[hamulce tarczowe] hydrauliki a zima
grzesiowu
witam
od jakiegoś czasu zbieram siły, wiedzę i kasę celem kupienia/złożenia nowego roweru ... i narodził mi się problem o którym wcale nie pomyślałem jeszcze miesiąc temu; czy hydrauliki nadają się do jazdy zimą, czy mróz na nie wpływa etc
Ja bym chciał kupić raz tzn takie hample które są świetne w temp powyżej tych +10 st. C ale żeby i przy konkretnych mrozach nie traciły swoich możliwości - czy to jest utopia?
Póki co dogrzebałem się do tezy że olej mniej się nadaje nioż dot do zimowego jeżdżenia...
dzięki za pomoc
pozdrawiam
No a auta zimo nie hamują ? Fakt faktem ze Olejowe hamulce jak shimano troche sie zamulą na mrozie, ale te na docie mniej ale każdy bedzie działal może lekko mułowato. Ale na pewno nie bedzie to niebezpieczne.
Ja się też zastanawiam jak to będzie pracować, bo to moja pierwsza zima i hydrauliczne hamulce. Olej mineralny nieco gęstnieje w niskich temperaturach. Z pewnością nie będę zalewał hamulców DOT'em (samochodowy płyn hamulcowy). Płyn jest żrący i podobno po pewnym czasie układ zaczyna tracić szczelność. Zastanawiam się czy czasem nie można go zalać olejem systetycznym typu 0W. 0W oznacza że olej może pracę w około -30, -35 stopni (norma SAE). Typowy olej mineralny według SAE ma stopień 15W i dolny zakres -15, -20 stopni.
Hamulce pracują na płynie dot lub na oleju mineralnym. Nie można sobie wybierać czym dany hamulec ma być zalany - o tym decyduje producent hamulca wybierając płyn do niego oraz rodzaj uszczelek.
Hamulce pracujące na oleju mineralnym są wrażliwsze na temperatury ujemne czy nawet niskie na plusie, pod tym względem dot'owce są o wiele lepsze. W takim przypadku, jeśli chce się korzystać z roweru zimą lepiej nie kupować hamulców shimano, tektro, magury.
grzesiowu, wg moich doświadczeń hamulce pracujące na płynie dot zmieniają swoje działanie w sposób mało zauważalny, w stopniu nie upośledzającym ich pracy.
Jeździłem trochę zeszłej zimy na swoich Juicy 3 (dot 4). Żadnego upośledzenia pracy hamulców nie dostrzegłem. Jedyny "problem" to wynikające z warunków atmosferycznych częste popiskiwanie (do czasu rozgrzania/wysuszenia tarczy).
Czasami też pojawiał się rudy nalot na roboczej powierzchni tarczy hamulcowej. Jest tam goły, starty metal i po wniesieniu roweru do mieszkania, skraplająca się na tarczach para wodna powodowała taką mikrokorozję. Oczywiście ścierało się to momentalnie przy następnym wyjeździe. Pewnie tego efektu by nie było, gdybym miał z górki do domu :icon_wink:
Nie ma co demonizować DOTa. Moje Juicy 3 (mające opinię hebli awaryjnych) zostały zalane 2 lata temu. Zaliczyły prawie 10kkm i przy hamulcach nic nie robiłem. Tylko klocki wymieniam.
tak to wiem ... i właśnie póki nie kupiłem jeszcze hydraulików to jest czas na przemyślenia ... z tego co wiem elixirom dot jest przypisany fabrycznie więc jeśli ktoś lubi jeździć zimą to chyba powinien się nad avidami mocno zastanowić
Ale to chyba nie jest takie proste ... ot kwestia lepkości jeśli jest wyraźnie inna to chyba może to wpłynąć na szczelność? Po prostu wypadało by by ktoś zaryzykował swoimi hamplami i nalał tam czegoś takiego :]
No właśnie... Stare silniki zwykle zalewa się mineralnym a nie syntetykiem ze względu właśnie na szczelność...
Jeżeli zamierzasz jeździć przy ujemnych temperaturach to brałbym pod uwagę avidy. Użytkowałem SLX Shimano i parę razy zdarzyło mi się jechać przy -5C.
Olej rozpręża się i klocki zbliżają się do tarczy przez co skok klamki jest bardzo krótki.Moim zdaniem jest to niebezpieczne.
Uszczelki w zaciskach i tłoczkach są przystosowane do DOT'a lub do oleju mineralnego - cały czas mówimy o płynach hamulcowych, a nie silnikowych! DOT po wlaniu go hamulców np Shimano, uszkodzi uszczelki.
Gdzieś na forum był już ten temat przerabiany, nawet były zdjęcia uszczelek zamieszczone...
EDIT
Gdzieś, czyli tutaj:
Dlaczego DOT nie zastąpi oleju, a olej DOT'a
Ale co konkretnie masz na myśli? Jest tarcie, które może spowodować zablokowanie koła na śliskim odcinku i glebę w efekcie? Bo rozumiem że same hałasy od trącej tarczy niebezpieczne nie są... Pytam zupełnie poważnie, bo będę wybierał hamulce dla mojej dziewczyny i myślę, że najlepsze w kategorii jakość/cena/trwałość będą nowe deore lub SLX, a one zalane są olejem. Sam jeździłem tylko na swoich J3, więc doświadczenie mam niewielkie.
Nie chodzi tu o hałasy ,choć jak są źle wyregulowane odległości klocków od tarczy to mogą też się zdarzyć. Tak jak wspomniałem klocki zbliżają się na niewielką odległość od tarczy. Skok klamki do hamowania wynosił u mnie przy -5C około 1-1,5cm. Modulacja całkowicie zanikła. Nie dało się przewidzieć skutków naciśnięcia klamki.Dla mnie było to mało komfortowe.
Ale z drugiej strony to chyba nie jest tak, że ludzie z hamulcami na mineralnym rezygnują z jazdy zimą ... ciekawe jak sobie radzą z problemem :|
Zdarzyło mi się jeździć na hamulcach shimano przy -10.Hample zrobiły się wyraźnie słabsze,dodatkowo klocki zaczęły lekko ocierać o tarczę.Doszły do tego jeszcze gumowe klamki.Podejrzewam,że jeszcze pół godziny i straciłbym możliwość zatrzymania roweru.
No i dlatego mimo wileu wad jakie poidada DOT chociażby wielka higroskopijność, agresywność itd, dot jest uzywany w autach bo jest odporny na takie warunki, mimo że olej nie jest agresywny, nie pochłania wody i ma o wiele większa temp. wrzenia.
