[adapter] pytanie o adapter
dracozao
Witam!
Kupiłem adapter accenta (chyba). z PM na IS pod tarcze 180mm. W kupionych hamulcach mam śrubę i adapter PM - PM 180mm i jej długośc jest raczej dobrana pod ten adapter i montaż PM.
Mam jednak pytanie...bo jedna śruba mocująca hamulec do adaptera wchodzi bez problemu jedna druga (dolna) nie chce wejsc. adapter nie ma nagwintowanego całego otworu montażowego. Czy to jest prawidłowa sprawa czy tez może jakiś bubel?
http://img7.imageshack.us/img7/5421/pa150107.jpg
http://img403.imageshack.us/img403/8695/pa150105.jpg
Ten "burd" to smar. słabo widać, że nie ma gwintu. Proszę o odpowiedź czy muszę zmienić adapter, reklamować go czy użyć krótszych śrub.
Wygląda na nienagwintowany do końca. Jeśli masz gwintownik to możesz go poprawić na wylot. Jeśli nie masz to w każdym warsztacie samochodowym powinni mieć. Teoretycznie w serwisach rowerowych też.
Jeśli gwint jest na wylot, a jedynie jest zostawiona na końcu jakaś zadra lub nadlewka farby (często się zdarza) to możesz spróbować poprawić gwint jakąś inną śrubą (trzeba dać obficie oleju i wkręcić silnie ale z wyczuciem).
Możesz też od biedy dać krótszą śrubę lub skrócić tą co masz.
Hmmm, czyli warto podjechać do sklepu gdzie go kupiłem i ew reklamować. Wkręcałem dość mocno tą śrubę i lakier to na pewno nie jest :) jak się temu przyglądałem to tam brakuje z 2,3 zwojów by był w całości nagwintowany. No nic, przejadę się do sklepu i obadam temat :)
Dzięki za odpowiedź :)
Ja mam tak samo. Wystarczy dać krótszą śrubę i wszystko gra. Moim zdaniem szkoda się bawić w gwintowanie. Adapter jest tak skonstruowany, że i tak śruba z przodu trzyma na krótszym odcinku, niż tylna w nienagwintowanym do końca otworze.
