Peterp079 Napisano 26 Października 2011 Udostępnij Napisano 26 Października 2011 Witam, Poszukuję kurtki takiej "na teraz" czyli temperatury 0-13 stopni. Nie zalezy mi na wodoodpornosci natomiast na pewno ma mnie chronic od przewiewania zimnym wiatrem. No i kolejną ważną rzeczą jest oddychalność. Cena do 300zł. Obecnie mam jakąć Clumbię wodo i wiatroodporną ale ona jest od wewnątrz prawie że zagumowana więc możecie sobie wyobrazic co się dzieje po 30min jazdy od środka Myślałem o Endurze Gridlock ale z tego co czytam to oddychalność taka sobie. Macie może jakieś propozycję kurtki w cenie która mnie interesuje i takiej w której nie będę pływał? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ACextreme Napisano 26 Października 2011 Udostępnij Napisano 26 Października 2011 Jeśli nie zależy Ci na ochronie przed deszczem, nie ma sensu kupować kurtki opartej na membranie wodoodpornej - nawet najlepsza membrana oddycha gorzej niż dobry materiał bez niej. Od siebie mogę polecić Ci jedną z najlepszych kurtek na rynku moim zdaniem, lecz nieco przewyższającą Twój budżet: http://endurastore.pl/kurtka_windchill,22,50.html Jeżdżę w niej od 3 lat przez całe okresy Jesień-Zima-Wiosna. Zakres temperatur wynosi u mnie od +10 do -5 w zależności co ubiorę pod spód: +10 z bielizną termoaktywną, a -5 z bielizną Merino + średnia warstwa, tyle że jestem bardzo odporny na chłód. Większość użytkowników jeździ w niej spokojnie przy ok. +12 gdy nie ma słońca. Kurtka jest w całości ocieplona, a cały przód dodatkowo oparty jest na membranie Windtex zapewniającej pełną ochronę przed wiatrem. W praktyce chroni przed wiatrem tam gdzie ma chronić, a oddycha tam gdzie się najbardziej pocimy. Przy -5 zaczyna trochę wiać po plecach, gdy jest mocny wiatr. Co do Gridlocka - parametry producenta są realne, a kurtka dodatkowo ma duże, rozpinane panele wentylacyjne pod pachami oraz "wywietrzniki" na plecach. Jeśli nie jeździsz sportowo lub słabo się pocisz to też może podołać wyzwaniu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Peterp079 Napisano 26 Października 2011 Autor Udostępnij Napisano 26 Października 2011 O windchill też myślałem tylko ktoś tam napisał w innym poście że potrafi bardzo niemilo ciągnąć po plecach i to mnie zdeprymowało. Sportowo nie jeżdzę ale jeśli chodzi o pocenie to trochę tego wydzielam z siebie. Calkiem sporo. Choć z drugiej strony tak sobie myślę że w sobotę jezdzilem w bluzie MT500 i kamizelką wiatroodporną z przodu i na siateczce z tylu i wcale nie bylo zle poza wlasnie rekawami od przodu gdzie mnie przewiewalo. Tyl byl ok. A ta kurtka rozmiarowo to jest luzniejsza niz bluza MT500 czy cos podobnego? MT500 mam roxmiar XL. Rekawy w Windchill maja ta sama dlugosc przy tym rozmiarze czy dluzsze? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ACextreme Napisano 26 Października 2011 Udostępnij Napisano 26 Października 2011 Z tym przewiewaniem jest fakt, lecz dotyczy to raczej niskich temperatur - mi doskwiera dopiero przy -5. Do 0 jeśli masz fajną bieliznę pod spód spokojnie nie powinieneś mieć z tym problemu. Krój bluzy i kurtki jest prawie identyczny - ja mam obie rzeczy w XL i leżą świetnie. Bluza MT500 ma nieco krótsze rękawy, ale jej materiał jest bardziej elastyczny, przez co lepiej dopasowują się do rąk. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Peterp079 Napisano 26 Października 2011 Autor Udostępnij Napisano 26 Października 2011 Jutro bede ja mierzyl jak i model gridlock i zobacze jak to wyglada "rekach". Dzieki za pomoc i pozdrawiam równiez. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Darek14 Napisano 27 Października 2011 Udostępnij Napisano 27 Października 2011 Jeśli kurtka ma być używana w temperaturach 0-13 stopni, a więc w szerokim zakresie temperatur, radziłbym polować na allegro na kurtkę produkcji GoreBikeWear z materiału Windstopper Activshell (Softshell przy 13 stopniach będzie za ciepły). Firma gwarantuje bardzo wysoką jakość wykonania, funkcjonalność i co najważniejsze świetne, spełniające swoją rolę materiały. Od czasu do czasu na allegro pojawiają się fabrycznie nowe rzeczy Gore w "ludzkich" cenach (sam kupiłem tam 2 kurtki Gore). Wcześniej próbowałem różnych kurtek, ale Gore "to jest to". Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ACextreme Napisano 27 Października 2011 Udostępnij Napisano 27 Października 2011 Potwierdzam - Gore ma świetne ciuchy porównywalne jakościowo z Endurą czy Alturą.... tyle, że jest mały problem, którego kiedyś doświadczyłem - nie ma praktycznie dostępności i sieci obsługi klienta w Polsce. Rzeczy nie są tanie, a kupując kurtkę na Allegro nie ma jakiejkolwiek gwarancji. Przed trzema laty kupiłem w ten sposób super kurtkę wodoodporną Gore za 400zł na Allegro ze sklepu, który ściągał pojedyncze sztuki Gore na własną rękę... po kilku użyciach zaczęły odpadać wewnętrzne taśmy uszczelniające szwy co jest perfidną wadą produkcyjną (wtedy tego nie wiedziałem nawet)... niestety, protokół negatywnego rozpatrzenia reklamacji i po sprawie :-(. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Darek14 Napisano 27 Października 2011 Udostępnij Napisano 27 Października 2011 W mojej -jako użytkownika kurtek Endury i Gore- opinii, Gore to wyższa półka niż Endura. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ACextreme Napisano 27 Października 2011 Udostępnij Napisano 27 Października 2011 Wszystko zależy który produkt do którego porównywałeś. Fakt, że Gore cenowo jest +30% i więcej w stosunku do Endury, lecz jeśli chodzi o jakość, jest w sumie identyczne - info wprost ze źródeł ;-). Tyle, że każdy produkt może być nieco inaczej wykonany przy użyciu innych materiałów i technologii itp. A obie marki używają innych materiałów. PS-Edit 3-4 lata temu miałem pół szafy Gore - jeździłem tylko w rzeczach tej marki, jeśli nie brałem w ręce roweru do DH, a obecnie mam całą szafę Endury do wszystkiego, włącznie z DH ;-). Dlatego też nigdy złego słowa nie powiem na samą markę, czego nie mogę powiedzieć o kilku produktach, choć i Endura ma, a raczej miała w chwili obecnej takie pozycje, gdyż po wprowadzeniu sporej części nowych produktów w ostatnich tygodniach problemy odeszły w zapomnienie. Wszelkie nowości są opracowywane głównie na podstawie opinii testerów, magazynów rowerowych, pracowników i samych użytkowników... na szczęście! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tobo Napisano 27 Października 2011 Udostępnij Napisano 27 Października 2011 Wiesz, masz szafę pełną endury bo siedzisz w jej dystrybucji Najczęściej jeździ się w tym czym się handluje, ze względu na dostępną dla siebie cenę lub darnowość testowych ciuchów. Wcale nie przeczę że ciuchy endury są dobre jakościowo i przemyślane. Peter, co do kurtki - jeśli nie jeździsz w deszczu - sugeruję kurtkę montane velo. Wiatroodporna, superlekka i superpakowna, bardzo dobrze oddychająca, z dodatkowymi "skrzelami" wentylacyjnymi. Cena sporo poniżej 300 zł. Ok 10 stopni używam jej z bielizną z długim rękawem, poniżej ewentualnie z dodatkową termoizolacją. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Peterp079 Napisano 27 Października 2011 Autor Udostępnij Napisano 27 Października 2011 Oglądalem dzisiaj model Gridlock o powiem szczerze ze jest to dosyc sztywna kurtka i czuc wniej wyraznie membrane. Obawiam sie ze bede sie w niej jednak za bardzo gotowal w temperaturach powyzej 0 stopni. Windchill nie mieli. Jesli chodzi o Montane czy Gore to wszystko fajnie tylko przy moich dlugich rekach i szczuplym tulowiu nie ma opcji zebym kupil bez mierzenia. Moj najczestszy problem to jesli jest dobra w klatce to ma za krotkie rekawy a jesli rekawy dobre to zdecydowanie za szeroka. Mam natomiast jeszcze pytanie apropos kurtki Endura Rebound. To wydaje mi sie ze bedzie najoptymalnieszym wyborem. Tylko czy zapewni mi wystarczajaca ochrone przed przewiewaniem w temperaturach miedzy 0-5 stopni i wietrze 20-30km/h w momencie kiedy bede mial zalozona bielizne termo, na to bluze MT500 i ta kurtke? Ktos tu na forum pisal ze jezdzil w niej przy 3 stopniach i wietrze 40km/h a