[spd] nie mogę odkęcić pedałów
Nie potrafię zdemontować pedałów spd. Próbowałem je odkręcić kluczem 15 ale bez powodzenia. Użyłem WD-40 i też nic nie pomogło. Pedały ani drgną - chyba się zapiekły :-(
W dobrą strone krecisz?
Proponuje we dwie osoby, jedna trzyma druga mocno odkreca. Jak masz jak to porządnie usztywnic to można i rure na klucz zalozyc, ale wątpie by było potrzeba aż tak drastycznie. Najważniejsze to dobry klucz, by nie omsknąć i ktoś do pomocy lub możliwośc zaparcia tego(o wysoki krawężnik, palete)
na 100% - w kierunku tylnego koła - przeciwnie do kierunku obrotu korby.
One po prostu stoją w miejscu. Sprawdzę z przedłużeniem klucza rurą.
Podłóż pod ramie korby coś twardego, deski, jakieś żelazo czy cokolwiek, klucz i albo długa rura tak z 1m albo klucz i młotek, udarowo powinno puścić chyba ze krecisz faktycznie nie w ta co trzeba. Gwinty są odwrotnie jak w suporcie BSA
Trzeba to robić umiejętnie aby rozgrzać element a nie uszkodzić farby. Czasami uzywałem w samochodach przy trudnościach odkręcenia śruby. Zawsze pomagało.
I jak to robiłeś że farba nie zeszła??? Przecież nie chodzi o podniesienie temperatury o 10 stopni.
Trzeba podgrzać do konkretnej temperatury a wtedy farba złazi i tyle.
