie na nocną jazdę, czy tylko chcesz mieć oświetlenie na wszelki wypadek.
Wydaje mi się że w przypadku chęci oświetlenia drogi niestety nie ma kompromisu i trzeba sięgnąć naprawdę bardzo głęboko do kieszeni, żeby być zadowolonym i żeby oświetlenie było praktyczne. Ot przykład. Przez moją latarkę, która rzekomo miała mieć 1000 lm przewalany jest 1A prądu, co z diody XM-L daje około 400 lm. Mam dwie. Jestem szczęśliwy. Z jedną - byłbym szczęśliwy mniej. Podejrzewam, że latarki z XR-E mają podobnie połowę realnej deklarowanej wartości, albo i mniej. jeżeli miałbym mieć 150 lm, czyli mniej niż 1/4 tego co mam obecnie, to nie wiem czy 50 PLN jest warte inwestycji. Z drugiej strony - z braku laku... Lepiej widzieć coś tam niż ciemność.
Za tą kwotę zostań szczęśliwym posiadaczem dobrej lampki na tył, a o przodzie na razie pomyśl przyszłościowo :)
300 zł za przednią dobrą to minimum.
Ja kupiłem latarkę Solarforce L2 na allegro. koszt latarki 160 zł, dodając do tego 2 akumulatory, ładowarkę i uchwyt do roweru dałem ~265 zł. Latarka daje 750 lm światła co spokojnie wystarcza do spokojnej jazdy. Mimo, że sprzęt mam już ponad miesiąc to i tak każde włączenie w nocy daje tą samą radość i zachwyt nad ilością światła. Latarka po zdjęciu nadaję się do codziennego użytku więc to kolejny plus.
Na maksymalnej mocy akumulator trzyma ok 55-60 minut (jednak na ciemniejszych trybach można bez problemu jeździć i widzieć co przed nami, a wtedy żywotnośc aku. wzrasta do 2 godzin lub więcej w przypadku jeszcze niższych trybów). Polecam gorąco. Sprzęt jest modowany przez sprzedającego (wymiana wszystkiego co w środku). Tutaj na forum było kilka razy od tej latarce więc wystarczy poszukać.
Potwierdzam to co napisal poprzednik. Rowniez uzywam tej latareczki i jest rewelacyjna. Juz w trybie 30% spokojnie mozna jechac po drogach polnych. Czas aku wtedy to prawie 4h. Po miescie jezdze na trybie 5% i mi tez wystarcza do jazdy po slabiej doswietlonych chodnikach czy ciemniejszych ulicach. Sprzęt rewelacyjny. W trybie 100% jeszcze nie jechalem poza testami bo najzwyczajniej nie jest mi potrzebne az tyle swiatla.
W takim razie jaki jest argument za kupowaniem drogiej latarki i wykorzystywaniem 30% mocy zamiast tańszej, która na swoich 100% świeci wystarczająco mocno?
