[detki] wybór kleju do łatek
adas651
Witam
często łatam dętki
skończył mi sie klej z zestawu łatek wiec zacząłem kombinować
więc kupiłem klej butapren firmy dragon :whistling: niby do gumy i po klejeniu łatek tylko jedna na 4 sie trzyma reszta odpadła po prostu :o
z racji ze kleje z rowerowego są małe i drogie chciałem przyoszczędzić i teraz są problemy
terz zastanawiam sie nad kupnem kleju do opon np:http://allegro.pl/super-klej-do-opon-latek-z-pedz-200ml-najtaniej-i1851090096.html korzystał ktoś z takiego?
często łatam dętki
To może czas zmienić dętki i/lub opony? :)
Ile czekałeś? Butapren wiąże dosyć długo, kilka godzin...
często łatam, ale nie ciągle jedną dętkę i nie w jednym rowerze
cały proces klejenia przeprowadzałem tak jak w przypadku innych kleji, efekt sprawdziłem po 2 dniach
Są dwie możliwości:
1. Kupiłeś podróbę
2. Źle to robisz
Mam rower z dętką klejoną butaprenem i to w 6 miejscach i od 6lat trzyma.:) Opisz cały proces klejenia w twoim wykonaniu to może znajdziemy powód.
kleje tak:
matowie detke wokół dziury
smaruje klejem detke oraz łatke i dmucham zeby klej sie zmatowił po czym łącze i dociskam mocno przez dwie deseczki imadłem i zostawiam na pare dni
Butapren i szewski działa słabo, trudno tym skleić dętkę.
Polecam kleje "tip top" (są na all, różne pojemności).
Kupiłem kiedyś na bazarze zestaw (łatki plus klej) marki "red-sun", również dobrze klei. Za jakieś 8zł miałem może z 50 łatek oraz dość duży pojemnik kleju.
Najskuteczniejszy jest klej Rema Tip-top i do niego łatki
smarujesz samą dętkę, czekasz chwilę dociskacz starannie łatkę i możesz po chwili pompować koło
Całość zajmuje amatorowi z 7 minut
Pamiętaj stare powiedzenie KLEJ NAJLEPIEJ TRZYMA JAK GO WCALE NIEMA :)
Ja kupuję klej i łatki tip top w sklepach z akcesoriami samochodowymi, są tańsze niż te dostępne w rowerowych sklepach i mają dużo większy wybór rozmiarów.
Ponieważ skończył mi się klej do dętek, również zacząłem kombinować z butaprenem i jak na razie efekty są zadowalające. Kleiłem dętki w starym makrokeszu brata, łatki zrobiłem z innej dętki. Po 4 miesiącach nieintensywnego użytkowania wszystko się trzyma. Po nałożeniu łatki na powierzchnię pokrytą klejem czekałem nie dłużej niż jeden dzień, choć teraz już dokładnie nie pamiętam, ile czasu upłynęło do momentu napompoania dętki. Łatkę przycisnąłem do dętki klamerkami używanymi do wieszania ubrań i jakimś cudem to wystarczyło :)
Stary dobry sposób"Butapren"jest do dobry wybór tylko 1 warunek musi byc dętka i łatka dobrze wyczyszczona i odtłuszczona.Efekt gwarantowany.
Wyższość "klejów wulkanizacyjnych" polega na szybkości klejenia i prostszej "obsłudze".
Oczyszczam dętkę. Smaruję cienko klejem. Czekam kilkadziesiąt sekund. Przykładam łatkę. Wkładam dętkę do opony, pompuję.
Po napompowaniu od razu koło nadaję się do użytku. Nie trzeba czekać iluś tam godzin na wyschnięcie, imadło czy zaciski stolarskie niepotrzebne.
Ja natomiast odradzam te:
http://www.cyklotur.com/x_C_Sz2__T_latki-leakfixbtl-31-BBB.html?PT=53118575&PZTA=8&HNT=T&PD=53010647&WSZDZ=T
Na cztery przyklejone trzy odlazły w przeciągu kilku dni... Ta na fotce, czwarta:
http://imageshack.us/photo/my-images/87/latka.jpg/
trzymała dłużej (może z miesiąc), ale kiedy kolejny raz przebiłem dętkę okazało się, że owa "łatka" jest w fatalnym stanie. Jak widać pomarszczona, a w miejscu dziury powietrze zdołało ją wybrzuszyć. Prędzej czy później pewnie by przelazło gdzieś z boku łatki... Jednym słowem szmelc, którym można się ratować na tyle, aby dojechać do domu, a potem zerwać i zakleić czymś porządnym...
Ja natomiast odradzam te: http://www.cyklotur....3010647&WSZDZ=T Na cztery przyklejone trzy odlazły w przeciągu kilku dni... Ta na fotce, czwarta: http://imageshack.us...s/87/latka.jpg/ trzymała dłużej (może z miesiąc), ale kiedy kolejny raz przebiłem dętkę okazało się, że owa "łatka" jest w fatalnym stanie. Jak widać pomarszczona, a w miejscu dziury powietrze zdołało ją wybrzuszyć. Prędzej czy później pewnie by przelazło gdzieś z boku łatki... Jednym słowem szmelc, którym można się ratować na tyle, aby dojechać do domu, a potem zerwać i zakleić czymś porządnym...
O łatkach samoprzylepnych nie słyszałem dobrych opinii i również sam mogę to potwierdzić. Te, których używałem na początku, nawet nieźle się trzymają do dziś (choć gorzej od zwykłych łatek). Te natomiast, które były stosowane po dłuższym czasie od momentu kupienia (ok 1 miesiąca), trzymały się bardzo słabo. Najprawdopodobniej wysechł klej.