pod tym mial tylko koszulke termo i bylo mu chlodnawo. Ale przy zalozonej do tego bluzie mysle ze moze byc idealnie. Co myslicie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ACextreme Napisano 28 Października 2011 Udostępnij Napisano 28 Października 2011 Oczywiście, że mam szafę Endury ze względów handlowych, lecz nie o to mi chodziło - wcześniej miałem pół szafy Gore, mimo iż nie miałem nic z marką wspólnego i przy obecnej szafie mam dobre porównanie produktów/jakości/zaawansowania obu marek jak sądzę - czysto na sucho, bez żadnego kolorowania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Darek14 Napisano 28 Października 2011 Udostępnij Napisano 28 Października 2011 Mam Rebound i ABSOLUTNIE nie jest to kurtka przeznaczona na temperatury 0-5 stopni. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Peterp079 Napisano 28 Października 2011 Autor Udostępnij Napisano 28 Października 2011 ACextreme a co myślisz o tej Rebound w stosunku do tego co napisalem wyzej? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ACextreme Napisano 28 Października 2011 Udostępnij Napisano 28 Października 2011 Jak na pewno zauważyłeś, jest ona bardzo cieniutka, tak więc o grzaniu nie ma mowy. Nie jest też w 100% wiatroszczelna i chroni jedynie przed lekkim deszczykiem awaryjnie. Sama w sobie tak jak napisano wyżej nie ma nic wspólnego z podanym zakresem temperatur... ale może stanowić całkiem udany element jako jedna z warstw. Ja zastosowania Rebound widzę takie: a ) zakładana na koszulkę, gdy jest za zimno na samą koszulkę, a za ciepło na bluzę czy coś grubszego b )zakładana na koszulkę latem na dłuższych zjazdach c ) zakładana na bluzę MT500 lub kurtkę Windchill, aby zapewnić lepszą izolację termiczną i ochronę przed wiatrem co jest w takim połączeniu bardzo wyczuwalne. Bluza MT500 nie chroni mocno przed wiatrem, lecz gdy założysz na wierzch Rebound będzie Ci na pewno cieplej i prawie na pewno zniknie problem przewiewania. W kurtce Windchill natomiast niweluje przewiewanie pleców przy niskich temperaturach i jak wyżej zapewnia dodatkową izolację termiczną. Jak z temperaturami... trudno określić. Ja używając jako pierwszej warstwy bielizny Merino jeżdżę w bluzie MT500 gdy jest +5 lub więcej. Gdy jest zimniej zamieniam bluzę na kurtkę Windchill i tak jeżdżę do 0. A gdy jest poniżej 0 zakładam dodatkowo Merino Zip Neck jako średnią warstwę i jeżdżę do -5. Nie łączyłem Rebound z bluzą/kurtką, gdyż po prostu nie jestem sportowcem i krępuje mnie takie połączenie, ale podejrzewam, że gdybym do połączenia bielizna Merino+bluza MT500 dodał Rebound, to spokojnie mógłbym jeździć od +7 do ok. +2, a może nawet 0. Tyle, że ja jestem w miarę odporny na chłód. Podsumowując - jeśli pasują Ci powyższe zastosowania Rebound, które wymieniłem i doceniasz fakt używania jej latem/jesienią/wiosną, to warto w nią zainwestować gdyż jest świetna, a zakładana na termiczną bieliznę Merino i bluzę MT500 może okazać się strzałem w 10 na teraz... jeśli nie jesteś zmarzluchem. Trzeba pamiętać jednak o odpowiednim doborze rozmiaru, aby się zmieściła bluza pod spodem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Darek14 Napisano 30 Października 2011 Udostępnij Napisano 30 Października 2011 Z Gore jest jeden problem: zdarzają się podróbki (nawet teraz są na allegro) i na taką minę można wpaść (ale można łatwo odróżnić oryginał od podróbki). Wiadomo natomiast, że Endury nikt podrabiać nie będzie i masz zawsze pewność kupna oryginału. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rudy1986 Napisano 30 Października 2011 Udostępnij Napisano 30 Października 2011 Witam,pilnie poszukuje zimowej kurtki o dużej oddychalności obecnie posiadam kurtkę rogelli merano fatalny wybór.Po przeczytaniu opinii prawdopodobnie zdecyduję się na windchill, znalazłem dwie ciekawe z opisu kurtki Northwave czy mógłby by się ktoś wypowiedzieć o tej marce lub doradzić w zakupie kurtki do 500zł.Z góry dziękuję za pomoc. http://allegro.pl/16-kurtka-northwave-blade-black-wawa-trybik-pl-i1891427774.html http://allegro.pl/15-kurtka-northwave-competiotion-wawa-trybik-pl-i1897371521.