[amortyzator] zmiana skoku w reba sl 29
krawiec71
a tak z ciekawosci, w rebie miedzy ustawieniami 80 a 100 nie zmienia sie wysokosc samego widelca, tylko sam skok, prawda ? (bo afaik ramy 29 sa projektowane pod konkretny skok, czyli mozna chyba mocno namieszac w geometrii wkladajac widelec o innej niz defaultowa wysokosc...)
W końcu znalazłem dokładną instrukcję jak rozebrać swoją rebe tylko nie model sl.Myślę że budowa jest jednak podobna.Zastanawia mnie jedno .Czy po zwiększeniu skoku z 80 do 100mm do komory tłumika powrotu powinienem wlać więcej oleju i o ile
Przy okazji podklejam ciekawy opis serwisu revelationa wykonany przez jednego z forumowiczów
http://picasaweb.google.com/101977155750520821072/PeNySerwisRockShoxRvl?feat=directlink#
Picasa Web Albums - detonator . - Pełny serwis ...
lejesz tyle samo, po prostu przy 80mm część oleju miałeś pod tłokiem, teraz będziesz je mieć nad
rower kupowałem w 2010.Przypuszczam że amorek może być z 2009.Jego numer seryjny to 47T90042057
jest to taki sam amorek jak opisany przez Nabiała http://www.team29er....ck-shox-reba-29 tylko bez manetki na kirownice
http://www.sram.com/sites/default/files/techdocs/technical_manual_-_rockshox_front_fork_oil_chart_-_2010.pdf