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ACextreme Napisano 30 Października 2011 Udostępnij Napisano 30 Października 2011 Czy kurtka ma być wodoodporna - to podstawowa kwestia. Jeśli, nie i nie jeździsz poniżej -5, to Windchill jak najbardziej się sprawdzi. Ogólnie jeśli zależy Ci na wysokiej oddychalności aktywnej, to musisz szukać raczej kurtek o konstrukcji hybrydowej, gdzie miejsca najbardziej narażone na przegrzanie (tam gdzie się najbardziej pocimy) są pozbawione membrany - każdy, nawet najlepiej oddychający materiał oparty na membranie oddycha gorzej niż dobry materiał bez niej. O Windchill'u znajdziesz sporo opinii, lecz jeśli chciałbyś dowiedzieć się czegoś, czego nie znalazłeś pisz śmiało. PS. co do kurtek NW - niestety nie miałem ich w rękach, więc nie doradzę. Ogólnie miałem sporo z marką do czynienia i zdanie mam podzielone - mają kilka świetnych produktów, ale tyle samo beznadziejnych.... jakby dwie inne marki z jednym logiem ;-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rudy1986 Napisano 30 Października 2011 Udostępnij Napisano 30 Października 2011 W kurtce stawiam na oddychalność mocno się pocę wodoodporność odpada. Temperatura w której mam zamiar jeździć to tak jaka będzie,po zakupie kurtki mam zamiar kupić ciepła dobrą bieliznę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ACextreme Napisano 30 Października 2011 Udostępnij Napisano 30 Października 2011 Jeśli połączysz Windchill'a z dobrą bielizną termiczną (np.z 100% Merino) i średnią, oddychającą warstwą, to powinieneś bez problemu jeździć od +10 do -5 w zależności co ubierzesz pod spód. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rudy1986 Napisano 31 Października 2011 Udostępnij Napisano 31 Października 2011 Zamówiłem Windchill'a.Dziękuję za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ACextreme Napisano 31 Października 2011 Udostępnij Napisano 31 Października 2011 Mam nadzieję, że będzie Ci dobrze służył i jak najbardziej zachęcam do dzielenia się doświadczeniami! Jeśli będziesz miał pytania czy wątpliwości/problemy z kurtką pisz śmiało! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Peterp079 Napisano 31 Października 2011 Autor Udostępnij Napisano 31 Października 2011 A ja znalazlem cos takiego jak w linku ponizej co okazuje sie byc idealnym rozwiazaniem dla mnie czyli skuteczna ochrona przed wiatrem i oddychalnosc maxymalna. http://warmpeace.pl/kurtka-fly,114.html Zrobiona z nylonu DWR ktory to jak sie okazuje po przeczytaniu z miliona roznych opisow na necie sprawuje sie rewelacyjnie w zastosowaniu dokladnie takim jakie mnie interesuje, czyli wiatr, bez deszczu i ma byc oddychalność max. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ACextreme Napisano 1 Listopada 2011 Udostępnij Napisano 1 Listopada 2011 Jak najbardziej, jeśli tego typu kurtki szukasz... tyle, że nie zapewniają one żadnej izolacji (która nie musi Ci byś potrzebna oczywiście). Określeniem Nylon DWR się nie sugeruj, gdyż finalnie materiały tak oznaczone mogą się między sobą różnić niesamowicie zarówno fizycznie, jak i w parametrach. Takie kurteczki określa się mianem "Showerproof", a mają za zadanie jak najlepiej chronić przed wiatrem i deszczem bez użycia membran, a więc zachowując super oddychalność. Sprawdzają się też niektóre świetnie jako dodatkowy i super działający izolator zakładany na bluzę czy oddychającą kurtkę ocieploną. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Peterp079 Napisano 1 Listopada 2011 Autor Udostępnij Napisano 1 Listopada 2011 A jeszcze widzę coś takiego jak Endura Helium. Trochę cena wyższa ale z tego co ją obmacałem i pooglądałem to by byla. Co myslisz o tym modelu? Oddychalnosc wyglada tez na dobra choc to juz kurtka z membrana. Ale w niej chyba nie powinienem sie gotowac nie? Bo po mojej ostatniej jezdzie w tym co mam teraz to jak dojechalem do domu to z rekawow wylalem wode normalnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
